Old 04-11-2015, 00:15   #11
böntti
böntti's Avatar
Originally Posted by jukkapoika77 View Post
Ite laitoin ihan normi webaston kaukosäädöllä.ei tarvi mitää ohjelmoida ja hyvin pelaa
Eikö valita aina käytön jälkeen akun tyhjenemisestä? Jos ei niin miten ilmastoinnin ohjaus on toteutettu?
-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset
-8HP ajoneston nollaus, xHP vaihteisto-ohjelmat
Old 06-11-2015, 21:09   #12
Peksu
No niin tänään tuo paketti saapui pihaan toimitettuna ja sitä jo vähän silmäilin. Osa letkuista tulikin jo asennussarjassa joten 2 vesiletkua näyttää olevan ihan samoja ja turhia siis. Lisäksi paketissa oli uudet sumuvalot ja olivat vanhaa mallia ja ne kuuluvat pakettiin vain up 4/2014 . Itselläni on kuitenkin LED-sumuvalot eli noilla en tee mitään (tarjouksia kuunnellaan jos joku tarvii )
Lisäksi asennusohjeessa kun vesiletkuja silmäilin on osaluettelossa kyllä oikeat osat ja siis paketissakin, mutta BMW:n asennusohjeessa B47 moottorin kohdalla väärä asennuskuva no pitää kai soveltaa muista kuvista mikä tulee mihinkin.
Asennusohjeessa ensin käsketään irroittamaan kardaani, pakoputki ja tankki sekä takapenkki . Kuitenkin takapenkin alla on luukku, mistä pääsee käsiksi tuohon pa-pumppuun ja sen liitäntöihin. Uusi pumppu missä on valmiina tuo tankkiotin webastolle tuli kuten pitikin paketissa.
Eli pientä sekaannusta on germaanien ohjeissa mutta aika simppeliltä tuo loppujaan näyttään kun sarja on tähän tehty
G32 630d GT xDrive AT M Sport
Peksu is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2015, 21:18   #13
Peksu
No niin nyt olen tuota ohjetta ja autoa sekä webastoa silmäillyt ja veden kierron itselleni selvittänyt. Kaikki putket ja letkut on mukana ja ainoastaan tuo yksi letku webaston ja auton vesiventtiilin välillä on kahteen kertaan eli se tuli tuon retrofit paketin mukanakin (6450 9 170 345-02) no se siitä.
Vesi kiertää nyt ylävesiletku - sähköinen vesipumppu - auton vesiventtiili - jossa jakutuu molemmille kennoille ja paluu öljynjäähdyttimelle ja sieltä alavesiletkuun.
Muutossarjassa vesi kiertää ylävesiletku - webasto - auton vesiventtiili - jossa jakautuu molemmille kennoille ja paluu paluuyhteeseen (6421 9 193 864 03) ja siitä öljynjäähdyttimelle ja putken toisesta päästä webaston vesiventtiilille mikä on siis kiinni kun webasto ei lämmitä.
Nyt kun webasto käynnistetään vaihtaa webaston vesiventtiili suuntaa ja aukaisee tuon paluuyhteen kierron toisen pään ja sulkee ylävesiletkusta tulevan kierron ja näin webasto kierrättää vettä vain lämmityslaitteen ja webaston välillä. Jos tuon webaston vesiventtiilin poistaa käytöstä (vastus tilalle) niin silloin tuo kierto pysyy moottorissakin.
Nyt itse asennukseen eli nuo uudet palikat tuon webaston kiertoon ovat aivan turhia ja tuo webasto pitäsi laittaa suoraan tuon auton sähköisen taukolämmön pumpun tilalle ja jättää tuo webaston vesiventtiili kytkemättä vesikiertoon ja näin saa olla pelissä silti mukana vaikka sen läpi ei vettä missään kohtaa menekään. Naksutelkoon siellä miten itse haluaa ja näin ollen auto näkee sen kuten kuuluukin.
Asennus muuttuu paljon yksinkertaisemmaksi eikä vesiä tarvi laskea pois kun puristaa vaan letkut tukkoon kun webaston kytkee vesikiertoon. Katsotaan miten käy kun saan tuon paikoilleen.
Mites tuossa koodauksessa tuo tehdään? Eli koodataanko tuo alkuperäinen taukolämmityksen pumppu pois ja sen tilalle tulee webaston pumppu ja se toimii varmaan kuten taukolämpökin?
Old 08-11-2015, 22:17   #14
Clavurion
Clavurion's Avatar
Jätät ne paluuletkut originaaliksi ja nakkaat sen vaihtoventtiilin olan yli. Vaihtoventtiilin sijaan kytket kuormaksi 47 ohm vastuksen.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 08-11-2015, 22:31   #15
Peksu
Vesiventtiiliä siis webaston ei voi nakata olan yli koska kaikki webaston vesiletkut kulkee tuon härpäkkeen kautta. Tulo siis kuuma koneelta tulee vesiventtiillle ja siitä webaston vesipumpulle ja siitä vasta itse lämmittimen vesivaippaan ja jatkaa siitä auton vesiventtiilille. Jos webaston venttiilin ottaa välistä pois joutuu vesiletkut järjestämään uudestaan eli juuri kuten yllä kerroin.
Old 09-11-2015, 00:56   #16
böntti
böntti's Avatar
Laitat vesiventtiilin tilalle jatkomuhvin (ylävesiletku-webaston pumppu -välille) ja jätät kennon paluuletkun koskemattomaksi. Sitten laitat tuon 47ohm tehovastuksen johtosarjaan vesiventtiilin tilalle. Jos välttämättä haluat venttiilin asentaa niin jätä kuitenkin se kennon paluuletku koskemattomaksi ja tulppaa venttiilin ylimääräinen haara. Tässäkin tapauksessa edelleen vastus johtosarjaan.
Käsketäänkö asennusohjeissa poistaa lisävesipumppu? Hieman epäilen että ja jos näin on niin älä myöskään poista sitä.
Old 09-11-2015, 20:45   #17
Peksu
Kiitos vinkistä böntti. Nyt on webasto kiinni autossa ja pa-letkut ja -pumppu paikoillaan. Myös vesi kiertää jo webaston läpi. Laitoin letkut niin, että ylävesiletkusta tulee webaston omaa letkua pitkin vaihtoventtiilille ja siitä jatkuu webaston vesipumpulle ja siitä webaston läpi taukolämmön pumpulle ja siitä alkuperäisenä eteenpäin. Tuon ylimääräisen vaihtoventtiilin yhteen tulppasin ja irrotin pistokeen vaihtoventtiililtä. Pitää vielä tilata se vastus ja asentaa etukautta paikoilleen.
Polttoainepumppu tankkiin on vielä asentamatta kun oli tankki täynnä , mutta pa-letku on vedetty tankin päälle asti ja on sitten helppo napsauttaa uuden pumpun valmiiseen yhteeseen.
Sähköt sisälle puuttuu kans vielä, mutta seuraavalla asennus kerralla sitten niiden kimppuun ens la
Old 11-11-2015, 23:49   #18
jukkapoika77
jukkapoika77's Avatar
Kyllähän se aina valitti sitä akkua mutta ittepähän sen pois koodasit kyllähän se tarvii vielä oman ohjainboxin sille puhaltimelle(kallis niin pirusti)
jukkapoika77 is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2015, 09:07   #19
böntti
böntti's Avatar
Heh, ei sitä kaikkea muista .
Eli autoon on laitettu can-väylään tuleva ohjausboksi ja silti hälytti akun tyhjenemisestä?
Old 12-11-2015, 15:54   #20
jukkapoika77
Juu kyllähän se sitä virrankulutusta moitti
Webaston kauko-ohjaimen asennus? MakeJ Kori, sähköt 29 06-02-2012 13:49
Alkuperäsen e34 webaston asennus? onyx 1988 - 1995 (E34) 8 12-05-2009 20:07
