Old 14-06-2019, 12:34   #1
Dualfun
Dualfun's Avatar
G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
Tänne pienet kysymykset koskien mallisarjaa
Old 01-08-2019, 18:27   #2
PNM2
Missäs pääkaupunkiseudulla kannattaisi asennuttaa alletaittuva koukku ja mitä kaikkea pitää ottaa hommassa huomioon? Autona G31 530d xDrive. Kiitokset!
G30 530e xDrive M-Sport
Old 06-08-2019, 16:33   #3
Bemul13
Mites merkkihuolto, kallis mutta menee kerralla oikein.
Bemul13 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2019, 22:42   #4
S.P.R
Koukkupajalla ainakin onnistui G30 koukku.
S.P.R is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2019, 23:51   #5
Shatter
Shatter's Avatar
Onkos muilla ilmennyt outoa nykimistä pintakaasulla ajaessa? Tiheää nyhtämistä jota kestää pari sekuntia jolloin meno puutuu eikä vastaa kaasuun. Tehnyt vajaa kymmenkunta kertaa parin viikon sisällä, taajamaassa että motarilla.
Ekana tuli mieleen EGR, jota komppaisi n. 1tkm sitten muistiin jäänyt koodi 255b00 EGR valve, position control: Valve closed too loosely. Skeptisyyttä koodia kohtaan kuitenkin aiheuttaa takaisinkierrätyksen pois ohjelmointi, mikä on tehty jo kesällä.
Old 29-12-2019, 00:06   #6
zakspeed
zakspeed's Avatar
Periaatteessa se venttiili voi vuotaa vaikkei sitä enään ohjattaisikaan, rakenne on semmoinen. Jos varsi karstoittunut syvemmältä jo silloin, kun venttiiliä on käytetty. Toleranssit muuttui alkuvuonna venttiileissä.
Toisena vaihtoehtona sanoisin oireeseen perustuen alkavaa vaivaa suuttimissa.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 29-12-2019, 12:32   #7
Shatter
Shatter's Avatar
Täytyy seurailla tilannetta, hieman tuntuu että nykimiset tihenee niin sama melkein tilailla jo venttiili valmiiksi ja vaihtaa jossain välissä. Muutama muukin tapaus sattui löytymään, jossa pientä nykimistä ilmennyt pienillä kierroksilla ja egr ollut aiheuttajana. Toleranssit ilmeisesti päivittynyt ohjelmistoon, sillä RealOEMin mukaan itse venttiili näkyy oleva sama -13vm alkaen?
Old 29-12-2019, 19:16   #8
zakspeed
zakspeed's Avatar
Venttiilin tullut useita muutoksia matkan varrella joista index numero sen lähinnä kertoo, varaosanumero pysynyt samana. Näitä saa myös ns. vaihto-osana joka halvempi.
Softat muuttuneet myös useaan otteeseen venttiilin ohjauksen osalta jo F10 aikana.
Ohessa kuva venttiilirakenteesta hieman puukotettuna.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 05-01-2020, 23:19   #9
Shatter
Shatter's Avatar
EGR venttiilin vaihto suoritettu ja nyppimiset loppui. Livedatasta tuli todettua venttiilin aukeilevan toisinaan vaikka on ohjelmoitu pois??
Tasakaasulla päästellessä 60km/h saattaa aukiolo alkaa elämään 25-40% haarukassa joksikin aikaa ja menee takaisin kiinni, sekä aina moottorijarrutuksen yhteydessä käy auki hetkellisesti 80%.
Old 05-01-2020, 23:46   #10
zakspeed
zakspeed's Avatar
Laitotiko 132 loppumisen uuden vaiko 492 loppuisen kunnostetun?
-M5-
P: o4o-5415007
