Old 12-01-2022, 15:51   #491
pyxq
Jes pitääpi kaupasta hakia sitä sitten.
Oli pientä käyntihäikkää ja koodin heitti kampiakselin anturista.
No ei siinä kättä taskuun ja käyttöautolta originellia tilalle anturi vaihdettiin ja heti kävi paremmin, mutta tasakaasulla paukutteli ja nykitteli no uudestaan koodit lukuun ja ilmamassamittari oli sitten seuraavana, uus käytetty tilalle (alkuperänen) ja samalla vaihdoin ilmanputsarin. No käy vähän paremmin, mutta tuntuu että jotakin häikkää vielä on. Koodeja ei oo tullut.
Oiskohan voinu joku alipaine letku irtoontua tms sitä kampiakselin anturia vaihtaessa kun siinähän pitää imusarjan alle mukavasti sörkkiä.
Koneena siis sinkkuvanos m52b25.
Separaattori ja sen putket + imm ja kaasuläpän välinen haitariputki vaihdettu viime kesänä
-97 523I Touring Oxfordgruen
pyxq is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2022, 23:11   #492
Onko imuvuotoja katsottu?
Old 13-01-2022, 08:36   #493
pyxq
Kyllä ja kaikki letkut äkkiseltään on hyvän näköset
https://ibb.co/8rpzg1g tuolta näyttää 4&5 tulpat, puolissa ei näkynyt läpillyöntiä tms
Old 13-01-2022, 12:05   #494
Starck
Melkosen tarkka pitää olla sen kampuran anturin ja triggeripöyrän välyksen kanssa, punaasithan hyvin sen anturin kiinnikkeen joka lohkon kyljessä.
Kannattaa imusarjan alustaa tsekata peilillä tai jollain muulla vastaavalla konstilla, ei tarvitse letkun paljon harottaa jotta ottaa lisäilmaa sieltä.
Starck is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2022, 17:59   #495
Stitch
Sähköputkimies oli pistänyt touringin (-02) takakontin johtosarjasta antennijohdon poikki. Oli tinaillut jotain randomia koaksaalikaapelia pätkän väliin, ja hyvinpä löytyy ja kuuluu kanavat. No ei.
Voiko tuota edes kolvata, jos voi, mitä kaapelia väliin? Kai siinä joku ohmiluku pitää olla että toimii, mutta mikä?
Kyseessä siis käsittääkseni takakontin lipan alta c-pilariin menevä kaapeli.
Btw mikä tätä foorumia vaivaa, kun ei toimi haku, ja tekstikin ihme sössöä ainakin esikatselussa
Stitch is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2022, 18:22   #496
aae30
en usko, että kolvailemalla paranee. se kaapeli näyttäis olevan "discontinued",
mutta eräs toinen yhä tuotannossa/ostettavissa oleva kaapeli näyttää osakuvissa
olevan samoilla päillä, ja erona olisi vain 1080mm ekstraa pituudessa.
eli kutosen korvais vitosella. toi ekstra mahtunee ykkösen ja kakkosen välille kyllä.
tutkisin kyllä ennen tilaamista, että päät vastaa oikeastikin - noihin kuviin ei voi luottaa.
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
E39 530iA 00 touring
Old 14-01-2022, 20:06   #497
Stitch
Epäilinkin ettei se kolvaus asiaa paranna. Pitää lie laittaa ostoilmo ko. kaapelista ensin. Luulis että noita on purettu pilvin pimein
Jaa hetko, eikös tuo lipan alla oleva boxi vaikuta myös Webaston ja avainten kaukosäädön kantamaan? Olisikohan sekin ollut jo paska valmiiksi kun heikkeni ennen kaapelimiestä niiden kantama?
Kiitokset kun viitsit vastailla! (Onko tää kirjoitus muillekkin kuin minulle ihme siansaksaa?)
Old 14-01-2022, 20:17   #498
aae30
joo siis varmasti noita löytää ehjiä käytettyinäkin, mikä lienee helposti parempi vaihtoehto.
ääkköset toimii itsellä normaalisti, mutta esim. täällä hyvä postaus näistä ääkkösistä:
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=178
E34 540iA 93 sedan
Old 15-01-2022, 09:14   #499
pyxq
joo yleisimmät mitkä löytyy m52 käyntihäiriö threadista
Old 15-01-2022, 15:48   #500
pyxq
separaattorin letkut näyttivät äkkiseltään pinnasta öljysiltä
