Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2003 - 2010 (E63, E64)
Reply
Old 24-04-2022, 12:44   #1
eeroolli
ilmoitus jarrupalojen vaihdosta
No perhana sentään. Vaihtelin öljyt ja suodattimen, jonka jälkeen tarkoitus oli nollata öljynvaihto mittaristossa Reset-nappulan kautta.
Epähuomiossa onnistui sitten painamaan pitkään tuota etujarruhuollon/palojen vaihdon resettiä, jonka jälkeen rupesi herjaamaan että -15000 km etujarruhuoltoon/vaihtoon ota yhteys bmw-dealeriin yms.
Ja kuitenkin oli aiemmin muistaakseni jotain 40000 km, ja palat miltei kuin uudet. ja eivät nuo jarrulevytkään myöskään hirveän uraiseksi olleet kuluneet.
Tosiaan, kun pari viikkoa sitten vaihdoin kesärenkaat ja tarkistin samalla jarrupalat niin edestä kuin takaakin, niin siellä oli ympäriinsä: Noin 6mm edessä ja 8 mm takana pintaa, ja molemmissa päissä pitäisi olla kuluneisuusanturit/sensorit kunnossa. Katsastuksessa myös kaikki jarrutkin pari viikkoa sitten olivat kaikin puolin ok.
Mitä hemmettiä, millä moisen herjan saa yleensä pois? Vaihtamalla uudet tunnistinjohdot tietenkin, mutta miksi vaihtaa ehjää pois
Nyt kyseinen herja ilmestyi sitten näkyviin aina kun auton käynnistää, per---leen ärsyttävä!
Yritin myös jollain vajavaisella Inpalla + bemun D-Can kaapelilla päästä tuohon ilmoitukseen/nollaukseen, mutta en vain varmaan osannut että mistähän sieltä tarkalleen pitäisi ko. toimenpide tehdä?
Inpa kyllä toimi varmaankin kun löysi kaapelin ja tunnisti virran kytkennän, sekä autonkin (F4 -> E60, E61, E6x).
RATKAISU: Räpläsin etujarrun tunnistimen liitintä korin puolelta, irrottamalla sen (hieman WD40= suihkutin myös) ja laitoin takaisin paikalleen.
Sen jälkeen lähti herja pois muutaman sekunnin jälkeen, kun oli laittanut virrat päälle 2-asentoon, eikä palannut uudestaan (oliko muistaakseni nyt myös tuo 40 000 km jäljellä seuraavaan jarruhuoltoon/palojen vaihtoon).
PS. Sen siitä saa kun ei pistä touhutessa aina silmälaseja päähän ja on sitten kuin puolisokea kana
eeroolli is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2022, 12:59   #2
eeroolli
homma toimii oudosti
Hieman jatkoa kysymykseen ja ihmettelyä:
Tuli nyt varmuuden vuoksi eteen ja taakse tosiaan laiteltua uudet jarrupalat (Brembo) sekä uudet tunnistimet (BOSCH), ja samalla laitoin uudet Zimmerman Z-coat levyt eteen (takana olikin jo ennestään melko tuoreet levyt).
Hieman ihmetyttää kun sen jälkeen nollasin etujarrupalat niiden vaihdon jälkeen, niin näytti nollauksen jälkeen jäljellä olevaa km-määrää 40 000 km. Nyt vaihdon jälkeen ajellut alta 300 km, niin näyttää i-drive jäljellä olevaksi km-määräksi 30 000 km etupalojen osalta. Jo on outoa, ja uusi Boschin jarrupalatunnistimen anturiosa mikä on jarrupalassa kiinni ei edes vielä kosketa uutta etujarrulevyä? Miten ihmeessä tuo on mahdollista edes
Old 28-06-2022, 17:04   #3
Jarger
Jarger's Avatar
Oma mielipide noille jarrupalojen vaihtoilmoituksille on että enemmän niistä on DIY miehelle haittaa kuin hyötyä. Jos ostat vanhemman auton, joko ne palaa kun on jätetty laittamatta palojen vaihdon yhteydessä tai sitten siellä on vanha kakka paikallaan. Tai sitten on jostain johto poikki. Tavallaan hyvä ja tavallaan aivan turha, ainakin ihmiselle joka osaa silmämääräisesti tarkistaa paljonko jarrupalassa on pintaa renkaanvaihdon yhteydessä. Joka olisi muutenkin hyvä tehdä joka kerta, näkee laahaako jarrut yhtään vai ei.
__________________
Omistettuja tai menneitä omistuksia E53, E39, E83, E87, D10, E34, E36..
Lainataan M47 hihnapyörän avaustyökalua pikku korvausta vastaan tarvittaessa, kysy.
Sievi
Jarger is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
jarrupalojen & nesteiden valo palaa Antonious7 1996 - 2003 (E39) 19 07-06-2016 15:23
525i -06 jarrupalojen vikailmoitus Ghiamies 2004 - 2009 (E60, E61) 2 28-04-2012 09:58
e39:n "tasatunti" ilmoitus mittaristossa janne1974 1996 - 2003 (E39) 14 08-12-2009 18:58
Outo ilmoitus tuli mittaristoon????? Keke71 Kori, sähköt 1 11-12-2007 01:06
E39 EPROM-K1 -ilmoitus Ha2 1996 - 2003 (E39) 1 24-10-2006 14:33
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
