Old 30-07-2016, 18:41   #1
174000
174000's Avatar
e61 520d n47 sammuilee
Auto sammuilee kun kylmänä laittaa d:lle tai r:lle. Tyhjäkäynti ok, paitsi että vähän alle 1500rpm kone tutisee, aivan kuin kävisi vajaalla. Lämpimänä toimii normaalisti. Onko tämä kampiakselin asentotunnistimen oireiluja? Jos on niin missä sijaitsee?
’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
174000 is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2016, 18:47   #2
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Kannattaisi varmaan vikakoodit lukaista ennen osien arpomista.
Old 30-07-2016, 18:53   #3
174000
174000's Avatar
Juu, näitä oireita on ollut pitkään ja oli pitkään aikaa poiskin mutta nyt palanneet. Aiemmin ko oireet eivät jättäneet vikakoodia.
'02 VW Golf 1.4i
Old 30-07-2016, 21:27   #4
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Millä tsekattu? Jollain yleistesterillä kenties?
Old 30-07-2016, 21:55   #5
MajorDrake
Itse taistelin vastaavan auton kanssa pitkään,
lopulta vika paljastui vialliseksi EGR venttiilin solenoidiksi...
Eikä aina antanut edes mitään vikakoodia,
välillä niitä tuli nipullinen..
Old 31-07-2016, 16:01   #6
174000
174000's Avatar
Itse taistelin vastaaman auton kanssa pitkään,
Tässä voi olla muuten perää. Jos kelataan vähän taaksepäin niin mulla oli noin vuoden vanha oem egr, joka vikaantui ja sytytti moottorivalon ja tätä kylmänä sammuilua. Egr toimi mekaanisesti mutta ehkä solenoidissa oli vikaa. Tilalle vaihdettiin käytetty varmasti ehjä egr ja ongelmat poistui kunnes nyt taas noin 2kk tauon jälkeen tämä sammumisongelma näyttää palanneen. Mutta, pitää päästä koodin lukuun ennen osien vaihtelua.
'02 VW Golf 1.4i
Old 21-09-2016, 08:01   #7
174000
174000's Avatar
Autoon on nyt tehty seuraavaa: vaihdettiin siis ensin käytetty ehjä EGR -> ei auttanut ongelmiin. Sitten vaihdettiin uusi solenoidi -> ei auttanut - >vaihdettiin tuliterä EGR ja edelleen satunnaisia ongelmia: keltainen moottorin vikavalo syttynyt kerran pienen nykimisen jälkeen ja muutaman kerran kierrokset tippuneet yhtäkkiä liikennevaloissa alas-ylös ja sitten taas käy normaalisti. Pääsääntöisesti toimii ok, mutta jokuhan tuolla edelleen vaivaa...?
Edit. alkuperäinen sammumisongelma kylmänä liikkeelle lähtiessä on poistunut.
'02 VW Golf 1.4i
E61 520D -08 nykii kiihdyttäessä jape1967 2004 - 2009 (E60, E61) 15 01-09-2016 16:20
520d N47 jäähdytinjärjestelmä - miten ilmataan? THN78 2004 - 2009 (E60, E61) 3 13-10-2014 14:41
E61 N47 jäähdytinjärjestelmän ilmaus D0300162 2004 - 2009 (E60, E61) 4 24-11-2013 20:43
