Old 27-09-2017, 16:18   #21
Juspa
Juspa's Avatar
Miten tämä kyseinen nivel lähtee irti; akselihan menee molemmista päistä osan sisään, joten ratin pään tarvitsee pystyä liikkumaan sisäänpäin jotta nivelen saa pois. Eli liikkuuko se vai tarviteeko jostain avata muutakin?
Kyseessä takaveto.
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Juspa is online now   Reply With Quote
Old 27-09-2017, 21:49   #22
atcc
Kyseessä takaveto.
Akselin putkessa on liuku. Joten akseli pystyy lyhenemään kun se otetaan irti.
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
atcc is offline   Reply With Quote
Old 27-09-2017, 23:49   #23
pasiassa
Välys etupäässä
Voisiko tämä akselin välys olla syynä myös etupään lonksuntaa nimismiehen kiharoissa, vai johtuuko muusta välyksestä/kulumisesta ohjauspäässä?
pasiassa is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2018, 10:52   #24
Ceeray
Eilen vaihdettii mulle toi palikka. Samalla myös reaktiotangot. Kylläpä loppui vaeltelu ja hävisi 1cm tyhjä alue ratista motarilla. Ohjaus tarkentui huomattavasti ja levottomuus katosi. 1.5h oli kestänyt vaihtotyö koska oli ollut totaalijumissa. Välystä oli nivelessä vain vähän mutta ilmeisesti tarpeeksi.
F11 530xdrive Msport. Ei enää myynnissä..
Old 14-08-2018, 12:53   #25
HellFire
HellFire's Avatar
Lisätään vielä oma kulkine tähän ketjuun eli 2012 530d xdrive ohjaus naksui ja alkava välys oli tunnistettavissa. Homma tuli ketjun ohjeilla ja uudemman mallisella osalla kuntoon pikkurahalla eli iso ketjun aloittajalle!
I wanted a faster horse.
HellFire is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2018, 19:50   #26
arpuC
Normi takavetonen -15 loppuvuoden vehje itellä.
Kuuluuko teillä napsunta kun auto on parkissa virrat pois ja keskialueelta kääntää muutaman millin vasemmalle *naps* Ja sama ajossa.
Tehdastakuuta on vielä jäljellä. Meneekö takuuseen jos on tuo vika?
arpuC is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2018, 11:58   #27
sportpug25
sportpug25's Avatar
Jos siinä on takuu voimassa, niin eikö sitä kannata enivei kysyä myyjäliikkeeltä?
BMW F11
BMW e92
sportpug25 is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2018, 15:27   #28
Juggis
Juggis's Avatar
Originally Posted by JKK View Post
Kiitos Mulle tämä on kansalaisvelvollisuuteen verrattavissa oleva asia kertoa omista havainnoistani ja ratkaisuista täällä. Sen verran paljon olen itse tältä foorumilta ammentanut apuja moneen ongelmaan että tuntisin suurta huonoutta itseäni kohtaan jos pitäisin ongelmien ratkaisut omana tietonani.
Ja toisekseen jokainen jaettu tiedonjyvä voi hyvällä tuurilla olla pois marmoritiskien katteesta jos joku onnistuu ratkomaan tällaiset operaatiot omatoimisesti.
Kiitoksia postauksesta vaikka tästä onkin jo kohdallasi aikaa! Mulla F10 535d xdrive nimenomaan samanlaista oiretta. Keskialueella sentin tyhjää ja ratissa tuntuu pieni kolahdus mainitsemillasi menetelmillä. Pitänee vaihtaa tuo osa. Ei maksa niin paljoa. Oma 2012 eli en taida mitään takuuhommia enää haikailla Ja vetarit on mulla ok.
F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Juggis is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2018, 09:55   #29
Juggis
Juggis's Avatar
Muillekin tiedoksi, että osa vaihdettu tuohon uusi koodiseen ja kaikki oireet katosivat Tietysti myös koko ajettavuus parani huomattavasti. Suosittelen.
Itsessään osasta sen verran, että tuo nivel irti autosta käsillä vääntämällä todella vaikea havaita väljyyttä, ainakaan ilman auton painoa sen ympärillä. Uusi osa maksoi jotain reilu 200€ Laakkosella. En sitten lähtenyt purkuosiin.
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Old 06-09-2018, 10:21   #30
-kiki-
Ajaessa esim: siltojen liitoskohtien yli näpäyttää rattiin tuntuvasti ja hiukan levottomalta ajo tuntuu, onko teillä ollut näitä oireita ohjausakseliin liittyen? Auto ilmassa renkaita heilutellen, pieni kolahdus kuuluu akselin suunnalta.
F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
-kiki- is offline   Reply With Quote
Active/dynamic drive? AlliumPorrum Tekniikka 51 21-03-2013 15:25
sähköt hävis e39:stä bmw-tuning 1996 - 2003 (E39) 39 23-04-2007 16:27
