Old 17-09-2022, 09:04   #561
repatus
repatus's Avatar
Bmw 530xd 07 lci vaihdelaatikko
Morjesta. Kävi niin että etukardaani sano ajossa riks ja sitten laatikko sano raks ja öljypohja poks. Vähän vinkkejä ja neuvoja kyselisin tulevaisuutta varten jos nyt auton päätän kunnostaa.
Elikkäs, laatikkohan tuossa on ilmeisesti 6hp28x? Pitääköhän paikkansa? Ilmeisesti x5 on käytetty samaa lootaa, onkohan se bolt on?
Myös sattui silmään jossain googgelin ihmeellisessä maailmassa että 6hp26z olisi sama kuin 6hp28x mutta vain päivitetty malli? Pitääköhän paikkaansa.
Mitäähän en näistä vehkeistä ymmärrä, pahoittelen tyhmiä kysymyksiä.
Ps. Jos jollain on vinkata mistä halpa laatikko ja etukardaani, saa vinkata
repatus is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2022, 23:27   #562
ErkkiE
LCI:ssä on 6hp28x (2nd gen 6HP ja siitä e-shift -versio nelivedolle). Bemari käyttää tuota toista koodia, mutta ZF:n koodeilla 28x. Purkaamoilla näitä näkyy aika paljonkin ihan 530xd peräisin olevia. Mekatroniikka taitaa olla naitettu autoon, niin joko vanhasta, ellei sitten ole jossain taitavaa koodaajaa. Kardaaniksi käytetty ja laitattaa siihen uudet nivelet? Purkaamoilta noitakin löytyy, uudet nivelet maksaa paikasta riippuen muutaman satasen. Saksasta (ebay, autodoc jne.) löytynee myös tarvikkeita/kunnostettuja, mutta työn/nivelien laadusta en osaa sanoa.
Jotain eroa x5 e70 ja 5 e61 lci -laatikoissa on, kun varaosanumerot on ainakin eri.
Minulla löytyy muuten ehjä nelivedon öljypohja, jos tarvetta ja oli kyse koneen öljypohjasta (eikä laatikon).
E
ErkkiE is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2022, 13:53   #563
tunturi84
tunturi84's Avatar
-09 lci 520d pitäisi teettää jakopääremontti, mikä ketjusarja ja mistä kannattaa tilata ja mitä muuta kannattaa laittaa samalla? Ilmeisesti öljypumpun ratas/ketju pitää ostaa vielä erikseen? Jos löytyy linkkejä mistä tilata niin ottaisin mielelläni vastaan..
e61 520da -09
e91 320da -08
e82 123da -08
e46 320ci -00
tunturi84 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2022, 21:57   #564
Fubar
E61 530d automaattilaatikko alkoi vuotamaan öljyä. Näyttäisi tulevan siitä surullisen kuuluisasta johtosarjan läpivientiholkista. Holkin vaihtoon jo ohjeet foorumilta löysin, mutta vaihteiston öljypohjan kiristysmomenttia en vielä ole onnistunut löytämään. Osaisiko joku auttaa?
Samoin kiinnostaisi mistä tällä hetkellä Ravenolin vaihteistoöljyä halvimmalla saa? Vai onko jotain paremoaa litkua vaihteisstoon olemassa?
E61 530d -06, E34 540i/6 -95
ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
Fubar is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2022, 22:18   #565
JaniLap
JaniLap's Avatar
Originally Posted by Fubar View Post
...mutta vaihteiston öljypohjan kiristysmomenttia en vielä ole onnistunut löytämään. Osaisiko joku auttaa?
Muovisen öljypohjan ruuvit 10 Nm momenttiin. Kiristysjärjestys alkaen keskeltä molemmin puolin ristiin laitoja kohti.
Ravenolin vaihteistoöljy on yksi vaihtoehto. Itse olen laittanut alkuperäistuotetta (ZF LifeguardFluid 6).
Old 23-09-2022, 16:29   #566
AlastairPitt
Mistäköhän voisi johtua semmoinen, että tuuletin ei lähde pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle, eikä ilmastointi toimi. Mutta jos laittaa OBDn kautta tuulettimen päälle niin myös ilmastointi toimii? Huono IHKA paneeli?
BMW 525i E60 - 04
AlastairPitt is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2022, 23:36   #567
Onko se ilmastointi toiminut aiemmin omistus aikana? Jos on vaihdettu paneeli, mutta ei koodattu niin tuollaisia on tullut vastaan.
Old 25-09-2022, 23:07   #568
AlastairPitt
Tuossa kesän mittaan lakkasi toimimasta, välillä toimi välillä ei. Paneeli on vaihdettu LCI paneeliin ja toiminut ongelmitta muutaman vuoden jo, bmwiz laittanut toimimaan silloin. Tänään testailin uusiksi ja jos AC laittaa päälle ei tuuletin hörähdäkkään, testerillä kun laittaa tuulettimen päälle ja pois niin sen jälkeen toimi ns. normaalisti eli tuuletin pyörii tarvitsemansa määrän.
BMW 525i E60 - 04
Old 26-09-2022, 06:26   #569
JonttuPeke
JonttuPeke's Avatar
Onko tuo m57(525d) kone miten ronkeli siitä minkä valmistajan ilmamassamittarin vaihtaa? Ja pitääkö se koodata kun sen vaihtaa?
Käykö esim tämä:
https://aeromotors.fi/kataloog/artic...03-12b1-delphi
Kulutus pyörii 9-10l paikkeilla matka ajossa niin ajattelin tuon vaihtaa ja egr:n termostaatin ja päätermostaatin, vai voiko jostain muusta johtua(jarrut uusittu)?
E61 525D Msport
E61 530D Msport
JonttuPeke is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2022, 11:27   #570
Clavurion
Clavurion's Avatar
Käykö esim tämä:
Laita suosiolla orkkista vastaava Bosch. Tarvike-MAF:ien reagointikäyrä voi poiketa hieman alkuperäisestä. Ja päätermariksi ainoastaan orkkis. EGR-termari voi olla tarvike Behr.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
E46 kysymyksiä ja vastauksia XII Haju69 1999 - 2005 (E46) 443 28-09-2022 17:35
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
