Old 02-11-2019, 21:21   #11
MKV
Originally Posted by amisqo View Post
mites näissä pääsee salavalikkoon katsomaan veden lämmöt?
Auton ollessa käynnissä painat sitä trippimittarin nappia ja pidät pohjassa niin pitkään, että valikko aukeaa. Sitten näppäilet lyhyillä painalluksilla kohtaan temperature.
MKV is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2019, 21:43   #12
salmol
Se vaatii muistaakseni sen salavalikon lukituksen aukaisun, eli kun painat trippiä pitkään, niin sen jälkeen sitten muistaakseni kohta 4 ja siihen pitää laskea VIN-numeron viisi viimeistä numeroa yhteen. Eli jos viisi numeroa on esim. 01523 niin koodin aukaisu on 0+1+5+2+3=11 joka on siis koodi joka avaa salavalikon.
Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
salmol is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2019, 21:52   #13
MKV
Saattaa olla näin. Riippuu ilmeisesti vuosimallista ja/tai mittaristosta. Mulla tuossa 6WB mittaristo ja aukeaa suoraan ilman lukituksen aukaisua. Vanhemmissa tai muissa mittaristoissa voi vaatia sen lukituksen aukaisun lisäksi.
Old 10-11-2019, 11:27   #14
Jiggi
Jiggi's Avatar
F31 ohjelmointi mahdollisuudet?
Eli mitä tuohon sigun F31:een on mahdollista ohjelmoida(ja missä{PKS?}ja mihin hintaan)?
-Onko Sport tai Eco Mode mahdollista saada defaultiksi?
-Onko nopeusrajoitusmerkkien tunnistus mahdollista ohjelmoida jälkikäteen?
-Jarruenergian keräyksen disablointi tai akun latauksen 80% rajoituksen poisto?
-Takavalot päälle myös päiväajovaloilla?
-Tehonlisäys, mikä/paljonko on kustannustehokasta ilman sisuskalujen vaihtoa? Entä jos ihan vaan vähän sorkkii sisuskaluja?
-Mitä muuta fiksua voisi ohjelmoida?
VIN seitsemän viimeistä merkkiä ovat K391922.
Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
Jiggi is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2019, 18:17   #15
kobluna
Sinulla näköjään onkin ihan hyvät varusteet tuossa, ei ole perinteinen säästösuomimalli Itsellä -14 mallinen 320i, niin vastailen osin sen pohjalta.
- Ei ole mahdollista, vasta G-sarjassa on tuo muistitoiminto mahdollista koodata
- Sinulla on kai KAFAS-kamera eli siis kaksi kameraa tuulilasissa? Jos on, niin nopeusrajoitusten koodaus päälle onnistuu
- On mahdollista
- Onnistuu
- Itse suosittelen Bootmod3 Stage 1 vakioautolle, koska se on itselläkin, mutta muuten käänny vaikka Motorbitin puoleen
- Itse olen koodannut rengaspainevahdin näyttämään myös renkaiden lämmöt, teho- ja vääntönäytöt käyttöön, auto start-stopin muistamaan asetuksensa (pysyy siis pois päältä), M-logo mankan käynnistykseen, 4 vilkun kaistanvaihtovilkautusta (näin vilkku on päällä noin saman ajan kuin VAG konsernin 3 vilkautusta, niissä kun sykli on hitaampi), sport automaattivaihteisto-ohjelman, tunnelmavalojen kirkkaudensäädön erotus mittaristovaloista ja diginopeusnäyttö mittaristoon
kobluna is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2019, 20:42   #16
Tommix
Tommix's Avatar
Kyllä ainakin F20:ssä saa ihan Carleyllä koodattua Ecopro moden defaultiksi kun käynnistää auton. Sporttia ei saa.
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 11-11-2019, 22:10   #17
amisqo
amisqo's Avatar
Mitä vaatii vanteelta, että sinne saa ton TPMS paineanturin? Kun oon lueskellu, et kaikkiin vanteisiin ei välttämättä sitä saisi laitettua niin miksi ei? Vaatiiko isomman venttiilireijän tms?
Tai onko olemassa jtn sovitustsydeemiä? Vanteina ois lemmarit.
Toimisko esim tämmöset? https://www.tpms.com/BBS_wheel_TPMS_...4_p/bbsrdv.htm
Kun ilmeisesti se nyt on vaan reijän koosta kiinni, et se TPMS anturissa oleva venttiilirunko mikälie on liian paksukainen tohon lemmariin...
ja voiko hommata tarvike anturit vai pitääkö olla orgineeliä?
G30 530E M-sport -17
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
amisqo is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2019, 02:07   #18
Jiggi
Jiggi's Avatar
Kiitos informatiivisestä vastauksesta!
Pitääpä perehtyä tuohon kameraan, ei pikaisella kvg:lla auennut.
Bootmod3 vaikuttaa mielenkiintoiselta, tehojen nosto tulee ajankohtaiseksi kun takuu menee umpeen.
Old 12-11-2019, 11:01   #19
kobluna
Niinpäs saakin Ecopron joo defaultiksi. En sitä äkkiseltään muistanut, kun itse en sitä todellakaan haluaisi vakioksi
Kameroita on siis kahta tyyppiä. Moduulien nimet ovat FLA ja KAFAS. Helpoiten nämä tunnistaa katsomalla autoa ulkoa päin edestä. FLA on taustapeilin alla oleva yksinkertaisempi kamera ja KAFAS on kamera peilin ympärillä. Olin ilmeisesti väärässä lukumäärässä, F30:ssa taitaakin olla vain yksi kamera.
Kameroiden erot ulkoisesti: https://f30.bimmerpost.com/forums/sh...94&postcount=9
FLA kameralla, joka itselläkin on, onnistuu vain pitkien valojen ohjaus ja varjostustoiminnon käyttö. KAFAS mahdollistaa sitten liikennemerkkien tunnistuksen, peräänajovaroituksen, adaptiivisen vakkarin, jne.
Old 12-11-2019, 11:08   #20
vekkuli
vekkuli's Avatar
Kafasilla ei saa adaptiivista vakkaria.
Myös kaistallapysymisen varoittimen saa kafasilla.
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
F3x Kysymyksiä ja vastauksia Dualfun 2012 - 2018 (F3x, F8x) 1022 24-10-2019 14:40
