Old 04-10-2017, 22:18   #21
Rok
Originally Posted by Muurahainen View Post
Eikö tuosta kaapelista saa pinnejä yhdistettyä vai miksi haluat uuden kaapelin?
Itse laitoin tuohon väliin kytkimen niin voi siitä napsautella pinnejä yhteen ja erilleen.
Joku tollanen kytkin olis järkevä. Millanen homma laittaa se siihen? Mistä kytkin?
Rok is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2017, 22:19   #22
samuxd
samuxd's Avatar
Inpa ei näytä E46 korimallia ollenkaan luettelossa, muut näyttää kyllä ja toimii loistavasti E39, E60 ja E90 koreissa, joista olen koodeja lukenut. Onko mahdollista saada jotenkin toimimaan E46, vai onko ladattava joku uusi ohjelmistoversio?
E39 540iA -00 käyttis
E34 525i -91 harraste
E36 320i -94 jääratakampe
samuxd is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2017, 00:44   #23
525iiäxä
525iiäxä's Avatar
Ei kummoinenkaan homma. Tässä on tehty ihan viimosen päälle. Minulla ei ollut noin pientä katkaisijaa, niin se jäi kokonaisuudessaan töpselikotelon ulkopuolelle. Ei haittaa.
Katkaisijoita nyt löytyy vaikka mistä kaupasta parilla eurolla tai vaikka Gigantin SER-romupisteestä nyysit suolistettavaksi jonkun vehkeen, ilmatteeks, jos kehtaat
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
525iiäxä is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2017, 02:09   #24
Kytkimen saa jostain SER-elektroniikasta napattua tai sitten ostettua mistä tahansa elektroniikka myyvästä puljusta. Asentaminen on helppoa, tarvitse kolvin, tinaa ja vähän johtoa. Jollakin on myös tehtävä reikä siihen koteloon, pora, kolvi tms. Ensimmäisenä ruuvit auki ja kaapelin kotelo auki, sitten vaan teet reiän toiseen puoliskoon, kolvaat johdot pinneihin 7 ja 8 ja toisen pään johdoista katkaisijaan. Ellei itse/kaveri pysty/halua kolvata niin sitten kannattaa ostaa kaapeli, jossa on katkaisija valmiiksi.
Jos E46 filut löytyy, niin lisää INPA aloitussivulle vaan E46. Ellei löydy E46 filuja, niin sitten viisainta ladata toinen versio.
Old 06-10-2017, 23:44   #25
Jarhead
Jarhead's Avatar
Tuo linkki ei kyllä vienyt mihinkään keskusteluun. Vanhemmissa INPA versioissa piti muistaakseni käsin kopioida se obd.ini.
Ei onnaa. Obd ini on kahdessa windows ja system32 kansioissa oikealla com portilla.
Functional jobs kautta read error memory menee läpi mutta dde boksiin ei pääse.
-04 BMW 525d; -77/86 Opel Manta 2.0 gsi
Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
Jarhead is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2017, 00:38   #26
Sitten veikkaisin, että vika on INPA:ssa. Sieltä puuttuu joku tiedosto tms.
Old 09-11-2017, 22:29   #27
Miroshima
Inpa 5.0.1 asennus meni niinkuin pitääkin, kaikki tehty ohjeen mukaan, mutta tulee valittaessa vaikka moottori kohteeksi "Error compiling script file !"
Miroshima is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2017, 12:52   #28
Mbi
Mbi's Avatar
Minkäs avulla näistä vanhemmista bmw saa vikakoodeja ulos.
Koneelta löytyy tuo mikes paketti missä inpa.
Kaverin e39 pääsee hyvin kaikkeen käsiksi mutta omaan 92 vuotiseen e34 m50 koneella ei pääse.
Pitääkö tässä olla eri johto vai miksi ei onnistu.
Nykyinen:
Bmw 525, 93
Ex e30 x1
Ex e36 x4
Ex e34 x2
Ex e46 x1
Ex e38 x1
Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
Mbi is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2017, 13:32   #29
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Pitää olla ads interface ja aito sarjaportti, usb-sarjaportti adapterit ei toimi. Ja riittävän vanhat ohjelmat, että löytyy ads tuki.
EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Old 10-12-2017, 01:35   #30
samies
samies's Avatar
E61 vikakoodin luku ja nollaus onnistuu funktional jobsin kautta, mutta kun yrittää tutkia moduuleja tarkemmin tulee:
Group file : D_motor,D_ 0012
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND.
Program will be stopped
Mikähän mättää?
E61
B8
PV50
samies is offline   Reply With Quote
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
