Old 02-12-2020, 17:03   #11
Dualfun
Dualfun's Avatar
Originally Posted by Pazi88 View Post
Karvan päälle 12volttia on normi lukema auton akulle kun auto ei ole käynnissä. Tuo mitä kuvailit kuulostaa täysin normaalilta käytöksellä. Sit jos jännite painuu selvästi alle 12v kun auto on ollut sammuksissa, on akussa vikaa tai auto hukkaa virtaa johonkin.
Tähän vielä voi lisätä että täyteen ladattu ehjä akku navat irti on 12,6-12,7V. Jos mietit onko akku huono niin irroita navat heti sammutuksen jälkeen ja mittaa jännite 15-30min kuluttua. Sama jännite pitäisi olla edelleen seuraavana aamuna jos akku on kunnossa, jos laskenut ei akku pidä kunnolla kapasiteettiaan.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Old 02-12-2020, 17:08   #12
aae30
Originally Posted by pyxq View Post
Edellisessä langalle puidulle ongelmalle, oli toisen umpion korkeusäädön liittimet vissiin huonosti pohjassa vaikka muka naksahti kun löin umpiot takaisin
Näitä sattuu
Mitenkäs prefaceliftiin bi-xenonit? ei oikeen omaan silmään oo sattunut mitään vastaan kotimaisella kielellä tai lontooksi
Ei ole vastaan tullut, mutta voishan niitä faceliftin umpioihin tarkoitettuja retrofitlabin bi-xenoneja koittaa sovittaa.
Kiinnitykset jäis kuitenkin lasin taakse, jos umpioihin mahtuvat, että ei välttämättä ulospäin näyttäis itsetehdyltä.
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
E39 530iA 00 touring
Old 02-12-2020, 17:48   #13
Pazi88
Pazi88's Avatar
Jep tuo on hyvä tapa tarkistaa että onko akussa vikaa, et oottelee ensin jännitteen tasaantumisen ja johdot irti tarkistaa että onko jännite tippunu seuraavana aamuna. Tuo ok lepojännite vähän riippuu akusta riippuen että onko se tyyliin tuo 12.7 vai joku 12.3 (ja myös jännite mittarista että onko epätarkka halpis tms). Mut tippua ei pitäs yön aikana jännite.
Instagram YouTube kanava
Old 02-12-2020, 18:00   #14
-Markus-
-Markus-'s Avatar
Ja jos auto starttaa laiskasti, ni siihen on aika monta mahdollista syytä...
VW E-Golf 2015
sekä yks E39 Touring
-Markus- is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2020, 18:31   #15
naikou
naikou's Avatar
https://www.ebay.com/itm/113179590424?ul_noapp=true
tommoset menee ainakin nelikutosen heijastinumpioon aika kivuttomasti enkä keksi nyt äkkiä syytä miksi ei menisi myös kolmeysiin, projektoriumpioon porukka laitellu niitä Evox-R settejä.
Itse olen pitäytynyt porkkanavilkuissa ja halogeenivaloissa, koska pappalook
E39 523i Turbo
Old 02-12-2020, 19:51   #16
Stitch
Tähän on etsitty vastausta jo edellisessä ketjussa. Suutinongelmaa, startin vikaa, akkukaapelia yms maan ja taivaan väliltä.
Ei paljon tullut uusia ideoita.
Toki kyseessä on ensimmäinen dieselini ikinä, mutta muuten nyt perusasiat jotenkin hallussa.
Kyselen mieluummin "tyhmiä" kuin ostan summamutikassa lisää osia vaihdettavaksi
Stitch is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2020, 19:53   #17
Stitch
Kiitokset nyt molemmille, akku on paraikaa ylläpitolaturissa kiinni, ja huomenissa mittaan mitä navoilta tulee, sekä mitä konehuoneeseen asti tulee.
Old 03-12-2020, 02:12   #18
pyxq
Originally Posted by aae30 View Post
Näitä sattuu
Ei huvittais kyllä ostaa kokeiluksi niitä, pitääpi seurata myyntipalatoja jos tulis vastaan
Toki jos varmaa tietoa löytyy niin pieni modaus ei haiytaa
-97 523I Touring Oxfordgruen
pyxq is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2020, 22:47   #19
-Tapi
-Tapi's Avatar
525i '02 sähköhäiriöstä aloitin tuonne vanhentuneeseen ketjuun ja nyt on lisää havaintoja kun ehdin ajella yli 1500 km ennen omakohtaista häiriökokemusta:
Ajaessa ihan tasaista nopeutta yhtäkkiä luistonesto/abs-valot syttyvät, matkamittari ja infonäyttö pimenee, radio sammuu ja auto nykäisee voimakkaasti (sammuu siis alle sekunniksi). Tämän jälkeen matka jatkuu normaalisti.
Nuo luistoneston valot on syttyneet muutamaksi sekunniksi aikaisemminkin mutta silloin ei nykäissyt. Laturin merkkivalokin on ikäänkuin vilkahdellut välillä.
Vikakoodeina:
DME: Anti-tampering protection EWS
KOMBI: KOM Instrument cluster: fault stored
GM: Servotronic servo valve, short circuit (kylmänä ei tahdo kääntyä vasemmalle...)
SZM: K bus
DSC: Brief power interruption
Mistäköhän tätä lähtisi selvittelemään?
Old 03-12-2020, 23:10   #20
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Vikakoodeina:
SZM: K bus
Miten akkukaapelin paukku?
