Old 03-12-2020, 23:11   #21
-Tapi
-Tapi's Avatar
Originally Posted by Muurahainen View Post
Miten akkukaapelin paukku?
Miten se tutkitaan?
Old 03-12-2020, 23:33   #22
aae30
Originally Posted by -Tapi View Post
Miten se tutkitaan?
Ne voi ilmeisesti jotenkin löystyä niin paljon, että liikuttamalla paksua punasta paukun jälkeen voi vian huomata.
Tiedä sitten kuinka monta kertaa akun saa vaihtaa ennenkuin vikaantuu, mutta itsellä ei tietääkseni niissä ikinä kyllä vikaa ole ollut.
Ennemmin oireiden perusteella suuntaisin katsetta laturiin/maadoituksiin, laturin kun pitäis pitää vehkeet hengissä tasases ajos ilman akkuakin.
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
E39 530iA 00 touring
Old 04-12-2020, 19:19   #23
-Tapi
-Tapi's Avatar
Nyt oli mielenkiintoinen ajoreissu. Olin laittanut mittariston piilovalikosta akkujännitteen näkyviin. Lähdin ajamaan ja parin kilometrin jälkeen luistonesto/abs-valot syttyivät hetkeksi ja radio sammui. Mittariston 13,8V näkyi koko tämän lyhyen hetken ajan.
Sitten lähdin kaupan pihasta sama salavalikko päällä, samat dsc/abs valot syttyivät ja radio sammui mutta tällä kertaa sammui sekunniksi myös mittariston näyttö joten jännitetieto jäi näkymättä.
Seuraavassa risteyksessä taas liikkeellelähtiessä samat keltaiset valot ja radio mykistyi mutta tällä kertaa ei mittaristo.
Tihenevä tahti tuolla ongelmalla joka toivottavasti johtaa helpompaan ongelmanratkaisuun. Tutkin viikonlopun aikaan ainakin tuota akkukaapelia.
Old 04-12-2020, 19:36   #24
Dualfun
Dualfun's Avatar
Katso myös että navat on kunnolla kiinni, sekin voisi aiheuttaa vastaavaa
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Old 05-12-2020, 17:47   #25
Alfistipohjoosesta
Virtalukon pohja?
Alfistipohjoosesta is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2020, 13:35   #26
-Tapi
-Tapi's Avatar
Tutkin tuota akkukaapelin räjäytyspanosta ja ei se taida olla oikein purettavissa ehjänä? Ihan kiinteältä se kyllä tuntuu.
Käyn läpi kaikki plussajaon mutterit takakontissa ja repsikan jalkatilasta maton alta, josko jokin olisi hapettunut tai löysällä.
Moottorinohjaimen boksissa yhdessä liittimen pinnissä näyttää olevan hieman vihreää, sitä pitänee vähän hioa ja suojata.
Old 06-12-2020, 16:02   #27
Stitch
Tuolta varuiksi lisätietoja, ja linkki videoon missä näytetään se purkaminen jos tarve.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=328498
Stitch is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2020, 19:46   #28
Baijerilainen525
Baijerilainen525's Avatar
Kohta 300 tuhatta mittarissa
Kohta auto pääsee aikuisen ikään ja mittariin pyörähtää 300 tuhatta. Tarviiko esim. Jakoketjusta olla huolissaan? Minkälaista ennakoivaa huoltoa/remppaa suosittelette.
Tällä hetkellä ei kuulu ylimääräisiä ääniä koneesta tai muualtakaan ja kaikki tuntuis pelittävän.
Huolto historia ei ole täysin tiedossa, koska saksasta tuotu lokakuussa 2017. Joitain kuitteja tuli auton mukana tehdyistä huolloista ja aina on käytetty pajalla, kun ollut tarvetta. Minun aikana perushuollot tehty. Öljyt ym.
Auto on manuaali 525i -03.
Baijerilainen525 is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2020, 22:30   #29
Jakoketjuja ei näihin yleensä kyllä vaihdeta. Jos nyt jotain haluaa tehdä, niin vanos tiivisteet voisi olla jo ehtoo puolella ja huohotin letkuineen tietenkin voi olla jo puhdistuksen/vaihdon tarpeessa. Vanos tiivisteiden kuntoa voi live-datan perusteella vähän arvioda, kun katsoo miten nopeasti vanos reagoi.
Old 07-12-2020, 11:24   #30
Baijerilainen525
Huohotin onkin jo kokonaisuudessaan vaihdettu talvimalliin. Disa venttiilin korjaussarja on myös hankittuna. Tuota vanosremppaa olen miettinytkin. Mitähän se noin suurinpiirtein maksaisi jos teettää nyrkkipajalla?
