Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 15-04-2019, 12:59   #271
micopiira
-96 523i vuotaa jäähdytysnestettä tuosta paisarin alareunan kohdilta.. laitoin uuden paisarin+paisarin korkin mutta vuoto vaan paheni
Mitäs seuraavaksi; jäähdytin vaihtoon?
__________________
e39 523i -96
micopiira is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2019, 13:11   #272
HTK12
Juu jäähdytin vaihtoon aika yleistä, että jää vuotamaan jos tuon pelkän paisarin vaihtaa niissä, missä paisari on kiinni suoraan syylärissä.
__________________
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2019, 18:39   #273
micopiira
Quote:
Jos järjestelmä vuotaa tuosta paisarin alareunasta, vuotaako autosta seisottaessa koko järjestelmän nesteet vai vaan nuo mitä tuolla paisarissa on? mietin että tarviikohan varautua paljon täyttelemään että uskaltaa ajaa korjaamolle tuon..
__________________
e39 523i -96
Old 15-04-2019, 23:53   #274
HTK12
Ei se kaikkia nesteitä vuoda pihalle. Paha nyt sanoa paljonko sieltä tulee ulos, riippuu kuinka nopea se vuoto on. Aamullahan sen näkee. Jos se on menossa korjaamolle laittoon, niin itse lisäisin vaan pelkkää vettä. Sitä nyt vie vaikka limppari/kivennäisvesipullolla lisää autolle ennen ajoon lähtöä.
__________________
e39 540iA
Old 17-04-2019, 10:10   #275
MGT
MGT's Avatar
Kertokaas viisaammat saako e39 540 vm -98 keulille sovitettua helposti (periaatteella vanha pois uus tilalle) e53 x5:n 4.4l koneen joka vm2000?
Olisi jäänyt vähänajettu raakakone tallinperälle ja mietti jos vaihtaisi sen tuon nykyisen tilalle, kun siinä vähän murheita
__________________
-Turku Connection-
e32 750ia
e21 315
MGT is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 10:25   #276
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Vanos ei vanos?
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 10:26   #277
MGT
MGT's Avatar
Molemmat vanoskoneella
__________________
-Turku Connection-
e32 750ia
e21 315
Old 17-04-2019, 10:37   #278
Muurahainen
Eikös tuo istu paikoilleen öljypohjan vaihdolla?
Joku saa kyllä tuon vielä varmistaa mutta onhan sinulla onneksi jo kaikki muut palat olemassa siinä E39:ssä jos on eroja.
Old 17-04-2019, 11:16   #279
bemmeri
bemmeri's Avatar
Öljypohja/pumppu.
Myös huohotus/Separaattori kannattaa huomioida. Nelivedoiss on koneen takana.
bemmeri is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2019, 18:14   #280
e30_M-tech1
e30_M-tech1's Avatar
e39 jarrunesteen lisääminen
Mitä nestettä? on punaista autossa ja itellä löytyy dot 4 purkki motoksin ainetta joka on kirkasta, voikos sitä laittaa
Ja satulan vaihdoin niin nyt ilmaamisesta ja pienen määrän lisäyksestä kyse
__________________
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
e30_M-tech1 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 633 25-03-2019 12:34
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 48 24-03-2019 13:38
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
