Old 27-11-2020, 23:28   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Jatketaanpa sitten täällä mihin tämä vanha jäi.
https://www.btcf.fi/forum/showthread...92298&page=103
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 29-11-2020, 19:13   #2
Stitch
Siirrän molemmat tänne jos jollain sattuisi olemaan teoria tai tieto:
Touringin ilmajousituksen venttiilipaketti tuli vaihdettua kun tiputti vänkärin puolta maihin.
Samalla tietty rakeet ja kuivatus.
Aamulla oli sitten kuitenkin tippunut molemmin puolin alemmas, vänkärin puoli enemmän. Letkuliitokset pitivät saippuavesi-testillä, mutta kuivainpöntön juuresta kuplii ilmaa pihalle.
Kuinka tuolta on edes mahdollista pussien vuotaa tyhjäksi, kun solenoidiventtiilit välissä, vai onko jossain vielä piilovuoto? Venttiilipaketti aivan uusi.
Saako tuon tiiviiksi esim vaihtamalla sen ison o-renkaan, ja kaksi pientä mustaa raesäiliön alta? Tosin mitäpä se auttaa jos tuo ei voi liittyä pussien tyhjenemiseen.
Palaanpa tähän: jos tuo vänkärin puolen pussi (joka on uusittu n.15tkm sitten) tai painesäiliö vuotaa, millä ihmeen ilveellä nämä voivat hiljalleen tyhjentää myös kuskin puoleisen pussin?
Molemmat puolethan ovat toisistaan riippumattomia tuon solenoidiventtiilin ansiosta.
Kuivaimesta venttiilipaketille tuleva musta letku toimittaa paineen venttiilille, josta punainen ja sininen letku toimittavat sen eteenpäin, ja nämä kaksi venttiiliä sulkeutuvat kun painetta tarpeeksi halutun korkeuden pitämiseksi.
Eli molemmat puolet toimivat itsenäisesti, mustan letkun toimiessa ilman venttiiliä vain tuloletkuna ilmalle.
Nyt alkaa olla sekavaa settiä, mutta jos, ja kun asia on noin, niin tuo kompressorin painevuoto pitäisi olla merkityksetön pussin tyhjenemiseen?
Olenko oikeassa vai väärässä
Stitch is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2020, 19:42   #3
Roisto
Roisto's Avatar
Mistään mitään tajuamatta heitän että solenoidiventtiili paskana, päästää takaisin läpi ja kaikki tulee molemmilta puolin pihalle kuivaimen juuresta?
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i"
Old 30-11-2020, 00:50   #4
Stitch
Kiitos kun heitit arvauksen, mutta venttiilipaketti uusi käyttämätön. Joten en usko että samanlailla olisi viallinen kuin edellinen venttiili. Joka lie olikin ehjä.
Old 01-12-2020, 19:12   #5
Stitch
Paljon mahtaa näyttää salavalikko ehjän akun volteiksi auton käydessä?
Kiitokseni.
Old 01-12-2020, 19:17   #6
ekkoo1
Kiitokseni.
Varmaan joku 13.x volttia olisi ihan järkevä, käynnissähän tuo on enemmän laturin latausjännitettä kun mitään akun hengenelämää.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 01-12-2020, 20:16   #7
Stitch
Jep, 13,5/13,6 näyttää tasaisesti.
Kun sammuttaa auton näyttää 12,7 mikä lie liian vähän, varsinkin kun tippuu lähelle 12 volttia muutamassa minuutissa. Olisi varmaan tippunut enemmän, mutta meni hermo istuskeluun
Taisi mennä akunkin ostoksi
Old 01-12-2020, 21:20   #8
pyxq
Edellisessä langalle puidulle ongelmalle, oli toisen umpion korkeusäädön liittimet vissiin huonosti pohjassa vaikka muka naksahti kun löin umpiot takaisin
Mitenkäs prefaceliftiin bi-xenonit? ei oikeen omaan silmään oo sattunut mitään vastaan kotimaisella kielellä tai lontooksi
-97 523I Touring Oxfordgruen
pyxq is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2020, 12:31   #9
Pazi88
Pazi88's Avatar
Karvan päälle 12volttia on normi lukema auton akulle kun auto ei ole käynnissä. Tuo mitä kuvailit kuulostaa täysin normaalilta käytöksellä. Sit jos jännite painuu selvästi alle 12v kun auto on ollut sammuksissa, on akussa vikaa tai auto hukkaa virtaa johonkin.
Instagram YouTube kanava
Old 02-12-2020, 16:57   #10
Stitch
Jaa olisikohan minun autotietoudessa päivityksen paikka
Voisin vannoa että jos akku oli lepotilassa siinä 12V tienoilla, alkoi se olla ehtoopuolella elämäänsä.
Pitää mitata kyykkääkö jännite startatessa pahasti.
Tuntuu että tuo ei pyöritä reippaasti kuin pienen hetken. Mutta tämä nyt ollut viimeisen vuoden ajan niin moniongelmainen kosla ettei pää tajua. Sääli sinänsä kun tykkään tuosta muuten niin pirusti.
