Old 24-07-2011, 18:27   #11
Tomi T
Tomi T's Avatar
Originally Posted by Smack View Post
Juup. Jos oon käsittäny oikein niin on paljon parempi ajaa normirenkailla, eli run flättejä en halua. Onko kokemuksia pitääkö tämä kutinsa? Onko luistonesto liian herkkä ns normaaleilla renkailla, kun on pehmeämmät sivut?
Paikkausaine pullo mukaan, mutta kyllähän tunkkia aina tarvittee.
Ei kannata vältellä runflatteja. Voin kertoa että vituttaa esim. 130km/h E91 330d:llä kaasu pohjaan kuivalla asfaltilla, Contisportit (ei RF) alla, ja luistonesto vilkuttaa
En ole havainnut mitään syytä miksi haukkua runflatteja, olen ajanut kymmeniä autoja joissa moiset alla.
BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
BMW 330d xDrive Touring E91 Saphirschwarz metallic '11
ex. 51*BMW
Old 25-07-2011, 15:35   #12
Vesper
Olen ajanut 1-sarjan kärryillä, joissa on ollut RFT-renkaat noin 50tkm.
Aivan hanurista, meluisat ja uraherkät. Jos niitä jostain todella halvalla saa, niin sitten voi miettiä hankkiiko, mutta ei niistä kukaan täysijärkinen täyttä hintaa maksa. 200€/sarja on oikea hinta uusille tuollaisille
Vesper is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2011, 19:01   #13
Kompakti
Kompakti's Avatar
Omat kokemukset rft-renkaista on vähän fifty/sixty Edellinen e90 oli vakio 16" renkailla ja ajettavuus oli ihan ok. Vetelyä esiintyi vain syvissä urissa, ja renkaiden kuluessa ilmiö paheni. Sekä talvi- että kesärenkaat oli Continentalin tekemät.
Nykyinen e87 on edessä 205/50-17 ja takana 225/45-17 renkailla. Vetely on hieman pienempää noilla Pirellin tekeleillä. Talvirenkaat on Nokian Hakka 7 nastoilla. Näiden huono puoli on kuvion pehmeys, cruisen kiihdytys esim. 80-100 pistää valon vilkkumaan ja pudottaa cruisen pois.
Jos olisin ostamassa uutta rengas-sarjaa, ehdottomasti hankkisin tavalliset renkaat tilalle, hinnan ja mukavuuden takia.
E46 330Ci Cab M-Sport -03
E87 120dA M-Sport -08
E90 318i -06
E46 320i M-Sport -02
Kompakti is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2011, 09:28   #14
DWHLL
Mulla oli ex-e81:ssa samat renkaat, ainakin saman kokoiset rf Pirellit. Ne oli ihan ok, mutta kun vaihdoin tilalle ei-rf renkaat, niin muuttui kyllä parempan suuntaan. Suurin muutos tuli siitä, että uudet renkaat olivat aika lailla kevyemmät.
f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
e91 325d -07 Alpinweiß
ex:
e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
e81 120d M-sport -08 LeMans blau
e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
DWHLL is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2011, 10:54   #15
.:Dam:.
Originally Posted by Justabanana View Post
Noiden ikkunoiden kanssa tuntuu olevan jotain probleemaa koko ajan, varsinkin pakkasilla. Jos jollain on jotain vinkkejä, millä jumituksia saisi ehkäistyä, niin tähän alle kannustaisin niitä kirjoittamaan.
Jos tarkoitat sitä että ovea avatessa ikkunat ei tipahda hieman alas ja ovea kiinni laitettaessa lasi vääntyy kun ei mene paikoilleen niin pankkikortti (tai mikä vaan muovilirpake) ikkunan ja tiivisteen väliin ja liu'uttaa sitä päästä päähän. Ja sitä kun ei aina viitsi tehdä ennen kuin menee autoon niin tahkoo silikonihuulipuikkoa siihen korttiin tiivisteen puolelle
.:Dam:. is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2011, 16:44   #16
Smack
Eli ajettavuuden pitäs olla parempi ei-run-fläteillä. Mutta onko sitä sitten ihan kusessa tuon luistoneston kanssa, että räppää päälle tilanteissa joissa rengas vain joustaa? Olikos nuo sun kesärenkaat sitten normirenkaat? Jos oli niin niillä sentäs ei sitten ollut luistoneston kanssa ongelmia? Vähän huono tilanne jos menee suo siellä vetelä täällä osastolle rengasvalinta :/
Smack is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2011, 18:14   #17
kurvailija
kurvailija's Avatar
ongelmasi on ratkaistu
painat sen luistoneston pois ni ei vilku enään.
kurvailija is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2011, 20:13   #18
Kompakti
Kompakti's Avatar
Näin se on, eli luistonesto pois kaupungissa jos haluaa edetä rivakkaasti
Mutta joo, ei niiden renkaiden kanssa mihinkään kuseen joudu vaikka alla olisi pehmeät kuviot. Tälläkin foorumilla on usein kehuttu Contin olevan se paras rengasmerkki bemmiin ja vastaavasti Nokian se huonoin. Näin siis talvirenkaissa.
Kesärenkaissa ei luistonestoa saa vilkkumaan ellei sitä halua
Omat kokemukset näillä kahdella uudemmalla mallilla on siis rft-renkaista, ei ns. tavallisista.
E90 318i -06
Old 26-07-2011, 20:54   #19
kurvailija
kurvailija's Avatar
jos talvirenkaita vertailee niin omat kokemukset e87:n alla
1.misukka x-ice 205/50 17
2.sama x-ice 225/45 17
3.contiwinter 225/45 17
kaikki siis kitkoja ja kyllä ajettiin kaikki loppuun.
tuo 205/50 rengas oli ehdottomasti noista ylivoimaisesti paras
vanteina 7/7.5 17 jolloin 225 rengas näyttää pullakumilta.
Old 27-07-2011, 00:42   #20
Smack
Kyllä sen luistoneston pitää toimia siinä missä vanhemmissakin bemareissa.
