Old 15-04-2021, 20:41   #771
Munanjatke
E83 lci:n jakolaatikon öljynvaihto suoritettu,
huuhtelemalla. Ja tutun inpalla ei päässy käsiks jakolaatikon tietoihin, Carly bt-mokkulalla ei halunnut keskustella olleskaan Äksän kanssa.
Toinen juttu että pitäisi vaihtaa se muovinen ratas, kun solenoidi naputtelee kun auton sammuttaa.
Kannattaako tuo öljynvaihto tieto, nollata ennen ratas remonttia vai jälkeen ?
Voiko tuolla ajella pitkiä matkoja , kun välttää nopeita kiihytyksiä ja olosuhteita jossa nelivetoa tarvitaan, ennen kuin tuon rattaan saa vaihettua ?
BMW X3 3.0SD 2007
Old 15-04-2021, 21:53   #772
e46touring
e46touring's Avatar
ensin muovirattaan vaihto. sitten vasta adaptioiden nollaus.
neliveto on aina käytössä kun poljet kaasua ja liikut.
ainahan sitä voi takavedolla ajella. nappa jakovaihteiston ohjaus sulake F26/5A irti niin olet pelkän takavedon varassa.
Old 16-04-2021, 10:10   #773
Munanjatke
Näin vähän arvelinkin
Osanumeroa en kyllä löytänyt tälle
Mutta tämähän on vissiib kaikissa samanlainen, ja Suomesta löytyy parikin kappaletta:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau..._oe-p-473876-0
https://kauppa.bcmotors.fi/fin/jakol...x5_x6-p-909957
Ei tarvis venailla ulkomaan toimituksia
Edit:
Kl-varaosilta sain tiedon,
että on ollut sopivuus ongelmia kyseisen tuotteen kanssa ��
Entäs jos väliaikaisesti pyöräyttää ratasta 180 astetta ��
BMW X3 3.0SD 2007
Old 16-04-2021, 13:49   #774
MeisterW
Edit:
Bemarilta tuli muutama vuosi sitten oma korjaussarja tuohon, sen numero on 27102413711, sisältää muutakin kun tuon rattaan. Ehkä schmiedmann tai bemariosat.fi saattaisi löytyä, tai marmorin kautta Ruotsista kans saa nopeesti. Hintaa varmaan enempi, mut ainakin käypänen osa...
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Old 16-04-2021, 16:09   #775
Munanjatke
No joo, tulikin sitten tilattua tuolta
https://kauppa.bcmotors.fi/fin/jakol...x5_x6-p-909959
26.90 postikuluineen, pääseepähän ensviikolla asennushommiin
BMW X3 3.0SD 2007
Old 17-05-2021, 18:34   #776
MikeDry
MikeDry's Avatar
Tota tuoli tuolta googlen ihmeellisestä maailmasta katottua..Mut mut ei oikein.
Osaisiko joku sanoa tähän jotain, että mikä olisi
Bmw x3 2004, m57 moottorilla, automaatti.
Moottorin vikavalo palaa ja vie tehoja.
Lauch ilmoittaa gear monitor 4 ja 5.
Turbiini vaihdettu aikaa sitten ja sen jälkeen toiminut ok, öljyt ok. Mitäs, laatikko, pistoke??
Old 25-05-2021, 19:38   #777
Munanjatke
Airbagin valo syttyy, ja kuittaamalla poistuu hetkeksi, kunnes syttyy taas hetken päästä uudelleen.
vikakoodin saan luettua ja kuitattua reader c110 lukijalla.
Vikakoodi:
" 0D Airbag, driver, stage 2 "
Tämä vissiin se jokin tunnistinmatto ? Miten tämän saisi kotikonstein varmistettua ?
Toinen kysymys kun onnistuin nollaamaan moottorin öljyn kilsat, eli inspection on nyt 30 000 km, saako tätä palautettua jotenkin siihen lukemaan missä se olikin ?
BMW X3 3.0SD 2007
Old 25-05-2021, 22:45   #778
e46touring
e46touring's Avatar
slip ring ?
Vikakoodi:
vaihda ehjä slip ring siinä se todennäköinen vika on.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_1773
eli tuo vikakoodi viittaa kuskin airbag 2 vaiheeseen
Old 28-05-2021, 10:18   #779
Munanjatke
Pystyyköhän tuon itse varmistamaan että ongelma on juurikin tuo " Slip Ring"
Kyseinen osa kuitenkin maksaa 70- 150 € , ja ei viittis turhaan ruveta vaihdattamaan
BMW X3 3.0SD 2007
Old 28-05-2021, 20:54   #780
e46touring
e46touring's Avatar
Eipä noita airbag vikoja tahdo kolmannenosapuolen vikakoodin lukioilla saada järkevästi diagnosoitua.
Oikea diagnostiikka ISTA ja/tai INPA osaisi kertoa mikä siinä 2 vaiheen piirissä on vikana.
Luultavasti liian suuri resistanssi eli TODENNÄKÖISEMMIN slip ring katkos.
kysele joltain foorumilaiselta vikakoodin lukua, niin eiköhän tuo selviä kohtuu helepolla/halavalla!!
slip ring irroitettuna sen voi testata johdin /piiri kerrallaan läpi JOS haluaa askarrella.
