Old 14-01-2015, 21:17   #21
chevy55
chevy55's Avatar
Thanks, juuri tämän takia kysyinkin, kun D2S polttimoiden vaihto alkaa olla edessä.. Voi säästyä monta suomalaisugrilaista kirosanaa, kun tietää ennalta, mitä odottaa.
chevy55 is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2015, 21:50   #22
Visto
Visto's Avatar
Morjes!
Huomasin, että omassa äksässäni ei näiden kurakelejen jälkeen enää toimineet rekkarikilven valot. Ajattelin, et nyt kun tiet on noin möykyllä ja reijillä että varmasti on tärinästä polttimoiden lanka katkennut. Jokatapauksessa kävin hakemassa philipsin vai osramin en muista? Polttimot tänään ja yritin niitä vaihtaa. Tai siis onnistuinkin itse vaihtoprosessissa, mutta jokatapauksessa valot eivät syty. Tarkistin molemman puolen polttimot ja itseasiassa vanhoissakin polttimoissa oli lanka ehjä. Syy siis muualla. Vanhassa e39:ssä oli sama ongelma ja polttimon kantoihin tulevat lirvakkeet olivat irti johtimista. Katkasin johtimet silloin kokonaan, ja poistin polttimon kantoihin tulevat palaset. Kytkin polttimon kiinni suoraan johtimiin ja homma pelas. Tämän voisin ehdottomasti tehdä äksässäkin, mutta katselin että näiden lirvakkeiden takana ei ollu kuin jokin peitelevy eikä johtimia näkynyt päällepäin mitenkään. Onko kenelläkään heittää mitään vinkkiä tuohon? Onko rekisterikilven valoille oma sulakkeensa ja jos on, niin missä?
"Life is simply too short to be spending time behind wheel of a boring ordinary car"
Visto is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2015, 11:58   #23
Visto
Visto's Avatar
Moikka!
Onko kenelläkään hajua mistä löytäisi internetistä e83 tai edes e46 johdotuskaavioita mistä selviäisi minkäväriset johdot millekkin toiminnolle/valolle menee? Etsiskelin googlesta wiring diagrammia, mutta ei löydy valoille tarkoitettua juuri ollenkaan, ja jos löytyy niin siinä ei ole värejä ilmoitettu tai piirretty.
Onnistuuhan tuo värejen selvittely mittaamalla jännitteet virrallisena, mutta helposti näkisi kuvista, jos olisi sellanen käsissä. Top-BMW tms sivusto ei toimi meikäläisen puhelimen mobiiliselaimella eikä tietokoneella chromella tai firefoxilla. Joten se on ainakin tyhjä arpa.
Old 28-01-2015, 12:19   #24
530daa
22" vanteet
Miten on e83 x3 saako muutoskatsastettua 22" vanteille?
530daa is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2015, 17:30   #25
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Originally Posted by Visto View Post
Moikka!
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJTech optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 28-01-2015, 17:32   #26
Visto
Visto's Avatar
Eikös ne saa jos mahtuu vaan pyörimään ja jää rengaskotelon sisään leveydessä? Omassa otteessa on ainakin 20" vanteille muutoskatsastus tehty. Omasta mielestä 22" vanteet ovat vaan vähän turhan raskaat tuon kokoseen ja tehoseen autoon. Kiihtyvyydessähän sen huomaa. Mitä vanteita oot suunnitellu alle?
Omaan silmään näyttää 22" jo vähän hassulta
Old 28-01-2015, 17:37   #27
Visto
Visto's Avatar
Originally Posted by Kissvesala View Post
Juuri tuota sivustoa en saa näkymään. Olen päivittänyt javan molemmille selaimille, mutta ei pelitä. Saatko otettua screenshotin kuvasta missä näkyisi johdotus adaptiivisilla xenoneilla varustettuun autoon, sekä etu- ja takavaloille? Jos saat, niin on varmasti tässä ketjussa muillekkin tarpeellinen kuva
Old 28-01-2015, 18:26   #28
530daa
ääää mitää hassulta (: ei muutaku 22 alle vaan ni ei jää pieneks , kokeilin kaverin x5 22 et40 10" leveys 295 30 renkaalla eteen ja meni heittämällä. Nytkin alla 17" 235 65 ja ei ole sen isompi halkaisija 22". Ja auto manuaali 3.0d ja joku ohjelma kyllä pyörittää 22
Old 28-01-2015, 22:02   #29
chevy55
chevy55's Avatar
Mulla kahnasi jo 255/50R18 ET45 kiinni sisälokariin kun renkaat käänsi äärilaitaan.
Eli ainakin noin leveä kuin tuo 295 tulisi varmaan ottamaan myös kiinni.
Onhan tuo 22" jo aika rinkula, huhhuh.. :-D
Old 29-01-2015, 09:41   #30
530daa
Jep varmaan et kiinni toi raapiminen sulla sisemmässä et45, kun näissä
