Old 16-11-2019, 14:45   #11
GS530
Taka abs-anturien vaihto ei vaikuttanu mihinkään ja 5dec pomppii ruutuun jos ei aja cruisella
GS530 is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2019, 14:09   #12
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Laitoitko orkkis anturit vai "tarvike-sellaiset"? Rengaspaineet ok ja saman vierintäkehän renkaat joka kulmassa?
Heguli 31 is online now   Reply With Quote
Old 18-11-2019, 14:47   #13
GS530
Eka oli motonet tarvike, lakkas myös absit toimimasta. Uus parempi tarvike, absit toimi taas. Vaihdoin ”toimivat” anturit päikseen. Absit toimii edelleen, 5DEC syttyy herkästi ainakin näillä antureilla oli ne kummalla puolella vaan. Samat renkaat ympäri ja paineet ok, perän korkeus tarkastettu/säädetty INPAlla.
Voiko olla että pitää olla vain bmw-orig anturit että toimii...
vissiin jakoaskin actuatorissakin voinut olla sähkövikaa? Avasin sen kerran ja mekaanisesti näytti rattaat ja matopyörä olevan ihan kunnossa.
En o vielä saanu istaa toimimaan, en tiiä mitä se vikakoodin korjaukseksi ehdottaa.
Old 19-11-2019, 04:16   #14
ekaBMW
Ei taida tähän tapaukseen sopia mutta mainitsenpa varalta.
Vast ikään joku kirjoitti 4veto ongelmista. Jos oikein muistan niin hänellä paljastui että joku oli vaihtanut etuperän ja siinä oli väärä välityssuhde. Eli edessä ja takana renkaat pyöri eri nopeudella. Taisi näkyä INPAllakin että renkaat pyöri eri nopeudella.En tiedä olisiko auttanut jos olisi tarkoituksella laittanut eri kehäiset renkaat eteen ja taakse.
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2019, 07:56   #15
GS530
Luinkin tuon ketjun.
Siitä innostuin ja katsoin INPAlla pyörimisnopeudet ja kyllä mulla kaikki pyörät sen mukaan pyörii muutaman kymmenyksen sisään hieman vaihdellen, mutta se ihan ok. MUTTA etuvanteet on näköjään 1/2 tuumaa kapeammat kuin takana ja takana 10mm spacerit. Tosin toimi viime talvena ihan hyvin, pari kertaa antoi 4x4 herjan hetkellisesti vaan. Kesän aikana ei tullu vikakoodia, syksyllä sitten alkoi, kun vaan muistas alkoiko vasta talvirenkailla. Vaihdan tänään kesärenkaat takaisin ja käyn ajelemassa kun on kesäkin taas.
Auto E61Pre-LCI 530xd autom. 230tkm ajettu. Eikös tämä käytä Flat Tyre anturointiin myös vain ja ainoastaan abs-pyörimisantureita? Luulisi, että jos abs toimii niin muutkin sen kautta anturoitavat toiminnot siltä osin toimisi. Tietty jos takapyörien laakerit olisivat väljistymässä saattaisi aiheuttaa jotain anturitiedollekin.
Tilasin actuatorin briteistä, ens viikolla kokeilee sen vaihdon.
Old 19-11-2019, 16:36   #16
GS530
Ei vaikuttanu renkaiden vaihto kesä pyöriin missä prikulleen samat vanteet ja kumit.
Mites ratin asentoanturi, 0- -5tuntuu olevan ku ajaa suoraan. Voiko olla kuinka herkkä kulmista? Suoraa tää kyllä menee ja vakaasti.
Old 19-11-2019, 17:10   #17
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Edit. Lukaisin huolimattomasti aiemmat postit.
Old 20-11-2019, 01:35   #18
GS530
Kyllä INPA käytössä, 5DEC on ainut koodi mikä viittaa ajonvakautukseen/jarruihin/voimansiirtoon/vaihdelaatikkoon/moottoriin. Nopeusanturit näyttää samaa 0,2 sisään. Ohjauskulma hiukan pielessä. Mikä livedata voisi antaa vinkkiä missä vika voisi olla?
Jos jollain on tietoa milloin on kytkin pakka/kello mennyt vaihtoon niin kiinnostaa myös.
Osaako joku kertoa mitä ISTA vinkkaa koodista 5DEC? Täytyy koittaa laittaa Ista toimimaan.
Old 20-11-2019, 02:02   #19
Clavurion
Clavurion's Avatar
Eikö INPA näytä koodin tarkennetta, kun katsot ne kyseiseltä ohjainlaitteelta?
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Clavurion is online now   Reply With Quote
Old 20-11-2019, 10:23   #20
GS530
Tämä koodi löytyy, käänsin kuukkelilla, kun mun INPA puhuu vain saksaa.
5DEC - verteilergetriebe-ECU: Kupplung voruebergehend (temporaer) stillgelegt.
5DEC - transfer case ECU: clutch temporarily shut down (temporarily).
Error code: 5D EC A0 03 22 73 2F 04 3E 00
Kein passendes Fehlersymptom
Test bedingungen erfültt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
No suitable error symptom Test conditions fulfilled Error currently not available, but already saved Error would cause a warning light to come on
Ajelen tolla ja koitan saada tarkennusta koodiin.
Edit: eipä sieltä muuta koodia tunnu tulevan.
Edit: Etu abs kehät on turvonnut 85milliin (pitäs olla 82,5mm)ja korkeus heittää jonkin verran. Anturi kulunut hieman kuskin puolelta. Kehien putsaus ei vaikuttanut, mutta kyllä nuo pitää vissiin vaihtaa kun on anturi kiinni ottanut.
E39 Tasonsäätö stiguE39 1996 - 2003 (E39) 515 11-12-2021 22:07
E91 330xda 4x4 system, DSC, ABS and EBV failure Halttu 2006 - 2011 (E9x) 16 24-02-2019 23:34
E91+Hifi Loudspeaker System -kaiuttimet päivitetty: Taajuuskorjauksen pois koodaus? Markus Viihdelaitteet 10 22-05-2018 22:13
4x4 system DSC + start assistant inactive BMW525Xda 2004 - 2009 (E60, E61) 3 25-07-2017 14:45
