Old 10-10-2013, 21:48   #11
bittivirhe
Merkkihuolto pyytää 530:n (F11) sähköisestä koukusta asennettuna 2286 e. Ilmeisesti itkettävä ja maksettava? Vai saako jostain halvemmalla? Itse en rupea asentamaan, joutuu kuulemma sähköt vetämään kojelaudasta asti (uskomatonta, ruotsalaisessa oli sähköt valmiina liittimellä tavaratilan alla).
Onko muuten tietoa siedettävistä lisäkaukovaloista F11:een? Saako niille ohjauksen jostain järkevästi? Järkyttävät nuo vakioxenonit..
bittivirhe is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2013, 13:01   #12
poke
Vaihtoehtona westfalian koukku irroitettavalla päällä ebaystä 400e sähkösarjoineen pihaan tuotuna. Tai no hinta hieman noussut tuolla mistä minä sen kesällä tilasin: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-Limou...item3f060cb4b2
CAN-väylän( yksi parikierretty kaapeli) joutuu vetämään eteen kuskin puolelle lokeron taakse. Mikäli ei löydy takakontista oikean sivuverhoilun takaa. Onnistuu kynnyslistat ja kojelaudan kuskinpuolen alasuojan irroittamalla. Muut sähköt kytketään takakontissa.
Omaani asensin tuollaisen Westfalian ihan itse. Käy myös M-sport korisarjan kanssa ilman ylimääräisiä tms. luukkuja.
Tuolla bmwforum:fi:llä löytyy kuvia ja vinkkejä aiheesta:
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...=3415&start=20
Kulkineet/projektit:
640D F06
320d E46
635 csi E24
Old 11-10-2013, 23:15   #13
bittivirhe
Kiitos vinkistä, mutta tuo ebayn koukku ei käy F11:een, sanoo "Der Artikel passt nicht BMW 5er Touring 2011 F11 530d xDrive.".
Old 12-10-2013, 05:06   #14
poke
joo sorry ei käy. mutta kyllä sieltä niitä toukan koukkujakin löytyy. lähinnä oli tarkoitus hintatasoa herätellä.
640D F06
320d E46
635 csi E24
Old 12-10-2013, 13:01   #15
VESiX
Minä laitoin myös Westfalian koukun ja sähkösarjan jälkiasennuksena F11:ta. Kustannukset oli luokkaa 400€ + työt. Eihän se käänny sähköllä puskurin alle, mutta hyvälle tuntipalkalle pääsee kun muutaman kerran vuodessa koukkua manuaalisesti irroittelee. Muuten tuossa ei ole toiminnallisuuden suhteen eroa tehdaskoukkuun (PDC etc.)
Osaava paja asentaa koukun noin kuudessa tunnissa, joten alle tonnin pitäisi onnistua. Tuossa Poken viittaamassa ketjussa on varmasti kerrottu kaikki olennainen.
VESiX is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2015, 17:14   #16
Peksu
Apuja tarvitaan tähän suuntaan
Ostin ebay:sta Westfalian irrotettavan koukun 7-nap sähkösarjalla. Eli sen mikä sopii uuteen F11 malliin. Koukun asennus oli simppeli mutta sähköjen kanssa on ongelma. Can-väylä löytyi oik takakontista ja oranssille irtojohdolle löytyi paikka oik takaoven pyöränkotelon päältä kuten ohjessa oli.
Mutta tuo toinen sin/rusk johdin pitäisi kytkeä musta/harmaa raitaiseen johtimeen autossa ja se pitäisi olla myös tuolla oik takalokeron sivussa ylhäällä missä can-väyläkin oli mutta kun ei ole. Ohjeessa F10 se löytyy vas takaoven
pyöräkotelon päältä mutta sielläkään sitä ei ole
Nyt kärryssä toimii vilkut ja jarruvalot mutta ei siis parkit. Tuo rusk/sin raitanen johdin ohjaa siis varmaanikin juuri noita kärryn parkkeja.
G32 630d GT xDrive AT M Sport
Peksu is offline   Reply With Quote
Old 15-06-2015, 21:27   #17
Peksu
Asiaa tarkemmin kokeiltuani, myös parkitkin toimii. Valoissa olikin mulla A-sento päällä, joten ei kärrynkään valot toimineet kun oli kirkas päivä. Kun valot käänsi päälle parkeille tai kokonaan rupesi kärrynkin valot toimimaan nätisti. Myös peruutustutka lakkaa toimimasta kun pistoke on kiinni ja info-näyttöön tulee auton taakse koukun kuva
Mikähän tuo sin/rusk-raitainen johdin oikein on ja mitä se ohjaa? Osaako kukaan kertoa ja valaista
Old 15-06-2015, 22:29   #18
poke
pitäisi katsoa sähkösarjan asennusohjeesta kun muistais. eikö sinulla ole siinä ohjeessa sitä esitetty?
ai huomasin että sulla onkin 7-nap pistokkeella. omani on 13-nap.
640D F06
320d E46
635 csi E24
Old 16-06-2015, 19:26   #19
Peksu
Joo 7-napanen pistoke on täällä, mutta ohjeet näiden johdinten osalta ovat samat molemmissa paketeissa (13/7). Asennusohjekin on kyllä ja siinä kerrotaan mihin tuo yo. johdin tulee kytkeä, mutta kun autossa ei ole sen väristä johtoa ollenkaan siellä missä ohje sen sanoo olevan
Siksi haluaisinkin tietää, että mikä toiminto on tuon johtimen takana, kun nyt tuntuu toimivan normaalisti muutenkin. Eli onko tuo turha, tai takasumarin tai jonkun muun tominnon eli tarviiko sitä välttämättä edes kytkeä mihinkään
Old 23-06-2015, 20:46   #20
Stombe
Itekkin tässä kovasti kallistumassa vetokoukun hankintaan kun alkaa näinä päivinä veron takia olla pakun pitäminen raksa-autona ja tavaran keikkaamiseen ihan v***n kallista!
Tekninen kysymys; jos auton rekisteriotteessa ei ole kärristä tietoja eli massa jarruin/ilman niin olenko antanut itse itselleni oikein ymmärtää että keikka muutoskatsastukseen kutsuu..?
F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Cagiva Xtra Raptor 1000
Kupla Cab ATM -69
*ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
Stombe is offline   Reply With Quote
vetokoukku e91/e90:seen?! ducatirocks 2006 - 2011 (E9x) 190 07-12-2019 10:10
E39 530d touring vetokoukku bmwtbo 1996 - 2003 (E39) 0 27-03-2010 03:40
