Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > i-autot
Reply
Old 15-09-2020, 23:54   #1
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
i3/i4/i8/iX3/iX kysymyksiä ja vastauksia
Laitetaas tämmöinen ketju pystyyn kuten muillakin malleilla. i3:sia alkaa jo olla Suomen maanteillä jonkin verran ja lisää tulee kun hinnat tippuneet.
Itse tuore BEV 60Ah omistaja ja bemareita työkseni tuunailen, niin alkaa tämänkin pelin kommervenkit olemaan jo melko hyvin hallussa koodauksineen ja hifipäivityksineen.
__________________
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Kimmo-R is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2020, 11:00   #2
///J
///J's Avatar
Saattaa olla tyhmä kysymys mutta kun ei näistä sähkövatkaimista oikein vielä ymmärrä.
Käykö i3:een kauppojen yms. latauspisteellä olevat latauskaapelit ja lataavatko ne yhtä nopeasti kuin bemarin oma pikalatauskaapeli?
Jos auto on varustettu pikalatausominaisuudella, pärjääkö yhdellä letkulla eli schukokaapelilla (normi pistorasialaturi) jos autossa ei muuta ole? Jos tarkoituksena siis ladata pääasiassa kotona (pistorasiasta) ja silloin tällöin mahdollisimman nopeasti jossain latauspisteellä. Vai tarvitaanko myös se toinen kaapeli?
Eli ajaako kaupan pihassa olevan latausaseman kaapeli saman asian kuin tämä: https://www.bmw.fi/fi/aiheet/palvelu...isteisiin.html
///J is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2020, 15:57   #3
pyroz
pyroz's Avatar
Tiivistettynä: Ainoastaan pikalaturit (Isompi kuin Type2 liitin) ovat sellaisia joissa on oma kaapeli kiinteänä. Siellä Lidlin pihassa olevasa pömpelissä siis on johto valmiina. Mutta yleensä kaikki muut pienempitehoiset AC laturit vaativat sinulta sen mukana olevan oman Type2 kaapelin. Schuko sitten vain kotona töpselistä tai vaikka tuttavan luona kyläillessä (voi sitä muutenkin mukana kuskata toki).
i3 osaa ottaa Type2 kaapelin kautta max. 11kw (paksumpi 3-vaihekaapeli kannattaa hankkia) lataustehon. CCS pikalaturista sitten 50kw asti.
__________________
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 94Ah REX '17
pyroz is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2020, 18:08   #4
///J
///J's Avatar
Selvensi, kiitos tiedosta.
Old 17-09-2020, 18:36   #5
kooma
kooma's Avatar
Semmoinen tarkennus että 60Ah i3 osaa ottaa vain yhdestä vaiheesta type2 virtaa. Muistaakseni jos autossa on pikalataus optio niin sitten se osaa ottaa 32A siitä yhdestä vaiheesta eli 7,4kw, ilman pikalatausta 16A eli 3,7kw. Vasta 94Ah versiossa tuli kolmevaihe AC lataus 16A eli 11kw ja DC pikalataus vakiona.
__________________
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2020, 19:19   #6
pyroz
pyroz's Avatar
Quote:
Hyvä täsmennys kiitos
__________________
Old 17-09-2020, 19:58   #7
kooma
kooma's Avatar
Tässä muutamia pointteja i3 ostoa harkitseville:
-Jos ostat 60Ah version niin muista että pikalataus on ollut optio ja sitä ei autossa välttämättä ole. Jos et saa tarkistettua varustelistaa niin sen näkee siitä että lataustöpselissä on ne kaksi lisäpinniä type 2 liittimen alapuolella.
-Lämpöpumppu ja rex ovat toisensa poissulkevia koska ne asentuu fyysisesti samaan paikkaan.
-Jos autossa ei ole penkinlämmittimiä niin sitten siinä ei ole myöskään akun lämmitystä. En ostaisi pohjolaan sellaista.
-Akun takuu on 8v / 100 000km. Jos kilometrit alkaa lähestyä tuota niin auton hinta pitää sitten olla sen mukainen.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 204 04-12-2020 22:41
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1008 26-10-2016 20:30
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV Doni 1996 - 2003 (E39) 1004 31-07-2013 20:23
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
