Old 06-11-2016, 02:29   #1
JKK
JKK's Avatar
X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
Aikaisemmista keskusteluista on jäänyt sellainen kuva että F-mallien jakolaatikoista pitää imeä pumpulla vanhat öljyt pois, koska boxista puuttuu tyhjennystulppa. Omassa autossani olin kyllä huomaavinani pohjalevyn välistä että kyseinen tyhjennystulppa löytyy Ja ilmeisesti näin onkin jos boxi ATC350-tyyppinen (--> Sep/2011). Boxi näyttää olevan samalla sapluunalla toteutettu kuin E60 X-Drivessä. Uudemmissa 2012> jakolootan tyyppi onkin sitten "ATC35L" josta tyhjennysproppu ilmeisesti uupuu, kuten TÄSTÄ kuvasta voi tarkalla silmällä todeta.
Alkoi myös hieman kiinnostamaan, että mikä on noiden "ATC350" ja "ATC35L" -laatikoiden todellinen eroavaisuus? Onko molemmat lopulta samaa meksikossa valmistettua kuraa? Vai onko tuo valmistusmaa urbaanilegenda?
Mahtaako kahteen kertaan tehty vaihto olla jo liioittelua jos autosta löytyy tuo tyhjennysproppu? Tuleeko sieltä oikeasti kaikki pihalle?
Audi A5 3,0TDi Coupe quattro & BMW F10 520d LCI M-Sport
Old 07-11-2016, 18:21   #2
MajorDrake
Ei tarvi tehdä "tuplavaihtoa" kahdesti jos on tyhjennysroppu.
F83 M4 Cab
Old 16-11-2016, 13:10   #3
JKK
JKK's Avatar
Tähän omat havainnot asiasta; Eilen kävin vaihtamassa uudet jakolootan öljyt, jotka tähän F11-malliin on mukavan helppo vaihtaa. Täyttöproppuunkin pääsee helposti käsiksi kun poistaa tukiraudan pois tieltä. Muistaakseni E60:seen oli ahtaammat paikat?
Tein kuitenkin vaihdon kahteen kertaan tyhjennyspropusta huolimatta. Ensimmäisen vaihdon jälkeen ajoin autoa nosturilla pari minuuttia, jonka jälkeen otin juuri laitetut öljyt ulos. Mielenkiintoista oli, että ulos laskettaessa nämä uudetkin öljyt oli aivan yhtä mustat kuin ne 130tkm ajetut öljyt. Tämän jälkeen pumppasin vielä sen toisen satsin sisään. Kolmatta kertaa en enää viitsinyt vaihtaa
Old 16-11-2016, 13:17   #4
pyyn0
pyyn0's Avatar
Mulla olis sama homma edessä kun vaan jaksais alottaa. Itsellä tosin tuo ATC35L eli ilman roppua joten joutuu imurilla imemään tyhjäksi.
Mitäs öljyä olette käyttäny?
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Old 16-11-2016, 14:10   #5
ceebbari
Vain ja ainoastaan Bmw DTF 1 sinne jakolaatikkoon!
Maksaa esim. schmiedmanilla 39,20€ purkki...
X3 E83 M47/T2
209hv / 437Nm
ceebbari is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2016, 15:30   #6
pyyn0
pyyn0's Avatar
Miksi vain DTF 1? Eikö TF 0870 myös muka kelpaa?
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E39 528i 96
Old 16-11-2016, 19:45   #7
JKK
JKK's Avatar
Ite tilasin pari litraa Bemariosat.Fi -sivuilta tätä öljyä. Yhden purkin voimalla tekee tuplavaihdon helposti. Lootasta tulee ulos vajaa puoli litraa (jos on tyhjennyspropullinen versio)...
Old 16-11-2016, 20:45   #8
ceebbari
Kelpaa kyllä kun on sama öljy...
X3 E83 M47/T2
209hv / 437Nm
Old 21-11-2016, 20:43   #9
MajorDrake
Ravenolia on tullut käytettyä eikä ole ollut ongelmaa,
ts. siis sen käyttäminen on korjannut ongelman.
Ilmeisesti BMW:n öljy on vaihtunut vuos pari sitten,
tiedä sitten liittyykö se pelkästään öljyntoimittajan vaihtoon vai onko koostumuskin oleellisesti muuttunut
F83 M4 Cab
Old 22-11-2016, 17:16   #10
Nettipepe
Onko nämä jakolaatikko oireilut sitten ihan tyyppivika?
Nimimerkki toistakymmentä vuotta neliveto bemarista haaveillut kysyy
Vai pysynkö suosiolla vajaavetoisissa edelleen...
Ei oikein innosta jos joku touhutonni pitää varata neliveto ongelmiin
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
E60 X-Drive jakolaatikon öljynvaihto JKK 2004 - 2009 (E60, E61) 14 21-11-2018 16:17
VTG:n resetointi (vaatii koodausta) _chris_ Tekniikka 1 24-11-2009 22:54
sähköt hävis e39:stä bmw-tuning 1996 - 2003 (E39) 39 23-04-2007 16:27
