#11 |
Kyllä, juuri niin.
#12 |
N47 haukutaan ketjuongelmien vuoksi, mutta ne ei sentään jokaiselle osu kohdalle. Jotenkin tuntuu että B47 kanssa talven turbo-ongelmaa on ollut molemmilla tutuillakin joilta tuollainen löytyy. Kun goodwillit on tehtaan puolelta nähty ja autoilla ikää >5v niin on varmaan melko vaikeita päästä eroon jos oikeasti toimivaa ratkaisua ei ole tarjolla... Yhdistettynä vielä yleiseen diesel vihaan saastuttavana hirviönä (koskee toki myös bensakoneita)
#13 |
Kyllähän tuo yksi swedu kertoi että on omistanut auton uudesta saakka. Joka vuosi on mennyt yksi turbo ja yhtenä vuonna kaksi. Tämä on asia minkä korjaamisen bemari on laiminlyönyt täysin.
F11 535dX LCI Vikadiagnostikkaa ja sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa... |
#14 | |
Jo aikoja sitten huohotinputket osattiin eristää myös bemarilla cold climate versioissa. Tämä esimerkki bensakoneesta. ![]() Kuitenkin dieselissä on vain lämmitin. Kuitenkin fakta on se että tuo kosteus koneesta ei poistu kuin kaasumaisessa muodossa eli vesihöyrynä. Mitä pidempään se pysyy vesihöyrynä muuttamatta olemomuotoaan nestemäiseksi niin sen parempi. -> eristys myös putkeen. Mulla oli fiat ducato jossa oli myös huohottimen jäätymisongelmaa ja siinä valmistaja oli taklannut ongelmaa laittamalla sekä eristyksen että lämmitysvastuksen. Mielestäni tässä kannattaa edetä samaan suuntaan. ![]() Eristeenä voisi toimia armacelli tai esim tälläinen lämpösukka minkä joku oli esittänyt tuolla bmwforum.fi:ssä. https://www.kkdmotorsport.com/Laempoesuojasukka
#15 |
Ja lisäksi tuo systeemi on fiatilla kytketty nopeusmittariin niin että kun vastus hajoaa ei nopeusmittari toimi ollenkaan. Saa olla luokkaa tyhmempi omistaja jos ei huomaa että autossa on jokin vialla. Mulla meni kahdesta ducesta tuo vastus hajalle, tosin vasta 180-200tkm kohdalla.
#16 |
![]() ![]() No ei ole kaunis eikä kalliskaan tekele emännän autoon ![]() Eriste olisi pysynyt hyvin ilman alumiiniteippiäkin. Jospa tällä virityksellä jotain järkevää tekee.
E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste F31 320D, käyttis |
#17 |
Sen verran eristeiden kanssa ainakin kannattaa katsoa että etäisyyttä kaikkiin kuumiin paikkoihin jää riittävästi ja mieluusti eriste vielä kestäisi lämpöä reilusti. Läheisyydessä voi kuitenkin olla mm egr roipetta ja takana saattaa hehkua 500-600 asteinen DFP...
#18 | |
Yritin selvittää cold climate putken vastuksen johdotusta erittäin epävarmana. Menisikö yhtään oikein? DDE tuota ohjaa. Kl. 15N Voltage supply, terminal 15N Terminal 31E Activation (ground), engine ventilation heating Kl. 15N Relay activation of Digital Motor Electronics main relay as of terminal 15N ON The engine ventilation heating is supplied by the junction box with terminal 15N Eli sulakerasialta 15N johto vastukselle ja toinen maahan? edit: 260°C näyttäisi olevan silikoni/lasikuitusukan jatkuva lämmönkesto, jos se on SL Fire Sleeve.
E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste F31 320D, käyttis Last edited by Krampus; 28-12-2021 at 21:17. Reason: lisätty sukkasuoja |
#19 | |
Voin katsoa jossain välissä mitä siihen tarvii ja mihin kytkentä tehdään.
#20 | |
Engine ventilation heating The engine is equipped with a PCV heater. The engine ventilation heating is located at the inlet to the clean air pipe. As a rule, the engine ventilation heating is optional equipment (SA 842 Cold-climate version). Functional description The engine ventilation heating is required for countries with very low temperatures in the winter to prevent the ventilation line from "freezing". The flow into the differentiated air intake system can freeze at constant-speed driving and temperatures below -25 °C as well as in extreme short-distance driving. A heating element according to the PTC principle is used.
E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste F31 320D, käyttis Last edited by Krampus; 28-12-2021 at 21:27. Reason: auto lisätty. |
M10 Turbotus, heikot kohdat jne. | bmwbmw | Moottorit, voimansiirto | 507 | 05-05-2022 18:45 |
M10 2.0 turbo ic | bmwjuke | Moottorit, voimansiirto | 11 | 17-04-2006 16:06 |
