Old 03-09-2021, 13:10   #791
MeisterW
Originally Posted by ihuhtaka View Post
Kiitos! Löysin ZF:n dokkarin öljyistä: https://aftermarket.zf.com/remotemed...e-ml-11-en.pdf
Tuolla lukee S6-37 kohdalla:
- Castrol BOT 338
=> BMW Oil No. 2300 7533 513 (clutch bell housing label MTF-LT2)
=> Castrol Syntrans B 75W
=> Castrol Transmax Manual B 75W
Eipä noi Castrolit ole ihan hirveästi halvempia eikä niitä löydy kovin helposti. Ehkä se pitää investoida bmearin laatikkoöljyyn ja koittaa asennella myös ISTA. Aika monta muuta softaa löytyykin jo.
Joo toi Castrol syntrans B lienee jopa ihan samaa kuin BMW pullossa, mutta ei löydy esim. Motonet valikoimissa. Schiedmannilta on ainakin saanut tuota bemarin pullossa, jos ei jaksa säästön vuoksi ulkomailta tilailla.
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Old 24-11-2021, 07:18   #792
JaGaR
Potilaana X3 E83 LCI 2007 3.0SD missä käynnistyksen jälkeen jää päälle keltaisena 4X4 sekä jarruvalo. ~20m ajamisen jälkeen valot poistuvat mittaristosta.
Vikakoodit luettu Istalla (ennen ajoonlähtöä sekä valojen hävittyä) eikä yhtään vikakoodia ole, mikä viittaisi DSC:hen tms. moduuliin.
Ainoastaan Ihka:lta (000020 AUC heating), PDC:ltä (000022 Acoustic generator, front, off) sekä Kombi:lta (0000BE Data-filing difference to central light module), minkä en usko vaikuttavan yo. vikavaloihin.
Historiassa oli vikakoodi "006E3E DSC: steering-angle-sensor adjustment required" ja tämän ajoin service functionista onnistuneesti, jos olisi siitä ollut kiinni, mutta ei ollut vaikutusta.
Mistähän tätä "ominaisuutta" kannattaisi lähteä penkomaan syvemmin?
Toki jos on vinkkejä, miten parkkitutkat saa toimimaan, niin niitäkin kuunnellaan. AUC sensori lähti tilaukseen, jos tuon yhden vikakoodin saisi sillä kuitattua pois.
Kiittää ja kumartaa
º¿º
JaGaR is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2021, 16:03   #793
Jarger
Jarger's Avatar
Täällä ainakin E83 2.0d on pelannut ok vaikka jakolaatikolle ei ole tehty mitään koodauksia ja öljyt vaihdettu vuosi sitten. Eli ne kyllä kannattaa vaihtaa, omasi tuohon pakkojen liikutteluun mahdollisuutta tai ei. Oli kyllä melko likaista jo. Vaihdan joskus uusiksi kunhan talliin saa tilaa
Sievi
Old 25-11-2021, 11:32   #794
MNi
MNi's Avatar
Ääni pätkivälle ABS-anturille. Vastaavaa mutta vähän enemmän ja pidempää pätkimistä E46:ssa oli kun pohja massattiin. Taitaa olle E83:ssakin nopeusmittari vasempaan taka-ABS -anturiin naitettu, jos nopeusmittari toimii niin ei ole se anturi kyseessä.
Joko liitinvika, anturivika tai moskaa tai anturi pikkasen liian kaukana tjsp. Tämä vain valistunut arvaus.
Old 26-11-2021, 15:00   #795
JaGaR
Tämä oli yhtenä vaihtoehtona ja toiselta puolelta turvonnut abs-kehä vaihdettiinkin, kun heitteli mitä arvoja sattuu abs-anturille ( joka vaihdettiin myös samassa rytäkässä). Nopeusmittari toimii ja istalla ajossa tsekattuna jokainen pyörä pyörii samaa vauhtia eikä mikään anturi anna pätkivää tai väärää nopeutta.
Arviolta joka 5. käynnistyksellä valot jäävät tauluun ja tällöin Ista huutelee "DSC: Steering angle sensor adjustment required", joten alan kallistumaan pikku hiljaa oireilevaan ohjauskulman anturiin.
Tästä ei taida selvitä muutoin kuin anturia vaihtamalla...?
Kiittää ja kumartaa
º¿º
Old 27-11-2021, 13:56   #796
Munanjatke
Auto käyntiin, ja pyörittää muutaman kerran rattia laidasta laittaan ja valon pitäisi sammua hetken kuluttua.
Ratin asentotunnistin menossa kaput.
Toki syttyy varmaankin vähän ajan päästä uudelleen, jos kerta oireilee sattunnaisen usein
BMW X3 3.0SD 2007
Old 27-12-2021, 16:10   #797
turomu
turomu's Avatar
2006 2.0d eturenkaat jarruttavat kun löysää kaasua. Jopa lukkiutuvat. Voiko olla mekaaninen vika. Ei koodeja
X3 30d M-sport
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
turomu is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2021, 19:08   #798
turomu
turomu's Avatar
itse itselleni vastaten: etuperä paskana. Saa tarjota jos on x3 2.0d tai e46 330xi etuperää
X3 30d M-sport
Old 02-01-2022, 15:16   #799
Marko328
E83 2004 ei enää käynnisty
Etsin tupakansytyttimen sulaketta ja irroittelin sulakkeita hanskalokeron takaa, ei palaneita ollut mutta nyt siis ei auto enää käynnisty, ei ovet tai ikkunat toimi kummastakaan avaimesta ?? Solenoidi vaan naksuttaa kun yrittää käynnistää. Missä ihmeessä on vika. 3.0D kone siis.
Marko328 is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2022, 23:09   #800
Akku meni tyhjäksi ja siksi solenoidi naksuttaa? Kokeilitko apuvirralla käynnistää? Onko kaikki sulakkeet varmasti oikeilla paikoillaan?
