Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2019 - (G2x, G8x)
Old 27-07-2021, 18:12   #1
isolohko
isolohko's Avatar
g20 330e
Pienet koeajofiilikset jakoon, tämä nyt ei ole sitten viiltävän tarkkaa analyysiä, vaan puolen tunnin heilautus. Olin f31:llä, 320iA xDrive LCI:llä liikkeellä, niin siitä tuohon ja takaisin tuli siis hypättyä. g20 oli business sport varusteinen.
Tuntuu hieman isommalta, kuin f31, reilusti pienemmältä kuin f10. Kokolailla huomaamaton hybrid tilassa tuo voimantuoton vaihtelu akun ja bensan välissä. Tehoa todella mukavammin, kuin f31 320i:ssä, pikku kiihdyttelyyn ja ohitteluun riittänee. Laatu, hyvä sellainen, oli läsnä.
Ainoa ihmetys oli 50-100km/h kiihdytyksessä tuntuneet vaihdot, kun 8-lovisessa f31:ssä siihen ei kiinnitä milloinkaan huomiota, paitsi sportilla haluaa pitää korkeita kierroksia ohituksen jälkeen, kuten tämäkin, niin siis g20 330e tuossa 50-100 kiihdytyksessä antoi tuntuvat pari nykäystä vaihdoissa, myyjä ei osannut suorilta sanoa, miksi. Ainoa ”havainto” sinänsä.
Kun hyppäsi takaisin f31:een, pienempi, ketterämpi, käteenkäyvempi, tunnokkaampi. Joten, ehkä f31 6-moottorilla olisi se tämän hetken mieluisin käyttöauto...
isolohko is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2021, 14:06   #2
Deuce
Itse vaihdoin f31.sen -> g21 330e ja en kyllä kadu hetkeäkään. Laatuvaikutelma parempi, ei nitise eikä natise, todella hiljainen. Alusta toimii paremmin, nielee töyssyt huomaamattomasti. Mutta jokainen tyylillään….
Deuce is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2021, 15:05   #3
Antti O
Ja varsinkin M-adaptive suspensionilla / variable sports steeringillä todella asiallinen yhdistelmä.
Itse koin todella suuren eron F30 vs G20 laatuvaikutelmassa. Omaan makuun G20 toki aika suuri auto, kun tottunut E46 generaatioon.
Old 01-10-2021, 10:04   #4
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Osaako joku selittää G20 320e ja 330e välistä tehoeroa paremmin kuin Tuulilasin 320e-koeajo?
Tuulilasin jutun mukaan polttomottorin teho on 320e:ssä 167 hv ja 330e:ssä 184 hv. Eroa siis näissä vain 17 hv. Sähkömoottori on kuulemma molemmissa saman tehoinen eli 113 hv. Kuitenkin autojen kokonaistehot eroaa reilusti enemmän, 204 hv vs. 292 hv, eroa siis on 88 hv.
On varmaan mahdollista että 320e:ssä on kokonaistehoa rajoitettu, eli sähkömoottorista ei oteta ulos juuri mitään polttomoottorin ollessa toiminnassa, mutta miksi sitten 320e on kuulemma selvästi hitaampi myös pelkällä sähköllä?
Old 01-10-2021, 12:36   #5
Nettipepe
Joidenkin tietojen mukaan 320e olisi B48B20A moottori
330e taas B48B20B josta viripajojen mukaan saa hyvin tehoa.
Lienee sitten turbossakin eroa. imusarjoissa yms ja tietty ihan eri kone periaatteessa.
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 05-10-2021, 10:53   #6
Antti O
330E löytyy molempia moottoreita, A sekä B variantteja.
Old 29-03-2022, 23:58   #7
JKK
JKK's Avatar
Tänään ensimmäisen kerran töihin takavetoisella 330e:llä. Yllätyin positiivisesti kun autolla pääsikin koko 35km työmatkan sähköllä ja vielä jäi 4km ylimääräistäkin rangea. Vaikka lähtiessä pakkasta -5 astetta.
BMW G30 530e X-Drive
Old 30-03-2022, 08:12   #8
Antti O
Keli kun on +20C range on parhaillaan 65km taajama-ajossa.
Maantiellä putoaa siitä toki hieman.
Old 30-03-2022, 10:44   #9
JKK
JKK's Avatar
Sittenhän tässä ajelee sähköllä kaikki ajot mökkireissuja lukuunottamatta
Osaatteko heittää valistuneita arvauksia polttoaineen kulutuksesta kesällä. Kesällä rampataan edestakaisin Järvenpään ja Varkauden väliä. Välillä kuomukärryn kanssa ja välillä ilman kärryä? Tässä yksilössä on siis myös tehtaan vetokoukku ja vetomassa 750kg.
Mahtaakohan kulutus nousta ihan älyttömäksi ison kuomukärryn kanssa. Lähtiessä tietysti aina akku täynnä.
Old 11-06-2022, 14:08   #10
peeämwee
peeämwee's Avatar
Mistä tietää kumpi variantti itsellä kyseessä?
2022 330e xDrive M sport / 1987 735i manual / A redline a day keeps the mechanic away / 2020 KTM EXC 250 tpi 6days / 2t 4eva
http://velkakello.fi/
Ostan:e32 pelk.puolen hinaussilmukan muovi:osa 5
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0596
Ystävä myy e23,e24,e30,e34,e36 jne. esitteitä/kirjall. Suosittelen
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=405486
peeämwee is offline   Reply With Quote
O: 530e (tai mahdollisesti 330e, X5 hybridi) bmw323it Ostetaan BMW autot 0 21-12-2020 10:37
G20 vetelee pahasti Vesqu Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 8 01-01-2020 14:41
