Old 02-07-2022, 15:42   #321
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
E93:lla tuli viime viikolla kerran virheherjat auton näyttöön:
- Driving stability! Drive moderately
- DBC failure! Drive moderately
- FTM system error!
- Start assistance inactive
Istalla luettuna löytyi kaksi virhettä.
S0164 No communication possible with: Tyre pressure monitoring
C0085 No communication possbile with: Dynamic stability control
Tuon jälkimmäisen tarkennuksissa oli :
005D93 DSC: Wheel-speed sensor, plausability, front left.
Nollailin silloin nuo, mutta tänään tuli nuo ylimmät virheherjat uudelleen auton näyttöön (en vielä lukenut Istalla koodeja).
Viittaiskohan tämän nyt siihen, että vasemman etupyörän absikehä olisi viallinen?
Pitää vielä tänään myöhemmin tutkia tarkemmin Istalla.
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Old 02-07-2022, 17:26   #322
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Tuli uudestaan katsottua Inpalla koodit ja samat ovat tulleet esille. Nollauksen jälkeen S0164 jäi.
Tässä autossa oli alunperin renkaiden venttiileissä TPM-kikkulat käytössä, mutta kun noiden paristojen uusiminen tuli ajankohtaiseksi, niin niiden sijaan koodattiin absia käyttäjä rengaspainejärjestelmä käyttöön ja se alkuperäinen moduli otettiin pois. Ei kait se nyt voi aihauttaa sitä ongelmaa, että yhteyttä moduuliin ei saada?
Old 03-07-2022, 14:16   #323
Dunky
Dunky's Avatar
Jos moduli on poistettu ni ei kait siihen voi yhteyttä enää saada Onko muutos tehty ihan loppuun asti oikein.
Old 03-07-2022, 16:38   #324
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Kyllä se silloin aikoinaan ihan hyvin tehtiin, koska tähän asti rengaspainevalvonta on toiminut, eikä näitä ongelmia tai virhekoodeja ole tullut.
Se fyysinen moduli siis poistettiin, mutta samalla koodattiin, jotain joka käyttää eri tapaa rengaspainevalvontaan. Ts. tässä oli jenkkiversio ja nyt on eurooppalainen versio käytössä.
Old 03-07-2022, 17:07   #325
aae30
käytöstäpoisto ja toisen aktivointi ei välttämättä vielä täytä aivan täydellistä poistoa 'varustelistalta'.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Old 31-07-2022, 16:12   #326
Terpatin84
Mikä kaapeli toimii f33:ssa
Tuli hommattua f33 bmw ja nyt täytys hommata itelle joko inpa tai ista. Mistä ja minkälainen kaapeli ja ohjelmisto?
Terpatin84 is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2022, 14:24   #327
Bertram
M57 Imuilman lämpötila
Lämpötilan mittausarvo ei vaikuta loogiselta ja haluaisin varmuuden mistä mittauksesta tarkalleen on kyse:
  1. Tarkoittaako DDE -valikossa oleva "air intake temperature" ahtoilman lämpöitlasensoria (IC:n jälkeen), vai imuilman lämpötilaa joka käsittääkseni on integroitu MAF:iin?
  2. Mitä tarkoittaa kun kyseisen mittauksen lukuarvon edessä on huutomerkki?
  3. Miten INPA:ssa saa vaihdettua Fahrenheitit Celsiuksiin? (Varmaan FAQ mutten heti löytänyt ohjetta tähän)
Auto on 530d -05. Kiitos tiedoista.
== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Bertram is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2022, 12:56   #328
Elätti
1. Ahtoilman lämpötilasensorin lukema.
2. Arvo ei ole raja-arvojen sisällä.
3. Viisaammat kertokoot.
Elätti is online now   Reply With Quote
Old 23-09-2022, 16:52   #329
aae30
3. en o viisaampi, mutta olisko inpa asennettu jostain esim. jenkeille tarkoitetusta "valmispaketista",
tai asentaessa valittu vain väärin?
pikaisesti googlella kurkattuna bongasin tämmöisen postauksen, jossa mainittu saksankielinen
vaihtoehto tuottaa ainakin varmasti Celsiuksia, ja ehkäpä tuo UK-vaihtoehtokin toimisi:
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...0&postcount=30
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Old 26-09-2022, 15:41   #330
Bertram
Kiitos, uusi anturi on tuossa jo odottamassa asennusta. Kerron lähteekö huutomerkki kun saan vaihdettua. Hyvä ettei (vielä) tarvitse MAF:ia vaihtaa
Tämä on se Mike's easy tools -paketti tjsp., muistaakseni versio 5.06. Periaatteessa ei mitään ongelmia F-asteiden kanssa. Samalla koneella on aikaisempi versio (2.x) joka näyttää nätisti C-asteita ja toivottavasti tuon voi jotenkin konffata.
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
