| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#1 |
MINI kysymyksiä & vastauksia Vol. 1
Vastaavanlaisia topiceja on omien BMW-korimallien kohdalla, joten ajattelin tehdä MINIllekin oman.
Ystävän puolesta kysyn, että onko muilla MINI-harrastajilla ollut ongelmia talvisin(pakkaskeleillä) ovenkahvojen kanssa? Ystäväni auton ovet eivät meinaa aueta lainkaan, kahvat liikkuu kyllä, mutta oven sisällä ei tapahdu mitään. Eli mistähän tämmönen voisi johtua sekä miten sen voisi korjata? Auto siis 2004 vm. Mini Cooper.
__________________
ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95 |
#2 |
Itellä ei oo ropleemia ollut, mutta just eilen naureskelin kun Motonetin pihalla joku yrittää tulla Ministä ulos niin, että avaa ikkunan ja ulkokautta yrittää ovea saada auki😁
__________________
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II E34 525i Touring '95 E30 328i Projekti '88 EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring '94 |
#3 | |
Quote:
Suurempana ongelmana tässä yksilössä on vaihteiston ääntäminen. Nopealla selailulla tuntuu olevan tyyppivika. Selviääkö tästä laakeroinnilla vai onko suosiolla hankittava toinen laatikko? ![]()
__________________
-06 E91 330d -89 E30 316i M50tic Vanhat: E36 328, E46 328, E46 cab, E39 |
#4 |
Onko jollain hajua mistä johtuu 2011 countrymanissa laittaa vilkun päälle niin myös käsijarrun merkkivalo alkaa vilkkua samaan tahtiin. Sama tapahtuu molempiin suuntiin. Tuntuu että illalla kun koskeutta ilmassa niin silloin tekee hanakammin tota. Jotain maavikaa vai mitä?
__________________
ExE36 328i Coupe ///M-Sport ExE39 540i Zyklon B edition ExE61 535d ///M-Sport Kaasuseatti, halpaa ajoo ![]() |
#5 |
Mini Countryman N47 2.0D A välillä lähtiessä hyytyy
Onko ollut vastaavaa ongelmaa muilla? Yleensä muutanman kilometrin ajomatkan jälkeen paikaltaan, tai hitaasta liikkeestä lähtiessä kone ei ota kierroksia (n. 1500 rpm) ellei ota kaasua ylös ja paina uudestaan. Aina ei ensimmäinen yritys edes auta. Nykyisin yleisempää kuin ennen ja myös lämpinmänä alkanut ilmaantia. Aikaisemmin hyvin rauhallinen kaasun polkeminen harvemmin tuotti vikaa, mutta sekään ei aina auta. Mikäli pitää kaasupolkimen pitempään päällä alkaa kevyesti rallattamaan/nakuttamaan.
Anturivika? Turbon wastegate? EGR? Vakavampaa? Polttoaineenkulutus hiukan korkea mielestäni (maantiellä ei oikein mene alle 6,5 l/100). Ennen Laakkoselle vientiä olisi kiva kuulla ajatuksia tai vastaavia kokemuksia (jos on) Auto siis Minii Countryman R60 2013, 2.0D A (112hv) ja 50tkm mittarissa
__________________
Z4 2.5 E85, 328i Coupe 1996 E36 |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia | jos32 | 1995 - 2001 (E38) | 9 | 02-12-2014 18:49 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II | Haju69 | 1995 - 2001 (E38) | 1150 | 17-05-2013 20:16 |
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) | BMW | Tekniikka | 5 | 02-02-2009 21:09 |
