Old 08-03-2019, 12:17   #1
BMWEetu
E60 4x4 system faulty
Noniin nyt kaivattais vihjeitä mistä lähtis etsimään vikaa.. Autona siis bmw 530xi vm2006, joka ajettu ~230tkm. Ostin auton hetki sitten yksityiseltä ja melkein samantien meni neliveto järjestelmä rikki, näytössä lukee 4x4 system faulty kun vähänkin kiihdyttää liukkaalla alustalla. Sulalla kelillä ei siis ongelmaa ole, kun pyörät pitävät. Ensimmäisenä tuli mieleen jakolaatikon säätömoottori, joten se purettiin ja todettiin että ratas rikki. No ei siinä laitettiin uudet rattaat sisään ja auto kasaan, mutta ei vaikutusta.. Seuraavana luin että ohjauskulman nollapiste olisi voinut kadota ja tämä mahdollisuus tutkittiin, mutta ei.. vika ei ollut sielläkää. Tänään luin taas vikakoodit ja testeri näytti 5DEC. Pikaisesti tutustuin tähän vikakoodiin ja en saanut selvää vastausta mitä tämä voisi tarkoittaa. Ihmetyttää kun normaali ajossa vikavaloja ei pala mutta takapyörä kun lyö tyhjää niin luistoneston valo syttyy ja tämä 4x4 merkkivalo tauluun. Mistä kannattaisi lähteä ongelmaa selvittämään? Eli etupyörillä ei siis mitään eloa
BMWEetu is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2019, 14:38   #2
Purni
Mitäs rattaita sä sinne sähkömoottoriin vaihoit?
Vikakoodihan viittaa kyllä jakolaatikkoon. 5DEC (transfer case malfunction)
Tuolla ainakin hyvät havainnekuvat. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=394564
Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
Purni is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2019, 18:09   #3
BMWEetu
Vaihdettiin linkistä olevasta kuvasta osa nro. 17? Sellanen pitkulainen ratas ja myös nailon ratas samalla. Mietityttää vain ettei kyseessä ois anturi vika abs/nopeusanturi tai laatikon ohjelmassa jotain vikaa. Koko homma alkoi siitä kun lumikelillä hakkasin jäät ja lumet vanteista ja lähdin isolle tiellä ja ihmettelin kun 80 vauhdista välähti luistoneston valo mittarissa.. ettei olis joku anturi voinut ottaa ihteensä siitä? Tosin jakolaatikko ei pidä mitään ääntä ei rohise tai hankaavaa ääntä niinkuin monella tehnyt.
Old 09-03-2019, 03:13   #4
VilleP
Mulla teki hyvin vastaavan tempun kun keräsi sohjoa etutuennat täyteen. Ilmeisesti abs anturi sekosi. Sulatin auton lämpimässä ja nollasin vikakoodit.
Old 09-03-2019, 16:01   #5
BMWEetu
Tämä vika ollu jo yli kuukauden ja heti ekana vein talliin sulamaan ja vaihdoin akun. Ei ollu mitään vaikutusta
Old 10-03-2019, 17:33   #6
BMWEetu
Eilen taas tutkin autoa ja anturivikoja ei löytynyt. Nopeus ja abs anturit toimi..Nyt ihmetyttää miksi jakolaatikko ei anna mitään vikakoodia, vaan vika vikakoodi on jarrujen puolella 5DEC koodilla. Aluksi antoi vikakoodin jakolaatikkoon 55CE=nelivedon säädön hätäohjelmointi, mutta sen sai nollattua pois.. kokeiltiin alustaa jakolaatikko ja se säätömoottori uudelleen mutta ei siitäkään ollut hyötyä. Kaikki sulakkeet kävin myös uudelleen läpi ja mitään ei löytynyt. Kait se on vaihdettava vaan se jakolaatikko ja toivottava että toimii sit..
Old 12-03-2019, 16:11   #7
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Millä ohjelmalla nuo koodit on yritetty lukea? Älä nyt ihan vielä sitä jakolaatikkoa ala vaihtamaan.
Old 12-03-2019, 18:02   #8
Jollain yleismallinlukijalla melko varmasti, kun vikakoodin selite on suomeksi.
Lukaise autosta koodit ISTA:lla.
Old 26-03-2019, 18:27   #9
BMWEetu
Vikoja luettiin korjaamon autocomilla ja vika löytyi lopulta abs kehästä joka oli kärsinyt.
Old 07-11-2019, 10:58   #10
GS530
Olikohan etupäästä kyse kun kehä vika löytyi? 5DEC Koodi viittaa carlyn mukaan vasen taka-anturiin. Täytyy vaihtaa ihan huvin vuoksi ekana.
E61 530xd 01-2007, Mulla vain koodi 5DEC ja DSC valo syttyy hiljaa ajaessa vähän väliä kojelautaan. Vain ja ainoastaan kun ajaa nätisti aivan pintakaasulla. Cruisella ajaessa vikakoodia ei ole ilmaantunut tai kiihdyttäessä jne.
INPAlla luettu koodit. ABS valo ei syty INPAlla katoin niin joka pyörällä sama nopeustieto, eikä ainakaan ruudulla huomaa eroa kun DSC virhevalo syttyy.
Onko kokemuksia pelkän 5DEC koodin korjauksesta?
GS530 is offline   Reply With Quote
E39 Tasonsäätö stiguE39 1996 - 2003 (E39) 515 11-12-2021 22:07
E91 330xda 4x4 system, DSC, ABS and EBV failure Halttu 2006 - 2011 (E9x) 16 24-02-2019 23:34
E91+Hifi Loudspeaker System -kaiuttimet päivitetty: Taajuuskorjauksen pois koodaus? Markus Viihdelaitteet 10 22-05-2018 22:13
4x4 system DSC + start assistant inactive BMW525Xda 2004 - 2009 (E60, E61) 3 25-07-2017 14:45
