Old 06-12-2016, 01:06   #311
ceebbari
Originally Posted by väkä View Post
X3 2.0 Bensa E83 tietämystä tarvittaisiin kyseistä menopeliä olen suunitellut seuraavaksi.Elikkä luotettavuus olisi etusijalla mitenkä se toteutuu tässä onko lastentauteja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota.Neliveto ainakin videoiden perusteella toimii hyvin joten kaikki komenntit olisivat tervetulleita
Konehan on sama kuin muissa malleissa, eli niiden taudit löytyy haulla. 2.0 bensa ja X3 yhdessä on huono yhdistelmä. Bensaa palaa mutta mitään ei tapahdu. Osta suosiolla isommalla koneella.
Itselläni on tuo 2.0d lastulla, ja pienempää en tuohon koppaan ottaisi. Menisi loistava auto ihan pilalle
X3 E83 M47/T2
209hv / 437Nm
ceebbari is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2016, 19:05   #312
chevy55
chevy55's Avatar
Noista pyyhkijöistä vielä. Niiden ollessa alhaalla ja jousen painaessa pyyhkijää lasia vasten alas painava voima on aika kova. Siksi nivelistön väljyyttä on hankala käsin todentaa. Paremmin sen kokeilee kun ajaa pyyhkimet pystyyn ja taittaa sulan irti lasista ja sitten kokeilee heilutella akselia ja etsiä väljyyksiä
chevy55 is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2016, 19:28   #313
chevy55
chevy55's Avatar
Kaikkea pikkujuttuja tulee taas mieleen. Radion (tai mikä business CIC se onkaan) napit alkaa olla vähän kauhtuneen oloisia. Sopiiko noihin korvaajiksi ne uudemmanlaiset, kromirenkuloilla varustetut napit? Vähän kuin linkin kuvassa: http://www.ebay.com/itm/2x-NEW-BUTTO...-/391232456515
Old 09-12-2016, 19:41   #314
ceebbari
Laita myyjälle viestiä. Näyttäisi olevan kattava valikoima nuppeja myynnissä
X3 E83 M47/T2
209hv / 437Nm
Old 09-12-2016, 20:39   #315
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Jos sitten tuo isompi 3.0 bensa alkaisi kiinnostamaan,niin tuo meidän emännän auto voisi tulla myyntiin. Jos kiinnostaa,niin laita privaa.
Heguli 31 is online now   Reply With Quote
Old 10-12-2016, 16:50   #316
-Tapi
-Tapi's Avatar
Lyhensin kuskipuoleista pyyhkijää kolmisen senttiä ja sepä pahensikin asiaa. Alunperin ilmeisesti pidempi pyyhkijä osui apukuskin pyyhkijän kylkeen ja ohjautui oikeaan suuntaan mutta nyt se pääsee tökkäämään sen alakulmaan ja saattaa lähteä toisen sulan väärälle puolelle jolloin kaikki menee pahimmillaan solmuun.
Olin aiemmin etsinyt välystä kääntelemällä pyyhkijän vartta sen liikesuunnassa eikä välyksiä ihmeemmin tuntunut. Nyt hoksasin liikutella varren suunnassa ja sielläpä oli väljää vaikka kuinka. Tilasin uuden mekanismin ebaysta. Noin 90 eur tarvikkeena kotiin toimitettuna.
Eka autoni jossa joudun tällaisiin paneutumaan. Tämä E83 on hämmentänyt mieltäni laaduttomuudellaan jo useasti ja taitaa jatkaa hämmentämistään. Toissa viikolla pyyhkijät lopettivat kokonaan toimintansa motarilla vesisateessa ja palasivat henkiin kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan..
Old 10-12-2016, 22:39   #317
chevy55
chevy55's Avatar
Hemmetti. Olen katsellut pari kuukautta tuota tukkeutumassa olevasta DPF:sta kertovaa DDE valoa kojelaudassa välillä sitä Inpalla ja nyt ISTA-D/Rheingoldilla nollaillen.
Ajelin tänään melkein 350 kilsaa yrittäen saada pakkopolttoa käynnistymään. Rheingoldilla enabloitiin regenerointi ja laitettiin pyyntö pakkopoltosta päälle. Vikakoodit nollaukseen ja odottelemaan polton alkua. Eipä alkanut vaan heitti DDE valoa aina uudestaan mittaristoon. Koko tuon matkan tarkkailtiin polttotapahtuman alkua ja nollailtiin vikakoodia. Ei auta.
Lueskelin Rheingoldin ohjeista, että jos vikakoodit 480A ja 481A on aktivoituneina niin polttoa ei enää anneta tehdä pyynnöstä huolimatta..
Onko tuossa enää vaihtoehtoja kokeilla pakkopolttoa vai onko tuo tyhjennys seuraava steppi? Sitäkään ei ehdi tehdä ennen joulun pohjoisen reissua kun autoa tarvitaan työajoihin sitä ennen. Eli menee uuden vuoden puolelle..
Old 10-12-2016, 23:31   #318
Yrittäisin vielä jatkuvasti nollata, esim. Tool32 on tähän näppärä (luultavasti löytyy jo koneelta kun siellä on INPA:kin). Paljonko vastapaineet on? Voihan sen pöntön vielä pestä.
Old 13-12-2016, 22:17   #319
Nikke700
Nikke700's Avatar
Terve
Kaverin puolesta kyselisin että pysyyykö 3l diesel askin tilalle laittaa bensa koneisen laatikon?
Minkä lainen ero niillä bensa/diesel laatikoilla on?
Auto lastutettu sun muuta et tarvis kestävän laatikon sinne tilalle.
Nikke700 is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2016, 18:05   #320
-Tapi
-Tapi's Avatar
Nyt on vaihdettu uusi pyyhkijämekanismi paikalleen.
Samalla kun sitä vaihdoin huomasin että raitisilmasuodattimen jälkeen oleva "puhdas puoli" kanavistosta sisälsi paljon havunneulasia, kuraa ja pölyä. Tutkailin miten se on edes mahdollista ja huomasin että tuulilasin alareunaan tuleva peitemuovi johdattaa allaan kaiken scheissen ohi suodattimen siten että p*ska valuu suoraan ilmakanavaan. Siellä on sellainen muutaman millin vahvuinen tiivistyskumi mutta se ei painu kiinni peltiin kuin reunoiltaan. keskelle jää löysä alue.
Olen joskus aiemmin ihaillutkin suunnittelua kun raitisilmasuodatinta vaihtaessani huomaan sen olevan kahdesta kohdasta aina märkä. Nuo kohdat ovat sellaiset joihin vesi valuu lasilta muovien välistä.
