| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#1 |
F07 imuoven vika
530dx GT ikuskin muoveen tuli vika. Suljin oven normaalisti ja tuon soft close -toiminnon aktivoiduttua, kuului oven sisältä pieni paukahdus ja ovi ei "imeytynytkään" sisään. Tuon jälkeen tuo soft close ei enää toiminut.
Ovi menee normaalisti sulkemalla kiinni (eli kun soft close ei aktivoidu), samoin comfort access toimii, kuten myös nuo kehyksettömät ikkunat laskee ja nousee normaalisti sen hitusen oven avauksen/sulkemisen yhteydessä. Mutta jos oven siis sulkee "huulille", jolloin soft close aktivoituu, kuuluu oven sisältä kyllä sama surina kuin muistakin ovista, mutta ovi ei imeydy sisään. Millä mekanismilla nuo toimii, onko siellä joku vaijeri, joka kiristää oven salvan kiinni ja joka olisi voinut mennä poikki?
__________________
-- F07 530D GT xDrive Last edited by P.T.; 15-08-2019 at 21:32. |
#2 |
Tässä tarinaa toimintaperiaatteesta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...system/XeJHqp1
Veikkaisin, että tuo bowden cable eli vaijeri on mennyt poikki tai irronnut.
__________________
(Haussa 330e,530e) BMW 335i (e90) BMW 323iC (e36) Mini Cooper S (r53) Mini Cooper (r50) ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07 ja pari tusinaa väärän merkkistä ![]() |
#3 | |
Quote:
![]() Kikkareen malli riippuu millaisia varusteita autossa on... Tässä esimerkki: http://bmwfans.info/parts-catalog/F0...ont/#7148475_2
__________________
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#4 |
Kiitokset! Kuulostaa kyllä ihanan kalliilta, jos tuon koko systeemin joutuu uusimaan pelkän vaijerin takia... Pitää jossakin kohtaa availla ja katsoa, onneksi ovi toimii normaalitavalla, niin ei ole niin kiirekorjaus.
__________________
-- F07 530D GT xDrive |
#5 | |
Quote:
Nuita löytyy ebaystä 200€ hintaan. Vaihtoon ei tuntia kauempaa turhaannu.
__________________
E60 530dA aka M5D F20 120d Xdrive |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Vika: 530i -05 e60 | Possu81 | 2004 - 2009 (E60, E61) | 4 | 02-01-2019 15:55 |
Valot ja mistä vika löytyy? | quaker | 1991 - 1999 (E36) | 4 | 24-07-2018 19:30 |
e36 vilkku vika! | redstone | 1991 - 1999 (E36) | 12 | 31-10-2007 13:04 |
E30 316 1.8 -86 nykii täys kaasulla?missä vika | BMW 325power | 1975 - 1991 (E21, E30) | 18 | 25-10-2007 20:19 |
E36 325 outo vika ? | jupasierra | 1991 - 1999 (E36) | 7 | 06-02-2007 15:16 |
