Old 15-09-2022, 11:00   #541
Urpo_rotta
Voi hyvinki tulla anturinvaihdolla kuntoon
Kysy jos tarvetta
Old 15-09-2022, 15:22   #542
jepe-
Kyllä se siitä pitää liikkeelle alkuun lähteä.
Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
jepe- is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2022, 19:00   #543
bmw323it
Tytär pukkasi autolla toisen auton perään. Molemmat airbagit laukesivat, mutta muuten vahingot jäi minimaalisiksi.
Kun airbag laukeaa, niin riittääkö yleisesti ottaen vain niiden vaihto + vikakoodin kuittaus, vai meneekö samassa yhteydessä jotain muutakin vaihtoon?
Onko airbag koodattu vin:iä vastaavaksi vai meneekö esim purkuauton airbag plug'n'play paikalleen?
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
Old 23-09-2022, 20:59   #544
JaniLap
JaniLap's Avatar
Lauenneiden airbagien vaihto riittää, eikä niitä tarvitse koodata. BMW:n ohje on seuraavanlainen:
"-Inspect visually for mechanical damage (housing, plug connections). Replace damaged components.
-Connect diagnosis system
-Read fault memory
-Disconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 30 seconds)
-Rectify faults
-Reconnect the vehicle battery and adhere to the waiting period (at least 10 seconds)
-Delete fault memory
-Switch off ignition and wait at least 2 minutes (no consumers may be switched on during this period such as interior light, radio, etc.)
-Switch the ignition on (wait for at least 10 seconds)
-If you cannot delete the fault memory: Replace the component that is causing the fault
Old 25-09-2022, 18:23   #545
Haju69
Haju69's Avatar
Oliko jotain vinkkejä kuinka saada roikkuvaa kattoverhoilua takaisin kiinni? Täytyykö kattoverhous irroittaa kokonaan restauroimisen ajaksi?
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 25-09-2022, 19:06   #546
Wespa
Wespa's Avatar
Kyllä se irroitus ja uudelleenverhoilu taitaa olla ainoa tapa saada oikeasti siistiä jälkeä, sama savotta olisi itsellänikin edessä.
E46 325iA Touring M-Sport II -04 (DE)
Porsche 944 -86 (DE)
Old 25-09-2022, 19:22   #547
Haju69
Haju69's Avatar
Vanhaa verhoilua saako siis uudelleen kiinnitettyä vai mitenkä
Old 25-09-2022, 19:27   #548
aae30
sehän on kuin ohut vaahtomuovi joka sieltä välistä antautuu, eli korjaus uudella uudelleenverhoillen.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Old 25-09-2022, 20:15   #549
Wespa
Wespa's Avatar
YouTubessa esim. M539 Restorations -kanavan E38-videossa on hyvät ohjeet uudelleenverhoiluun, ei hirveästi taida erota E36:sesta tuossa suhteessa.
Old 28-09-2022, 14:30   #550
pazq
pazq's Avatar
Jos tuo e36 kyseessä niin on melkoinen putsaaminen siinä hötössä mikä siinä kankaassa on. Ite fiksasin joskus kun yllättäen tuulilasin reunalta roikkui, että sprayliimaa sinne väliin ja hieroin sen kankaan takasin kiinni. Ei ainakaan 3v siitä alkanu enää roikkumaan. Kattoverhoilun poistaminen kokonaan on taas iso työ kun pitäis ottaa joko tuulilasin tai takalasin kautta pihalle koko paketti
