Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > Mini
Reply
Old 04-02-2019, 20:30   #1
Peltsi^
Peltsi^'s Avatar
MINI kysymyksiä & vastauksia Vol. 1
Vastaavanlaisia topiceja on omien BMW-korimallien kohdalla, joten ajattelin tehdä MINIllekin oman.
Ystävän puolesta kysyn, että onko muilla MINI-harrastajilla ollut ongelmia talvisin(pakkaskeleillä) ovenkahvojen kanssa? Ystäväni auton ovet eivät meinaa aueta lainkaan, kahvat liikkuu kyllä, mutta oven sisällä ei tapahdu mitään. Eli mistähän tämmönen voisi johtua sekä miten sen voisi korjata? Auto siis 2004 vm. Mini Cooper.
__________________
ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
Peltsi^ is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2019, 23:53   #2
shakes
shakes's Avatar
Itellä ei oo ropleemia ollut, mutta just eilen naureskelin kun Motonetin pihalla joku yrittää tulla Ministä ulos niin, että avaa ikkunan ja ulkokautta yrittää ovea saada auki😁
__________________
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E34 525i Touring '95
E30 328i Projekti '88
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring '94
shakes is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2019, 17:37   #3
Sha
Emännän minissä samaa vikaa varsinkin apparin ovessa. Apparin ovi aukeaa silloin tällöin kovasti ronklaamalla. Ovi aukeaa myös silloin jos apparin lasia yrittää laskea, joten vahva veikkaus johtosarjalle.
Suurempana ongelmana tässä yksilössä on vaihteiston ääntäminen. Nopealla selailulla tuntuu olevan tyyppivika. Selviääkö tästä laakeroinnilla vai onko suosiolla hankittava toinen laatikko?
__________________
-06 E91 330d
-89 E30 316i M50tic
Vanhat: E36 328, E46 328, E46 cab, E39
Sha is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2019, 11:33   #4
citykarhu
Onko jollain hajua mistä johtuu 2011 countrymanissa laittaa vilkun päälle niin myös käsijarrun merkkivalo alkaa vilkkua samaan tahtiin. Sama tapahtuu molempiin suuntiin. Tuntuu että illalla kun koskeutta ilmassa niin silloin tekee hanakammin tota. Jotain maavikaa vai mitä?
__________________
ExE36 328i Coupe ///M-Sport
ExE39 540i Zyklon B edition
ExE61 535d ///M-Sport
Kaasuseatti, halpaa ajoo
citykarhu is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2020, 21:21   #5
Vanhus
Vanhus's Avatar
Mini Countryman N47 2.0D A välillä lähtiessä hyytyy
Onko ollut vastaavaa ongelmaa muilla? Yleensä muutanman kilometrin ajomatkan jälkeen paikaltaan, tai hitaasta liikkeestä lähtiessä kone ei ota kierroksia (n. 1500 rpm) ellei ota kaasua ylös ja paina uudestaan. Aina ei ensimmäinen yritys edes auta. Nykyisin yleisempää kuin ennen ja myös lämpinmänä alkanut ilmaantia. Aikaisemmin hyvin rauhallinen kaasun polkeminen harvemmin tuotti vikaa, mutta sekään ei aina auta. Mikäli pitää kaasupolkimen pitempään päällä alkaa kevyesti rallattamaan/nakuttamaan.
Anturivika? Turbon wastegate? EGR? Vakavampaa? Polttoaineenkulutus hiukan korkea mielestäni (maantiellä ei oikein mene alle 6,5 l/100). Ennen Laakkoselle vientiä olisi kiva kuulla ajatuksia tai vastaavia kokemuksia (jos on)
Auto siis Minii Countryman R60 2013, 2.0D A (112hv) ja 50tkm mittarissa
__________________
Z4 2.5 E85,
328i Coupe 1996 E36
Vanhus is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1000 11-10-2013 19:19
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II Haju69 1995 - 2001 (E38) 1150 17-05-2013 20:16
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
