Old 25-11-2019, 17:32   #21
GS530
Yllä oleva 5DEC vikakoodi korjaantui täälläkin etu ABS kehien ja anturien vaihtamisella. Itseasiassa vain toinen anturi oli rikki mikä ilmeni, kun Vemo Quality anturi ei toiminut ja vaihdoin vanhan Boschin tilalle, tässä anturissa oli kehän aiheuttamaa kulumaa muutama 0,2mm.
Ruoste oli turvottanut kehät ulkohalkaisijaan 85mm. ABSn puolesta wanhat anturit oli ok, mutta DSC ei toiminut toisella anturilla uudella kehälläkään. Tässä anturissa ei ollut merkkejä, että kehä olisi hionut pintaa pois.
Uuden kehän halkaisija on d79,0 / D82,5mm. Vetarit oli kehän alta niin ruosteessa, että jouduin hitsaamaan alle lisää materiaalia, jotta kehät sai asennettua tiukasti.
Eli ei noi Vemo Quality anturitkaan varmoja ole.
GS530 is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2019, 22:48   #22
Itse kyllä jättäisin ne Vemo anturit hyllyyn, jos ei ole halua harrastaa. Bosch/Siemens anturi ei nyt niin paljoa enempää maksa.
Old 26-11-2019, 14:16   #23
GS530
Niin minäkin jatkossa, viikonloppua vasten ei ollut muuta saatavissa, mutta onneksi toinen vemo toimi ja toinen orig. vanha niin sai kärryn toimimaan.
Sillä kirjoitinkin, että vaikka hinta ja myyjän puheet esim schmiedillä hokutteli käyttämään, niin harmia niistä vaan tuppas tulemaan.
Old 20-09-2022, 09:59   #24
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Mistäs kannattaisi alkaa metsästämään sigun e61 jakolaatikon säätömoottorin 27102449712 hammasrattaita/korjaus-sarjaa? Ne oli kuluneet loppuun 180tkm matkalla.
Tarvitaanko muuta kuin tämä: https://vanos-bmw.com/product/atc300...71-27102449712
Ebaystä, tosin puolasta: https://www.ebay.pl/itm/TRANSFER-CAS...UAAOSwsmdeQ63i
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-180 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-181 tkm talvi-nelikko
Leaf 40kwh -18 vaimolla ajossa
205/65-15H is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2022, 19:18   #25
peki111
Tämän laitoin itse https://www.ebay.de/itm/132135898916 ja nyt 1tkm perusteella kaikki pelaa taas normaalisti.
peki111 is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2022, 10:16   #26
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Tältä näyttää 180tkm ajettu kuluva osa- Öljyt vaihdettu jakolaatikkoon jossain 130tkm kohdalla.
Onko syytä uusia tämän osan vastakappale? Luulisi siinäkin olevan kulumaa?
Name:	e61 xdrive.jpg
Old 21-09-2022, 11:14   #27
peki111
Se selviää kun otat sen rattaan irti ja puhdistat, oma oli ainakin todella siistissä kunnossa.
Old 22-09-2022, 10:53   #28
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
^ mekaanikon mukaan nylon(?) oli myös kulunut. Eli nyt pitäis löytää setti jossa se on mukana, onko vinkata sopivaa?
Old 22-09-2022, 14:15   #29
peki111
Ei kyllä mitään käryä mitän nylonilla meinataan? Voisiko tarkottaa jotain tiivistettä? Joku muu asiasta paremmin ymmärtävä voisi tässä auttaa..
Old 22-09-2022, 14:56   #30
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Se on se tuon kuluneen ruuvin vastakappale?
E39 Tasonsäätö stiguE39 1996 - 2003 (E39) 515 11-12-2021 22:07
E91 330xda 4x4 system, DSC, ABS and EBV failure Halttu 2006 - 2011 (E9x) 16 24-02-2019 23:34
E91+Hifi Loudspeaker System -kaiuttimet päivitetty: Taajuuskorjauksen pois koodaus? Markus Viihdelaitteet 10 22-05-2018 22:13
4x4 system DSC + start assistant inactive BMW525Xda 2004 - 2009 (E60, E61) 3 25-07-2017 14:45
