Old 01-07-2016, 21:53   #11
rodpe
https://m.youtube.com/watch?v=7J5Mb9AtRsI
Siitä uusi
rodpe is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2016, 21:57   #12
brainsurgery
29CD eli 1. pytyn misfire kuten sanoitkin. Vaihda puola ja tulppa keskenään muiden pyttyjen kanssa niin katsotaan siirtyykö vikakoodi. Jos ei siirry niin sitten melkein pitää ottaa 1 2 ja 3 pyttyjen suuttimet ulos ja katsoa mikä niistä on märkä.
Old 01-07-2016, 22:01   #13
rodpe
Jääkö tuossa enään mitään muita ehdokkaita kuin sytytystulppa jos kaikki muu on oikeastaan vaihdettu 1 sylinteriin?
Iso hatun nosto avusta
Old 01-07-2016, 22:08   #14
brainsurgery
Jää 2. ja 3. pytyn suuttimet vielä. Misfire voi näkyä 1. pytyssä jos 2. tai 3. pytyn suutin vuotaa. Johtuu siitä että lambda mittaa kolmen ensimmäisen pytyn seosta ja jos yksi niistä vuotaa, saattaa säätää muutkin pieleen.
Old 01-07-2016, 22:15   #15
rodpe
Sama pätee siis myös tulppia sekä suuttimia?
Old 01-07-2016, 22:19   #16
brainsurgery
Ei. Tulppa tai puola jos on hajalla niin vikakoodi osoittaa heti oikeaan pyttyyn
Vain suutin saattaa osoittaa väärään.
Old 01-07-2016, 22:25   #17
rodpe
Pitääpä kokeilla tuota
Old 01-07-2016, 22:31   #18
yarski
yarski's Avatar
Mahdollista mutta epätodennäköistä luulisin, onko sulle noin käynyt...
"... Ehdotin huoltomiehelle tulpan vaihtoa mutta ei kuullemma voi johtua siitä vaikka vikakoodina oli katkoksia 1 sylinterissä. "
Itse sanoisin että uusi tulppa vaan. Helppo vaihtoehto ja tulee sekin katsottua. Kannattaa aloittaa helpommasta ja halvemmasta vian eliminointia
edit: ihme kommentti että missfire ei voisi tulpasta johtua
F36 440i xdrive msport MHDstg2hpfp xHPstg3 VRSFdp B58TU_hpfp
ex: E91 335 lci xdrive msport jb4 fbo e85 xHPstg3 KWv1
yarski is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2016, 00:20   #19
larippa
Kovin paljon säästi ainakin itseltä päänvaivaa kun aloin virittelemään autoa se että vaihtoi samantien kaikki tulpat ja puolat uusiin. Nyt rullattu 20tkm ilman missfireä kun JB4:sen asennuksen jälkeen 30min kesti ensimmäisen tulo vanhoilla osilla (:
e90 335i AT
JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
larippa is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2016, 06:42   #20
brainsurgery
Ei mutta lueskeleppa tuota 325i käyntihäiriöt threadia
N54 (335i) 30FF ei ahda ongelmat DIY Harrison 2006 - 2011 (E9x) 22 20-04-2021 08:36
335i ja JB4 Jannuhuoleton 2006 - 2011 (E9x) 1012 18-09-2019 15:10
O: 335i N54 JB4, 700mm välijäähy, DP, vaparit, Chargepipe + bov Aama Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 14-06-2016 23:53
