Old 24-10-2014, 15:32   #1
JP-76
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
Tähän threadiin voitaisi kerätä kaikki tieto ja kysymykset/ vastaukset liittyen 2012 esiteltyyn uuteen CIC High Idrive-järjestelmään.
Ja muistakaa: tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa (ainoastaan vastauksia )
Tässä alkuun lainausta muista keskusteluista, itse en flunssassa jaksa alusta riipustaa kaikkea:
Originally Posted by Nakkisoturi View Post
Mitenkäs tuommosen NBT:n retrofittaus CIC:n tilalle käy..? Meneekö esim näyttö helpolla tuon nykyisen tilalle? Tuossa NBT:ssähän taitaa olla jo bluetoothit yms sisäänrakennettuna...
Originally Posted by böntti View Post
JP76 ja Jartsa02 on tehny omiin autoihinsa tämän modauksen, taitavat olla ainoat täällä joilla on käytännön kokemusta tuon fyysisestä asentamisesta. Ennen asennusta naviin päivitetään uusimmat softat & kartat sekä laitetaan BMW Appsin FSC-koodi (todennäköisesti puuttuu, voi kuitenkin olla valmiina). Näin saadaan Suomen kieli, varmuus touch controllerin toiminnasta sekä tietty uudet kartat ja toimiva BMW Apps.
NBT:n näyttö poistetaan f-sarjan kuorista ja siirretään e-sarjan kuoriin, veikkaisin että dremeliä tarvitaan. Itse NBT:n metallikuorta joutuu hieman dremelöimään, kiinnitysruuvit on hieman eri kohdissa jne. Kuorta ei kuitenkaan puhkaista eli sinäänsä homma ok. Muistaakseni JP ja Jartsa olivat joutuneet viilaamaan hieman uutta ohjainta että oli mennyt CIC-ohjaimen reikään, ohjaimen kiinnitys pitää myös rakennella mutta ei ole paha rasti.
Kytkentään tarvii semmoisen väyläadapterin, näitä löytyy parilta eri valmistajalta hieman eri hintaisina (~350-550e). Touch-ohjain ja -moduuli kytketään myös tähän adapteriin.
NBT:ssä on comboxin ominaisuudet sisäänrakennettuna, naviin tulee siis kiinni mikrofoni, bt-antenni sekä aux- ja usb-portti. Nämä joutuu vetämään uudestaan jos menevät konttiin eli autossa on tcu/mulf/combox. Myös obd-portilta pitää vetää pari piuhaa naville. Jos löytyy jotain kameroita, joutuu niidenkin piuhoja kytkemään uusiksi.
Ulkomuistista kirjoittelin joten jotain varmaan jäi uupumaan, perushomma kuitenkin tässä. Väyläadapterin valmistajalta saa kyllä täydelliset kytkentäohjeet. Lopuksi navi pitää vielä koodata autoon.
Originally Posted by JP-76 View Post
Lisäyksenä vielä tuohon Böntin kirjoitukseen: CIC:n etupaneeli tarvitaan eli jos lähtökohtana on CCC, pitää tuo ostaa lisäksi.
Vielä yksi juttu: E6x:ään EI KÄY F1x:n näyttö, näytön pitää olla kooltaan 8.8". F1x:ssä on 10" näyttö. Eli sama näyttö menee sekä E9x:ään että E6x:ään.
Originally Posted by -rik View Post
Jatketaan vielä en verran että paljoko tuo nbt tulee kalliimmaksi kaikkiaan CIC:hen verrattuna jos lähtökohtana on CCC ?
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
JP-76 is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2014, 15:35   #2
JP-76
...lainaukset jatkuu...
Tätä nykyä taitaa jo mennä aika samoihin jos haluaa vastaavat systeemit kasata.
Eli:
NBT vs CIC: vaatii kalliin emulaattorin
CIC vs NBT: vaatii "kalliin?" Comboxin
Oon samoilla linjoilla, combox maksaa pari sataa ja nbt-adapteri (ei bimmer retrofitin) 350e. NBT:n kohdalla ei tartte myöskään vetää piuhoja konttiin kun kaikki kytketään suoraan naviin. Tämä voi toisaalta olla myös pieni ongelma jos piuhat menee valmiiksi konttiin. Ei maata kaatava mutta keskikonsoli pitää luultavasti irroittaa että saa piuhat vedettyä aux/usb-portilta ja bt-antennilta. Mikrofonin piuhat voi kaivella suoraan mikrofonilta ja vetää a-pilaria pitkin (taitavat jo mennä?) kojelaudan sisään.
Originally Posted by vekkuli View Post
Vielä yksi OT toimiiko myös Hudissa navin nuoliopasteet? Alkupään emulaattoreissa ei ilmeisesti ollut tähän tukea?
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Old 24-10-2014, 15:37   #3
JP-76
Molemmat väylämuuntimen valmistajat ilmoittavat että uusimmissa päivityksissä on tuki HUDille.
Edit. Ilmeisesti toimii vain bimmerretrofitin adapterissa.
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Old 24-10-2014, 16:04   #4
Laku
Laku's Avatar
Yhteenvetona, esim. sigun autoon:
- Hommattava CCC:n tilalle CIC etupaneli
- Hommattava väyläohjain
- Asennukset ja koodaukset ym.
Mistä rauta ja selviääkö tonnilla?
- BMW E81 118i since 2017
Old 24-10-2014, 17:10   #5
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Kerkesin jusun topikkiin kirjottaa, eli Bimmer retrofitin adapterissa Hud tuki jo on ja kilpailevaan merkkiin on päivitys tulollaan.
Koodauksen hinnottelusta ja nbt:n softatasosta ja ostopaikasta riippuen kokonais hinta ccc--> nbt liikkuu 1000-1500e
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 24-10-2014, 18:47   #6
Boiga
Käykös näytön rungoksi ccc näyttö?
Old 24-10-2014, 18:53   #7
JP-76
Käy kyllä.
Melkein helpoin tapa on jättää näytön takakansi kokonaan pois koska näytön joutuu joka tapauksessa pulttaamaan kotelon etuosaan kiinni.
Jos jättää takakannen suosiolla pois, ei tarvitse väkästellä mitään uusia reikiä liittimellekään.
Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Old 24-10-2014, 20:18   #8
böntti
böntti's Avatar
Tänään kysyin sekä Bimmer Retrofitiltä että romanialaiselta kilpailijat, Custom Retrofit Garagelta. Kummankaan adapterilla ei toimi tällä hetkellä navigaattorin opastus E-sarjan HUDissa.
Romanian kaveri lupaa että tulevaisuudessa tulee toimimaan adapterin ohjelmistopäivityksen myötä, tämän hepun kautta MOST-väylällinen adapteri maksaa 400e+postit, adapteri ilman MOSTia maksaa 350e+postit.
Bimmer Retrofit ei lupaillut mitään, paljonko niiden adapteri muuten maksaa?
HUDilliseen autoon pitää olla joka tapauksessa adapteri josta löytyy MOST-liitäntä, muuten ei onnistu hudin säätö NBT:stä. Tämä on se tuki HUDille mitä mainostetaan.
Keskustelu romanialaisen kanssa pari viikkoa sitten:
Böntti:
Hi. Does your NBT adapter for E-series support navigation on HUD?
CRG:
No, we have special MOST NBT adapter which for now supports all HUD settings and controls like position, information display, brightness, etc.
This module will also support navi display in the future after a software update but we dont have it ready yet.
Price for this module is 400 euro + shipping.
Tänään:
Böntti:
Hi, do you have any update on this E60 nbt + hud thing?
And does your e-series nbt adapter support MASK/CCC control panel or is CIC panel required?
CRG:
Hi, Navi info on HUD is still not supported, only CIC front panel is compatible.
NBT:n, näytön, näytön kaapeli ja ohjaimen saa Ebaysta. Lisäksi tarvitaan Touch-moduuli, pojat muistaakseni osti omansa marmorilta. Hinta tais olla alle 100e. Näitä moduuleja on yks sata eri variaatiota eri kielille ja aakkosille, helpoin varmaan ostaa uus.
Jos päätyy romanian kaverin adapteriin, kannattaa ostaa lisäksi quadlock-jatkokaapeli:
http://www.ebay.com/itm/QUADLOCK-BMW...item3a930eebab
Adapterin saa kolvattua tuohon ja siihen on kytketty kaikki NBT:n pääliittimen piuhat, siitä on siis helppo napata lähdöt ethernetille, mikrofonille, auxille ja tehdä muut tarvittavat kytkentämuutokset. Tuolta Emtronikalta saa myös järkevään hintaan näyttö- ja usb-kaapelit. Hinnoissa on myös hieman tinkivaraa.
PS. Menee jo vähän nusnus-osastolle mutta NBT = Next Big Thing
Old 24-10-2014, 22:17   #9
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Nakataan ny pikku mainosta suunnittelijoille, eli böntti saa päivitettyä nuo releet ja koodattua pelittään etelän pääsä suomia, sama onnistuu mulla susirajan puolella sillä erolla että böntin pittää ensin päivittää releet jos ne sitä vaatii.
Kalijosaan hyvä täällä huuella
Kissvesala.fi
Old 24-10-2014, 23:49   #10
Mikiis
Mikiis's Avatar
No eihän tuo ihan konkurssi summa ois. Kallis toki, mutta ajattelin paaaljon kalliimaksi. Meinaa tuo ccc tökkiä välillä, ja katellu ebaystä lci ccc:tä, ja on sitä niilläkin hintaa.
No toki palautat minut maan tasalle, ja sanot tietenki, että pre-lci on sitten juttu erikseen
Edittiä: Koitappa selvitä sieltä "lankkupolkujen" luvatusta maasta
F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Mikiis is offline   Reply With Quote
