Old 17-08-2018, 07:33   #191
racing02
Jos kovasti matalaa haluaa niin vakiota lyhyempi iskari ja tolpan lyhennys on paikallaan. Itsellä oli joskus sellaiset Koni classicit missä oli pohjassa noin 40 mm pitkä rautajatke. Sen kun sahasin pois sain lyhennettyä tolppaa samanverran + rallyracen kierreholkit niin tuli aika hyvä. Iskarin runko tosin vaati alapäästä vähän naputtelua että mahtui ohenevan tolpan sisään.
Jenkit tekee yleensä VW Rabbitin eli 1-koppa Golfin bilsteineilla. Se mahtuu tolppaan ja on mukavan lyhyt. Minä en tykkää Bilsteineista kun on niin kovat, varsinkin sisäänvaimennus.
Ilman erillistä korkeussäätöä pärjää hyvin kun käyttää sopivaa apujousta.
Old 23-09-2018, 11:31   #192
Joma
Joma's Avatar
Mistä sais 02sen zenderin levikkeisiin sopivan etulipan? Tarvis siis olla pidemmät päädyt kun normissa. Kuitunen tai muovinen ei väliä.
E30 M52b28 Amme
E28 518A
E28 518
E28 528i Eaton
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 23-09-2018, 20:26   #193
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
https://cahsel.de/en/spares-bmw02/grp/
oliskohan tuolla passeli?
& 02 tulpo saniteetti dyno
Old 23-09-2018, 22:38   #194
poke
Kaverilla pitäis olla muotti. voin kysäistä kun nään..
Old 24-09-2018, 08:41   #195
Joma
Joma's Avatar
Toihan ihan unohtu tsekata, mut mun koppa on niin monesta palasta kasattu vuosien saatossa että joku halvempi kävis hyvin.
Ja jos viittit kysästä poke, voisin vaikka muotistakin olla kiinnostunut jossei oo innostusta tehä osia enään.
E30 M52b28 Amme
E28 518A
E28 518
E28 528i Eaton
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 28-09-2018, 19:54   #196
poke
laitoin sulle joma privaan
Old 02-10-2018, 21:41   #197
nullzwei
nullzwei's Avatar
https://www.jaymic.com/front-spoiler...nder-type.html
144 lontoon pesetaa...
Old 08-10-2018, 12:25   #198
Joma
Joma's Avatar
Sain jo poken kautta yhteystiedot, ja lupasin ostaa koko kasan mitä tallista löytyi.
Kiitos kuitenkin vastanneille, tuntuu olevan jo vähän hankalampaa löytää näihin 02 osia mutta kyllä niitä vielä onneksi on.
E30 M52b28 Amme
E28 518A
E28 518
E28 528i Eaton
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
Old 13-10-2018, 13:13   #199
Lantti
Lantti's Avatar
Täälä ollaan sovittelemassa kuituosia kanssa. Ruotsalainen 02 Depån tekee hyvin istuvaa turbon etulippaa joka on tarkotettu ilman turbon kaarilevikkeitä. Mulla on jotkut päistä kapeat tarvike levikkeet ja sopii hyvin myös niiden kanssa. Qoop ky:ltä Ähtäristä löytyy konepellin ja takaluukun muotit, eikä ollut mikään ryöstöhinta.
ID:	151028   Click image for larger version
Lantti is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2018, 15:53   #200
Baurcaprio02
Mites monia baur caprioita löytyy suomen maalta? Yhen itse tuossa löysin ja olisi mukava päästä sellaista ehjää ihmettelemään. Jonkun huhun mukaan niitä on useita, mutten kylläkään ole missään nähnyt. eikä ketään tuttu bemari harrastaja
Baurcaprio02 is offline   Reply With Quote
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 649 06-01-2021 15:30
