Old 26-11-2015, 23:08   #21
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
2 sarjaa kesiksiä kesällä ja nyt syksyllä 1 sarja nastoja. Ei ole ollut valittamista. Tuoretta tavaraa ja tilaushetken halvimpaan hintaan.
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally Posted by T3 View Post
BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
Alpina E34 is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 23:15   #22
Itsekkin tilasin täältä kaksi sarjaa kesärenkaita tänä syksynä. Toimitus noin viikossa ja olivat tuoreilla paistopäivillä. Toimitus oli 4kpl/toimitus. Mitä tulee siihen, että nastat puuttuu niin tässä nyt on hieman tilaajan omaa huolimattomuutta. Sieltä kun renkaan tiedoista katsoo, nastallisissa renkaissa lukee nastarengas, ellei lue ko. renkaassa ei ole nastoja. Tästäkin löytyy tältäkin foorumilta juttua. Harvoilla ulkomaalaisilla firmoilla on suomenkielinen asiakaspalvelu. Sivut on monilla Suomeksi, mutta asiakaspalvelua tarjoavat vain englanniksi. Mainitaan nyt esimerkiksi vaikka topautoosat. Ellei itse/kaveri osaa englantia on vähän huono tilailla noilta ulkomaisilta verkkokaupoilta tavaraa.
Netistä on tullut tilailtua tavaraa aktiivisesti yli 10v ja en ole vielä montaa nettikauppaa löytänyt, josta ei kenelläkään olisi ollut valittamista.
Old 26-11-2015, 23:17   #23
pyroz
pyroz's Avatar
Originally Posted by Harrison View Post
Sulle on varmaan maksettu tuosta lauseesta
Saitko 4 rengasta kerralla vai tuliko "erissä". Itselle saapui vain kaksi rengasta, toiset kaksi vielä tipo tiessään..
Kukin voi miettiä kuinka helppoa on ongelma tilanteessa toimia tämän yhtiön kanssa jos samanlainen sattuu käymään kuin minulla.
Euroakaan ei ole maksettu
Tuon viestin kirjoitin ihan sen takia, että kyseessä nyt ei mikään 100% huijari ole. Et tainnut olla ainut tälläkin foorumilla, jolle renkaat tulivat ilman nastoja. Osalla tosin oli tainnut tilaus mennä vähän "vasemmalla kädellä silmät kiinni", koska oli luotettu vaan kun kuvassa oli nastarengas, vaikkei nastoista ollutkaan tekstissa mainintaa.
Asiakaspalvelu on ilmeisesti aika tahmeata. Hyviäkin kokemuksia kuitenkin on paljon, eli sanoisin että uskaltaa tilata, kunhan on tarkka miten ja mitä tilaa
EDIT: Kuriiri toi kaikki neljä rengasta samalla kertaa ovelle
Mineralgrau metallic 225XE LCI M-sport '20
Alpinweiss E93 M3 '08
Old 26-11-2015, 23:20   #24
Laku
Laku's Avatar
Kesärenkaat tilasin eteen ja taakse käyttikseen 1½ vuotta sitten. Kumhot 19" koossa. Ihan hyvin toimi ja tuoretta paistoleimaa.
Uskon kyllä, että ongelmankäsittely voi olla ylipäätään ulkomaantilauksissa vaikeaa ja Suomen kuluttajansuojaviranomaisesta ei taida olla apua.
- BMW E81 118i since 2017
Old 26-11-2015, 23:21   #25
harossi
harossi's Avatar
Ei se auta vaikka olisi kuinka tarkka. Jos siellä lukee että renkaat on niillä hyllyssä niin siihen pitäisi pystyä luottamaan. Mutta eipä niitä aina ole saatavilla ollenkaan. Maksu kyllä kelpaa siinä vaiheessa.
Tottahan toki joillakin on hyviäkin kokemuksia, tuurista kiinni miten käy.
e39 M5
harossi is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 23:32   #26
HellFire
HellFire's Avatar
Itse tilasin 6 kumia kerralla. 2 rengasta oli pakuun ja 4 sikahalpoja maasturin ympärivuotisia kumeja eli käytännössä karkeampia kesärenkaita. Koko summa lähti luottokortilta, mutta heti seuraavana yönä peruivat ne maasturin kumit ilman selityksiä. Rahat kyllä palautuivat niistä ja ne kaksi rengasta tulivat järjellisessä ajassa, mutta ei siitä mitään erityisen positiivista asiakaskokemusta jäänyt.
I wanted a faster horse.
HellFire is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2015, 08:43   #27
EmH
EmH's Avatar
Itsekin olen tilannut tuolta monta kertaa. Välillä tulee nopeammin, välillä hitaammin (lähtee varmaan eri paikasta?) Kerran tuli väärät renkaat, ainoastaan renkaan merkki oli oikea. Malli, leveys, profiili ja halkaisija oli väärät. Jonkun aikaa viestittelyä ja kuljetusfirma haki nuo renkaat, muutama päivä tästä ja oikeat renkaat tuli tilalle. Muistaakseni vähän reilu kuukausi meni tilauspäivästä kun nuo oikeat renkaat oli minulla. Onneksi noilla renkailla ei ollut kiire, vaan tilasin ne jemmaan valmiiksi seuraavaan renkaan vaihtoon. Tuo asiakaspalvelu on vähän perseestä, menee usempi päivä ennen ku vastaavat.
Olen tilannut tuon tapauksen jälkeen ja todennäköisesti tilaan vielä jatkossakin.
E30 M50 Turbo
E39 lightweight jäärata
Mitsubishi Lancer Evo VII
Nissan Skyline R32 gts-t
Toyota Avensis 1.äkänen
Originally Posted by mikkod View Post
Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
EmH is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2015, 08:57   #28
BaTTman
Pari kertaa tilannut ko. firmasta ja aina on tullut mitä on tilattu. Toimitus on melko nopeaa, riippuen mistä varastosta ne lähtee. Ja nastojakin meinasin tilata, ja pisti silmään tuo että nastarenkaissa ei välttämättä nastoja ole. Suomeksi, älä osta niitä halvimpia jos et osaa lukea...
BaTTman is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2015, 10:13   #29
Bablo81
Mulla kävi samalla lailla että renkaat tuli ilman nastoja. Neljä rengasta tuli ja laitoin samantien paluupostina menemään takaisin kun näin ne matkahuollossa. Renkaat tuli Hollanista ja palautui Saksaan, takaisin lähetystäkin pystyi seuraamaan seurantakoodilla. Samaa 25e postikulua/per tuote kertoi minullekin viesteissään. EU:n kuluttajaasiamies selvittää tälläsissä asioissa jos on ongelmia, palvelu suomalaista. Itse kerroin ottaneeni yhteyttä kuluttaja asiamieheen ja laitoin viestiä että kauppahinta palautettava 7 päivän sisällä kun renkaat on heille palautuneet. Tämän viestin jälkeen kysyivät lähettäjän tiedot ja seurantakoodin, kauppahinta palautui kokonaisuudessaan ilman vähennettyjä postituksia minun tapauksessani 7 päivän sisällä, paketin saavuttua 1001 renkaille. Paska maku jäi kyseisestä firmasta.
f11 530xd m-sport -12
- ex e61 530xd m-sport, -06
- ex e39 530d, -00
- ex e30 320 touring
Bablo81 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2015, 18:50   #30
Carbonfiber
Carbonfiber's Avatar
Hyvin toiminut muutaman tilauskerran kokemuksella! Tarkkana pitää olla, mutta ainakin omien tilauksien kohdalla näkyi tämä mukavasti hinnoissakin.
130i M-Sport '07 CO2 197 g/km | 105Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98
isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
ALPINA B10 V8 Touring #152 '99 CO2 320 g/km | 104Nm/litre
Land Rover Discovery Series II V8i '01 CO2 397 g/km | 86Nm/litre
Porsche 911 Turbo '01 CO2 309 g/km | 156Nm/litre
- BTCF Kotileipojat = Kovat kokkaa - / Long live VaasaConnection & Team -Helsingby Tallit-
Goodyear Eagle F1 Asymmetric renkaat - halki vannesuojalta Mlatvala Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 18 01-12-2011 15:46
Nankang renkaat Limit Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 35 13-09-2011 16:02
