Old 27-12-2014, 22:48   #1
Visto
Visto's Avatar
E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
Morjes!
Olis muutama kysymys tuosta e83 koppasesta X3:sesta. Ensinnäkin mistä konehuoneen puolelta voi tunnistaa onko moottorissa solenoidi- vai piezosuuttimet? Onko niissä fyysisesti jotakin eroa?
VIN-numeron alta löytyy, että autossani olisi M57D30O2 tyypin moottori. Auto on vuosimallia 2005. Jokapuolelta netistä kun etsii, niin missään ei lue että M57D30O2 tyyppiä olisi ollut saatavina 218hv versiona. Toisekseen netissä on puhetta, että 218hv moottori olisi tullut e83 koppaan vasta 2006 vuonna.
Pääkysymykseni siis kuuluu onko autossani oleva moottori M57N vai M57N2? Autossa on kuusvaihteinen automaattiloota.
EDIT: Ehdottomasti luomani ketju on muidenkin kysymyksille ja vastauksille voimassa!
"Life is simply too short to be spending time behind wheel of a boring ordinary car"
Visto is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2014, 17:18   #2
PP hutsu
Kato rekisteriotteesta tehot. Itsellä 05 loppuvuotinen x3 ja on pietsoilla, alkupään autot solenoidisellaisia...
PP hutsu is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2014, 19:03   #3
Visto
Visto's Avatar
Rekisteriotteessa tehot 160kW eli 218hv. Mutta mistään ei löydy netistä, että kyseinen 160kW malli olisi pietsosuuttimilla varustettu.
Old 30-12-2014, 00:12   #4
PP hutsu
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=wc85275 tuonne kun lyö mieluisen vin numeron niin löytyy monenlaista
pietsoilla se on.
Old 30-12-2014, 18:21   #5
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Pietsot.
160kw m57n2 ja zf6hp26
Alkupään äxät tuli vanhemmalla konetyypillä ja gm:n 5 lovisella kauhulaatikolla.
Näitä hirmuja on tosin tehty vielä 2006 eli tarkkana kannattaa olla ku ostohousuja jalkaan kiskoo.
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJTech optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 31-12-2014, 01:01   #6
e46touring
e46touring's Avatar
Runko/valmistenumeroa tutkimaan??
eli alkuosanumerosta tähän tapaan W??xx...............>>
tuossa xx tilalla tyyppimerkinnät
PB 51 valmistettu 01/04 - 09/05 150Kw ja solenoidi ,Gm loota jne.jne.
PD 51 valmistettu 09/05 - 08/06 160Kw ja piezot ZF 6HP loota
PD 91 valmistettu 08/06 - 09/10 160Kw ja piezot ZF 6HP loota ns. LCI malli
Old 01-01-2015, 21:57   #7
Visto
Visto's Avatar
Jees juurikin tätä tyyppimerkintää hain. Itsellä on tuo PD 51, eli siis 160kW ja uudempi loota. Olikos tuo vanhempi GM:n loota aina saatavilla vain ja ainoastaan viislovisena? Toisinsanoen itselläkin, kun on kuus vaihdetta niin voisi siitä jo päätellä automaattisesti, että on uudemmalla kone/loota yhdistelmällä? Kiitos vastauksista edellisen kysymyksen suhteen.
Omassa autossa on ilmennyt sellaista ongelmaa, että peräluukun sähkölukko avautuu itsekseen. Ei tietenkään silloin kun on ovet lukossa, mutta ovet avatessa kaukosäätimestä avautuu ovien lukot + takaluukku lukostaan (pompsahtaa oikein raolleen). Autoon istuessaan käynnistää auton ja kaikki varoitusvalot sammuu paitsi ovien auki olemisesta ilmaiseva valo. Valo sammuu, kun käy lyömässä takaluukun kiinni.
Ajattelin, että ongelma on avaimen näppäimien kosketushäiriöstä, tai vahingossa avatessa painaa avatessaan myös takaluukkunappia. Ei ilmeisesti kumminkaan, sillä aluksi ongelma oli vaan ovia avatessa lukosta, mutta nyt saattaa takaluukku pompsahtaa raolleen liikennevaloissakin, vaihteisto D:eellä ja avaimeen koskematta. Sisävalot syttyy palamaan ja mittaristoon tulee varoitusvalo aukinaisesta ovesta. Onko kyseessä maadoitusvika? Selviäisikö vika koodit lukemalla? Jos ajon ajaksi painaa "kaikki ovet lukkoon" -nappia niin ongelmaa ei synny.
Onko kenelläkään äksäläisen tai muun "sähkölukkotakaluukku"bemmin omaavalla kyseistä ongelmaa?
Old 01-01-2015, 23:16   #8
MNi
MNi's Avatar
Olisko sama tyyppivika joka vaivaa E39/E49/E6X/E9X eli takaluukun johtosarja on alkanut kuoriutua kourun/suojamuovisukan sisällä? E83:n johtosarjat tuntemattomia mutta äkkiseltään tulisi tämmöinen mieleen.
GM:n laatikko eli A5S390R eli GM 5L40E on aina viisilovinen.
Old 02-01-2015, 16:07   #9
Visto
Visto's Avatar
Täytyy vilkaista viikonloppuna johtosarjaa. Onko kyseessä siis saranoinnin kohdalla oleva suojasukka/muovisuoja? Osaatko sanoa jättääkö koodeja tuollaisesta satunnaisesta ajonaikana tapahtuvasta?
Voi olla hyvinkin, että tuollaisesta on kyse. Varmaankaan maadoitusvika ei voi olla jos johdot on kaikki suojan sisällä, ettei pääse mihinkään metalliin ottaan kiinni. Mutta tosiaan jos on kuoriutunut johtimien kuoret, niin nehän voi toisiinsa ottaa yhteen.. En tiedä yhtään miten tuo sähkölukon sielun elämä toimii.
Old 02-01-2015, 19:18   #10
MNi
MNi's Avatar
Kannattaa etsiskellä josko verkosta löytyisi purkuohje E83:lle, itse en pikaisesti sellasta löytänyt. Ainakin E6X:ssä nuo kourut pitää avata oikein ettei muoviklipsut mene särki.
Sivulta 26 voi katsoa mitä spoikan alta löytyy: KLIK. Korjaus menee todennäköisesti hyvin samaan tapaan kuin E61:ssä: KLIK.
Ilmeisesti vikoja on kuitenkin perinteisesti ollut kun SenCom Kabeltechnikiltä löytyy korjaussarja: KLIK.
Jos teet itse, niin vain polyuretaani- tai silikonipintaisia johtimia ja jatkoiksi Würthin OneStep tai vastaavaa kutistejatkoa, kuva sivulla 7: KLIK. Ebay-hakusanoiksi heat shrink solder butt connector, löytyy ehkä halvemmalla kuin Würthin tuotteita.
