Old 06-01-2015, 14:42   #11
Munanjatke
On ruvennut x3 3.0sd vm.07 ohjaustehostimen pumppu pitämään ääntä, ja äskön laitoin auton käyntiin ja otin korkin irti niin vaahtos aika kivasti ilmeisesti ölljyä liian vähä, väriltään näytti mustanvihertävältä. Pitääkö tuonne laittaa jotain bemarin omaa öljyä vai voiko laittaa jotain muuta CHF 11S merkkiä
Toinen kysymys, kun laitoin käyntiin niin mittaristoon jäi palamaan jäähdytinnesteen varoitus valo ja paisarissa pinta alle minimin ? Pitääkö olla jotain bemarin omaa jäähdytinnestettä ? Väriltään näytti olevan sinistä ja pakkasen kestävyys -29.
Jonkun verran vaa ihmetyttää että miks se yhtäkkiä on alle minimin ku aikasemmin ei ole edes valo syttynyt ajon aikana Ja viimeks eilen illalla ajanu ja kaikki toimi ja lämpes ihan normaalisti. Auton allakaan en mitään lammikkoa huomannut....
Ja moottori öljyt tikusta katottuna normaalit, mustat, eikä tikussa näkyny mitään vaahtoa
Mikähän on hajoamassa Uskaltaakohan tuolla enää ajaa......
Old 07-01-2015, 01:19   #12
chevy55
chevy55's Avatar
Tuota olen laittanut jäähdytysnesteeksi: http://www.motonet.fi/fi/tuote/60986...ininen-15l-100
Ja ohjaustehostinnnesteeksi joko tätä mineraaliöljyä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59000...oljy-vihrea-1l
Tai synteettinen vaihtoehto, CHF.11s: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59000...oljy-vihrea-1l
Marmorilta saa varmaan vastaavat aineet
chevy55 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2015, 01:42   #13
MNi
MNi's Avatar
Käynee muutkin CHF 11S:t, BMW on hyväksynyt näemmä vain Pentosin: KLIK. Ainakin Febi S6161 käy tilalle: KLIK. Löytyy myös Motonetistä: KLIK.
Samasta dokusta käy ilmi ettei listaa hyväksyttävistä jäähdytinnesteistä ole enää varsinaisesti. Lyhyt versio aiheesta:
"The cooling system of BMW cars must only be filled with reputable brand name ethylene glycol long-term antifreeze having corrosion inhibitors that are compatible with aluminum radiators."
BMW:n oma jäähdytinneste ei ole hinnan kiroissa: KLIK. Huomaa 1,5 litran pullokoko. Tämä lienee alun perin BASFin Glysantin G48:aa: KLIK.
Seossuhde 1:1 mutta voit lisätä pelkästään jäähdytinnestettä jos jäähdytinnesteen varoitusvalo on vasta juuri syttynyt eli paisarin pohjalla näkyy vielä nestepinta.
Jos enemmän vuotaa eli joudut kuukauden-parin päästä lisäämään, kannattaa epäillä esim. EGR-termarin liitosta EGR-jäähdyttimeen eli o-rengasta 10 täältä: KLIK. Tai jos ole EGR-termarin juuri vaihtanut niin olisko tuo o-rengas livahtanut liian syvälle eli sen pitäisi olla tuossa ensimmäisessä pykälässä eikä ihan termarin runkoa vasten: KLIK.
Old 08-01-2015, 03:56   #14
MNi
MNi's Avatar
Jos tehostimen korkissa lukee CHF 11S niin sinne EI saa laittaa tuota keskimmäistä vaihtoehtoa eli Febi M6162:sta!
Se on CHF 7.1 öljyä, jota ei saa sekoittaa CHF 11S-öljyn kanssa, vaikka ovat saman värisiä. Tämä sanotaan sekä Pentosinin sivuilla: KLIK että BMW:n Operating Fluids -dokussa monessa kohdassa: KLIK. CHF 11S:ää vastaa tuo Febin S6161.
Pentosin CHF 11S:ää on käytetty 09/1991 alkaen tuon operating fluids -dokun mukaan.
EDIT: Pentosin löytyy osanumerolla 83290429576: KLIK.
Old 12-01-2015, 00:56   #15
Visto
Visto's Avatar
Takaluukun oireilu lakkasi, kun lakkasi pakkaset. Nyt taas tuli yli 10 asteen pakkasia ja oireet alkoi. Huomasin myös, että takaluukku aukeaa sähkölukostaan joka kerta kun sisävalot syttyvät. Eli, kun avaa auton ovet avaimesta niin sisävalot syttyy -> peräluukku aukee. Ovet avaa kahvasta, sisävalot syttyy -> peräluukku aukee. Samoin tänään kokeilin sellaista, että avasin kuskin oven, sisävalot syttyi ja peräluukku aukesi, kävin laittamassa luukun kiinni. Valot paloivat sisällä normaalisti, kunnes painoin kattokatkaisijasta valot poies päältä. Samalla hetkellä kun painoin valot poies, niin valot sammuivat mutta peräluukun sähkölukko taas aukesi. En ole ehtinyt vielä purkamaan sen koomin saranoiden johdotuksia, koska olen vähän odotellut lämpösempiä plussa kelejä. Uskoisin kumminkin ongelman löytyvän sieltä.
EDIT: Xenonvalo-ongelma ratkaistu!
"Life is simply too short to be spending time behind wheel of a boring ordinary car"
Visto is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2015, 23:53   #16
chevy55
chevy55's Avatar
Kiitokset infosta! Hyvä, että näitä asioita selviää täällä niin tulee virheelliset infot korjattua. Mites muuten, kun minun 2006 mallin E83:ssa lukee tehostimen pumpun päällä, että "ATF Oil Only"? Mitä ainetta sinne siis pitäisi laittaa, automaattilaatikon öljyäkö? Ei kai?
Old 13-01-2015, 23:58   #17
chevy55
chevy55's Avatar
Miten ratkaisit tuon xenonmurheen?
Old 14-01-2015, 01:16   #18
MNi
MNi's Avatar
Operating Fluids -dokkari vasta tähän:
"Only reputable brand Automatic Transmission Fluid (ATF) of Dexron® III formulation may be used for the power steering
and power steering pump."
ATF III laatikkoöljyä sinne vaan. Jos haluaa vaihtaa öljyt, voi imeä pumpulla/ruutalla säiliön niin tyhjäksi kuin pystyy, sitten taas täyteen ATF III:sta, kone käyntiin, rattia veivataan ääripäihin, kone sammuksiin, imetään öljysäiliö taas tyhjäksi ja täytetään. Toistetaan 3-4 kertaa. Jos ohjaustuntuma ei muutu nollan ja -30 asteen välillä, lienee öljy riittävän hyvää.
Old 14-01-2015, 10:01   #19
chevy55
chevy55's Avatar
Thanks. Minua vain arveluttaa, ettei tehostimen korkissa ole käynyt kuten tämän linkin ekassa kuvassa: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=711272
Eli korkkiin stanssatttuna lukee ATF fluid only ja päällä tarrassa CHF11 only..
Mistä sen sitten selvittää, kumpaa nestettä pitää käyttää?
EDIT: Vastaanpa itse itselleni.. Kävin marmoritiskiltä kysäisemässä asiaa ja avulias myyjä selvitti valmistenumeron perusteella, että tuontiautossani ei ole Cold climate varustepakettia ja näin ollen tehostinöljynä on ATF Dextron III tason neste CHF 11S sijasta. CHF11S:aa käytetään tehostinöljynä kuulemma cold climate paketissa. Koppasin litran purkin mukaani, vaikka muualta olisin saanut samaa ainetta paljon halvemmalla.. Kun oli niin hyvä palvelu :-)
Old 14-01-2015, 20:39   #20
Visto
Visto's Avatar
EDIT: Vastaanpa itse itselleni.. Kävin marmoritiskiltä kysäisemässä asiaa ja avulias myyjä selvitti valmistenumeron perusteella, että tuontiautossani ei ole Cold climate varustepakettia ja näin ollen tehostinöljynä on ATF Dextron III tason neste CHF 11S sijasta. CHF11S:aa käytetään tehostinöljynä kuulemma old climate paketissa. Koppasin litran purkin mukaani, vaikka muualta olisin saanut samaa ainetta paljon halvemmalla.. Kun oli niin hyvä palvelu :-)
Vähän sivuuttaa kyselemääsi aihetta, mutta mitä tuo Cold Climate paketti tarkoittaa? Tiedän alustanumeron perusteella kyseisen paketin löytyvän autostani, mutta ei ole vielä selvinnyt mitä se käytännössä tarkoittaa. Ilmastointihan on erikseen? Vai onko tällä edes mitään yhteyttä ilmastointiin?
Ja tosiaan edellä kyselit miten ratkaisin tuon xenon ongelman. Eli lyhyesti vielä ongelmani oli se, etten saanut sytytintä lukittumaan paikoilleen. Sain sytyttimen jalat sekä haittapiikin menemään oikeisiin uriin, mutta sytytin ei kääntynyt eikä jalat liikkunut mihinkään. Ongelma selvisi sillä, että selailin melkein koko työpäivän internettiä ja yritin selvittää ongelmaa lontoon kielisiltä foorumeilta ja sivustoilta. Jonkun hetken siinä selailin foorumeita ja lopulta löytyi uudempiin golffeihin tarkoitettu foorumi ja olisiko ollu mersun cee sarjalaisille suunnattu palsta. Anyway molemmilla sivustoilla oli kirjoittajalla sama ongelma kuin minulla, että sytytin ei kääntynyt vaikka kaikki muu loksahti paikoilleen. Kun kasasin valoja takaisinpäin kiinni yhdistin sytyttimen ohjausjohdon sekä liittimen kiinni sytyttimeen ja yritin sitä pyöräyttää kiinni. Englannin poikien foorumeilta kumminkin selvisi, että D2S polttimoa vaihdettaessa ja sytytintä asennettaessa valojen ohjaus piuhaa EI saa laittaa kiinni sytyttimeen ennenkuin sen pyöräyttää paikoilleen. Lähemmin, kun tarkasteli murkulaa kädessä niin huomasi että koloset jotka sytyttimen sisällä on ja mihin polttimon haitat tulee, pyöräyttää haalean keltaista/vaaleaa rinkulaa sisällä ja samalla liikuttaa sytyttimen päässä olevan liittimen sisällä haittatappia. Kun haittakoloset on kohdallaan ja valmis asennettavaksi, on liittimen haittapinni ulkona. Kun laitoin piuhan liittimen kiinni ja yritin vääntää, piti liitin vastaan eikä antanut pinnin kääntyä syrjään. Kun liitin on irti, pyöräyttää sytyttimen paikoilleen (helposti sormivoimalla), niin rinkula sytyttimen sisällä pyörähtää lukiten polttimon paikoilleen, ja siirtävän haittatapin poies tieltä liitinrungosta. Näin ollen ei ole haittatappia tiellä ja liitin menee kiinni. Ajattelin helpottaa omaa työtäni sillä, että laitan liittimen ennalta kiinni umpion ulkopuolella, sillä umpion sisällä niin vähän tilaa ja lyhyet sormet. Teinkin siis päinvastoin ja vaikeutin 15-20min työtä 3-4h ja lopulta niin etten sitä saanut edes tehtyä. Välillä näinkin
Tässä kuvassa näkyy huonosti, mutta jotenkuten liittimen kiinnitystä haittaava haitta "tappi".
Tässä alemmasssa kuvassa näkyy hahlot jotka pitää olla kohdallaan, että polttimon haitat uppoo tarpeeksi syvälle sytyttimeen ja polttimo kääntyy lukkoon.
Lopulta siis homma hoidossa. Ohjeena sinulle ja tietty muillekkin, eli vaihtaessa D2S-polttimoa, sytytin ensin kiinni ja sen jälkeen vasta valoja ja sytytintä ohjaava piuha/liitin. Muuten helposta asiasta tulee mahdoton, sanan kaikessa merkityksessä.
Last edited by Visto; 14-01-2015 at 20:49. Reason: Kuvat lisätty havainnollistamaan paremmin selitystä
