Old 16-09-2017, 10:27   #1
Haju69
Haju69's Avatar
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
Jatketaan täällä.
Tässä vielä aiempi topikki. http://www.btcf.fi/forum/showthread....49604&page=112
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 20-09-2017, 07:58   #2
lurkki3
lurkki3's Avatar
No niin rupes inpa pelaan ku asensin mikes easy inpan uudelleen.saako tuota 5.0.6 inpan vikakoodeja englanniksi ku nyt näyttää saksaksi?
E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
lurkki3 is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2017, 08:20   #3
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Ei saa. Ei niitä ole kukaan kääntäny enää vuosiin.
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJTech optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 21-09-2017, 09:37   #4
Dunky
Dunky's Avatar
Mulla ainakin on kaikki Englanniksi
Viimeviikolla päivätyt...
Old 22-09-2017, 11:39   #5
525iiäxä
525iiäxä's Avatar
PDC Status
Suuri oli hämmästys kun kaikki lähti laakista pelaamaan. Jotain herjoja mahdollisista malfunctioneista se heittelee, mutta toimii silti. Kyseessä siis E46.
Ja asiaan. Takatutka oli pois käytöstä, yhden aturin pistoke hajonnut sekä anturista liittimen piikit hävinneet. Tuli 5 sek virhetilapiippaus, ihan aiheesta, siksi piippari oli otettu irti. Hommasin pistokkeen, kiinamallin anturin ja pistin piuhan piippariin takaisin. Tutka häröilee pahasti, huutaa koko ajan suoraa huutoa, välillä hiukan yrittää piipittää, mutta 90% kiljuu yhtäjaksoisesti vaikka esteitä ei ole lähelläkään. Tein eilen piuhaan hyppykytkennän ja iskin läppärin kiinni. Kuvassa on PDC:n status, rear middle left -anturi on tämä uusi. Se olikin ainut, joka reagoi jotenkin. Näyttöruudusta hahmoteltavan logiikan vastaisesti tolppa piteni, mitä lähemmäs este tuli. Ja tämä uusi anturi oli ainut jossa oli jotain eloa. Tällä perusteella nuo kaksi olisivat sitä mieltä, että este on ihan kiinni ja yhden kohdalla kaukana. Mikään näistä kolmesta ei kyllä ole lähelläkään testitilannetta, auto oli tallissa ja takapuskurista oveen vajaa metri.
Mitä tästä voi päätellä?
Ja onko logiikka tosiaan ikäänkuin "väärinpäin"?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
525iiäxä is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2017, 21:28   #6
Ei saa ainakaan ilman hyviä suhteita, eli 99% foorumilaisista näitä tuskin saa. Ei ole nimittäin ihan pienellä kaivamisella tullut vastaan mitään tuoreita.
Old 03-10-2017, 23:00   #7
Görandd
Iltaa! Semmoinen pieni ongelma tuon E61 535d kanssa että, Inpa kaapeli ja sen mukana levy missä ohjelma oli tosiaan saapuivat kiinasta.
Asentelin ohjelman koneelle ja menin autolle ja sehän tosiaan toimi (välillä herjasi jotakin koodeja tms) nollasin vikakoodit ja vähän katselin F-näppäimillä että mitä kaikkea sieltä oikein löytyy, mutta omasta mielestäni en mitään mennyt muuttamaan. inpa näytti akun jännitteeksi jonkun verran alle 12volttia (hetken olin jo autossa istuskellut ja sisävalot/virrat päällä) ja ajattelin että kuulostaa hiukan alhaiselta joten ajattelin että laitan auton käyntiin. No eihän se startannut, yritettiin apuvirralla pyöritti ilosemmin mutta ei käyntiin lähtenyt..
Akun otin irti ja vein lataukseen, mutta tosiaan onko mahdollista että olisin inpalla tehnyt jotakin niin väärää että auto ei lähde käyntiin, mitään en siellä omasta mielestäni säätänyt? Mitään vikakoodeja ei tullut sen jälkeen kun autoa yritti käyntiin, alunperin oli 5 vikakoodia jäänyt muistiin, joskus tuo kaasuläppä takunnut (mistä oli myös vikakoodi) mutta nyt pitkän aikaa toiminut ilman ongelmia, ja eikö auton pitäisi lähteä käymään vaikka kaasuläppä olisi hajalla mutta se liitin irti siitä ja autohan oli tosiaan 535d E61 vm.2006.
E: ja akun jätin nyt tosiaan latautumaan yön yli eli täytyy huomenna ihmetellä lisää
Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
Görandd is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2017, 23:16   #8
Dunky
Dunky's Avatar
Ei inpalla autoa saa kovinkaan helposti mykäksi...
Koitas synkata dme ja cas
Old 03-10-2017, 23:18   #9
Dunky
Dunky's Avatar
Viralliset tuoree Englanninkieliset scriptit on kyllä kiven takana jos ei ihan alla asti.
Old 03-10-2017, 23:20   #10
Görandd
Hyvä tietää, tosiaan tänään tuo inpa vasta saapui mulle niin oon aikalailla pihalla koko hommasta vielä
E: Vikahan oli juurikin tuossa synkronoinnissa, vaikka sai sitäkin hetken vekslailla että alkoi toimimaan!
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
