Old 26-11-2015, 19:47   #1
Harrison
Harrison's Avatar
Kokemuksia: 1001 renkaat.com
Tästä puljusta löytyy googlellakin paljon samanlaisia tarinoita, mutta en todellakaan suosittele kenellekkään kyseistä rengasliikettä!
Itselle kävi näin:
1. Luvattu toimitus 1-3 päivää..Höpölöpö yli 60% asiakkailla melkein takkuaa toimitus jollain saralla.
Meni itsellä 15päivää että renkaat saapuivat. Tai puolet niistä.
2. Asiakaspalvelu, vain ja ainoastaan englanniksi tai asiakaspalvelia käyttää google translatoria tai suomalais tulkkia apuna. VAIN ja ainoastaan "Oman tilin kautta" voi ottaa yhteyttä, ei soittamalla tai muuten. English wont be a issue for me, but think about the guy who dont understand a word?
3. Tuote: Tilasin nastarenkaat sitä kautta, niin sain nastarenkaat mutta ILMAN nastoja
Kaikkialla muualla myyty tuotetta nastarenkaana ja minun kumit tuli vain reikien kanssa! Asiasta ei ole mainintaa sivuilla! Asiakaspalvelu katsoi minun viaksi ja ei ole vastuussa asiasta.
4. Toimitus: Tilasin 4kpl, sain 2kpl. 2 kpl vielä tulematta. Tilasin varastossa olevan tuotteen 1-3pv toimituksella. Sain 2vk päästä 2kpl ja loput tuli reilun 2,5vk jälkeen. "Varastossa" olevat tuotteet siis!
5. Palautus. Maksaa 25e/per tuote ja kuulema kukaan ei ole saanut rahojani takaisin ihan heti. Itse rupeen selvittämään mistä saan kohta rahat takaisin. Rahat takaisin noin 3vk jälkeen.
6. Ongelma tilanteessa auttaako mikä viranomainen, koska yhtiö on SAKSALAINEN.
Joten jos tekee halpaa rengasta mieli....Mieti kaksi kertaa mistä tilaat! Kiitos aamen!
EDIT: Tilanne päivitys ja vähä hermovapaata tekstiä tällä kertaa.
Vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Livedataa, Koodaukset/moduulien vaihdot(myös käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Päivitykset, navi combox vakkari yms yms asennukset.
+500 auton kokemuksella, Soita tai txt: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa: G30 530e ///M-sport -19
Ex´t: F30,F32,F33 M-sport, F11 520d, e70 X5, E87 120i, e92 M3, e46 M3 Cäbi, 2x e93 335i, 2x e92 325i, 2x e60, e46 328Ci,e46 352Ci 2x e39+M5, ///M3+3x e36, E30 325i,
Harrison is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 19:51   #2
pyroz
pyroz's Avatar
SUOSITUS: 1001renkaat.com
Hankookin nastarenkaat oli sitä mitä pitikin ja tulivat alle viikossa ovelle
Mineralgrau metallic 225XE LCI M-sport '20
Alpinweiss E93 M3 '08
Old 26-11-2015, 20:01   #3
Muppe
Muppe's Avatar
Kaksi kertaa tullut tilattua rengassarjat kyseisestä puljusta ja pakko kompata pyrozia
E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Muppe is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 20:06   #4
Harrison
Harrison's Avatar
Sulle on varmaan maksettu tuosta lauseesta
Saitko 4 rengasta kerralla vai tuliko "erissä". Itselle saapui vain kaksi rengasta, toiset kaksi vielä tipo tiessään..
Kukin voi miettiä kuinka helppoa on ongelma tilanteessa toimia tämän yhtiön kanssa jos samanlainen sattuu käymään kuin minulla.
Old 26-11-2015, 20:10   #5
Haju69
Haju69's Avatar
Itse kun viimeksi renkaita ostelin pari kpl niin juurikin tästä puljusta tilasin. Tulivat viikossa ja toimituksessa ei mitään häikkää ollut vaikka heti tilauksen jälkeen sattuikin hieman negatiivista palautetta tulemaan vastaan. Joten pieni jännitysmomentti oli mutta kaikki meni kuitenkin hyvin.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 26-11-2015, 20:14   #6
icecold
icecold's Avatar
Hyvät kokemukset myös itselläni.
icecold is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 20:32   #7
Tourister
Tourister's Avatar
Sama täällä. Keväällä viikossa tuli kaikki neljä kotia saakka. Ei moitetta. Olisko siellä jotain sesonkikiireitä
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Tourister is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 20:34   #8
Rotko_
Banned
Pelkkää hyvää kyseisestä paikasta, tilattu 2 sarjaa nastarenkaita viime talvena
Rotko_ is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 20:47   #9
Garash
Garash's Avatar
Keväällä tilasin kaksi sarjaa kesärenkaita ja molemmat tulivat viikossa kotiovelle täytenä toimituksena.
Olin toki lukenut kokemuksia ennen tilaamista, jotkut valitti ja jotkut kehui ja kokeilin itsekkin ja homma toimi. Pitää myös ensi keväänä tilailla lisää ja toivoa että homma toimii sillonkin (kop kop)
E30 325iA
E87 118i
Garash is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 20:52   #10
jukkae
Kolme sarjaa, nopea toimitus, tuoreet kumit ja halvat.
jukkae is offline   Reply With Quote
Goodyear Eagle F1 Asymmetric renkaat - halki vannesuojalta Mlatvala Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 18 01-12-2011 15:46
Nankang renkaat Limit Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 35 13-09-2011 16:02
