Old 23-08-2021, 21:39   #11
Originally Posted by 4series View Post
Tässä olettamuksessa olen ollut, auto viety korjaamolle johtosarjan/sähköjen kytkemistä varten ja että tarvittavat toimenpiteet tehdään.
Peruutuskameraahan autossa ei ole..
Assumption is the mother of all fuckups. Itse veisin auton jollekkin foorumilaiselle, jolla löytyy merkkikohtainen testeri ja tarkistaisin koodauksen ensimmäisenä. Todella monella korjaamolla ei ole laitteita/taitoa koodata tälläistä.. Vaikuttaisi ettei ole koodattu (olettaen, että johdot on oikein kytketty).
Old 24-08-2021, 14:15   #12
4series
4series's Avatar
Auto on kyllä käynyt korjaamolla jolla on (BMW) laitteet/taito ja merkkiliikkeestä hommattu kaikki tarvittavat osat jälkiasennusta varten.
Ainahan on mahdollisuus, että jotain ehkä jäänyt tekemättä. Sen tiedän, että auto on päivitetty asennuksen takia BMW-tietokannasta.
Onko 100% tieto, että koukku jälkiasennettuna alkuperäisellä johtosarjalla ja control unit:lla esim. takatutkien kuuluu/pitää kytkeytyä automaattisesti pois päältä kun pakki laitetaan päälle?
Ajotietokone osaa kyllä kertoa onko esim. kärrystä polttimo pimeänä.
F36 428ix M-sport
4series is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2021, 14:30   #13
AlpinWeiss
AlpinWeiss's Avatar
Mitä se haittaa jos se on päällä? Sehän on ihan mukava muistutuskin aina että on kärry perässä. (Tiedän kaksi henkilöä jotka ovat asian onnistuneet unohtamaan ja linkuttamaan kärryn auton kylkeen) Eipä sitä nyt mitään pitempiä matkoja tule muutenkaan pakitettua, ettei se vielä ärsyttämään ehdi. Itsellä pysyy päällä jälkias. koukun kanssa. Joissain automerkeissä pysyy päällä, joissain ei.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
AlpinWeiss is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2021, 15:40   #14
Jos se jälkiasennetaan alkuperäisellä johtosarjalla & ohjainlaitteella sen pitää toimia kuten tehtaalla asennettu. En nyt itse ole F36 kokeillut, mutta kun se yleisesti BMW:ssä toimii, niin miksi se ei toimisi F36? Koukun asennusta varten ei tarvita mitään BMW-tietokantayhteyksiä eikä autoa tarvitse päivittää, jos korjaamolla on laitteet & tieto miten homma tehdään. Merkillä toki aina päivitetään auto kun muutoksia tulee. Pieni pätkä BMW dokumentaatiosta:
"The trailer module (AHM) detects a trailer as connected when at least one load is detected by hot monitoring or 2 loads by cold monitoring on the lighting system. The trailer module (AHM) then transmits the message ”Trailer connected” on the K-CAN. This message is translated by several control units in the towing vehicle. For instance, the ultrasonic sensors at the rear of the towing vehicle are deactivated via Park Distance Control (PDC). The rear fog light and reversing light are deactivated on the towing vehicle via the footwell module (FRM) or the front electronic module (FEM) and rear electronic module (REM) or the Body Domain Controller (BDC)."
Itse kävisin jonkun foorumilaisen luona, jolla on BMW softat tarkistamassa onko koodaukset kunnossa.
Miten on mahdollista linkuttaa kärri auton kylkeen peruutettaessa huomaamatta, että kärri on perässä? Noin lähtökohtaisesti itse katson peileihin ennen peruuttamista ja sen aikana tai voi tulla vaikka mitä yllätyksiä..
Old 25-08-2021, 14:08   #15
AlpinWeiss
AlpinWeiss's Avatar
Tapaus yksi:
Kaverin isä siirsi autoa suuren maatilan pihassa jotta saa traktorin hallista -> kärry kylkeen
Tapaus kaksi:
Vanha pappa ajeli mökkitietään ja tuli puutavara-auto vastaan jolle päätti antaa miehekkäästi tilaa. Eli auto seis ja takaisin tulosuuntaan levikkeelle -> kärry kylkeen
Onhan noita onnistunut karavaanaritkin jopa linkuttamaan.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Old 25-08-2021, 18:04   #16
Tapaus yksi:
Tapaus kaksi:
En minä epäillytkään ettei saisi linkutettua, on tuokin livenäkin nähty. Kaikista paras oli armeijassa yksi kaveri sai yhdistelmän veturin ja kärrin väliin liikennemerkin ilman, että olisi merkkiä kaatanut tms. Pois ei kyllä enää sitten saanut. Pointti oli, että jos katsoo taakseen ennen peruuttamista & sen aikana kuten pitäisi, niin huomaa sen kärrin perässä.
Old 08-10-2021, 21:47   #17
Driver22
Driver22's Avatar
Tilasin tuossa Westfalian koukun jossa mukana Trailtecin sähkösarja. Edelliseen 5-sarjalaiseen asensin samaisen setin, ja kaikki toimi kuiten piti kunhan löysi ensin oikeat väyläkaapelit mihin kytkeä sähkösarjan boksin kaapelit.
Auto on valmistettu 7/2013. Oletan että ohjeet on yhtä olemattomat kuin edellisessäkin setissä. Kellään tietoa oikeista väyläkaapeleista mihin kytkeä?
Old 15-01-2022, 11:47   #18
Driver22
Driver22's Avatar
Joo asentelinpa koukun tuossa vasta mutta eipä meinaa löytyä oikeita väyläkaapeleita kontista mihin kytkeä. Miten/mistä kautta kannattaisi vetää piuhat hansikaslokerolle?
F31 330D Xdrive M-Sport
Old 17-01-2022, 10:35   #19
jani
jani's Avatar
Mistä tilasit ja mitä maksoi, itselle myös hakusessa irroitettava koukku F31seen.
F31 335d individual
K40 K1200s sondermodell
M: E61 vetokoukun sähkösarja 13nap Yeppe Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 13-10-2019 13:58
x3 e83 vetokoukun sähkösarja veku Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 28-08-2017 21:01
Vetokoukun sähkösarja Retze Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 16-11-2016 00:53
Myydään E60/61 Vetokoukun sähkösarja Biimer M-Sport Myydään BMW osat ja tarvikkeet 2 01-12-2015 22:10
e39 touring, koukun sähkösarja Rebsa 1996 - 2003 (E39) 16 24-09-2010 23:06
