Closed Thread
Old 03-05-2014, 14:26   #1
RQQP3
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Elikkäs ny on sellasta ongelmaa että 318i n46 moottorilla varustettuna niin käytin jakoketju rempassa. Nyt on sen jälkeen ruvennut syömään oljyä sellasta 1l/500km. Tiputtaa öljyä alleen ja kun polkaset paikallaan kaasun pohjaan niin tulee aivan järkyttävät savut ja öljylle haisevat käryt.
Autokorjaamon mukaan ei ole muuta tehtävissä kuin vaihtaa moottori joka kuullostaa minusta vähän hassulta?!
Autoa on siis käytetty nyt ketjurempsn jälkeen 2 kertaa korjaamolla ja toisella kerralla lisätty öljyä ja tpisella kerralla vaihdettu öljyanturin tiiviste öljypohjasta.
Onko mitään ideaa mikä koneessa on pielessä ja onko kenellekkään käyny vastaavasti?
Yksi tuttu bmw mekaanikko sanoi että voisi olla huohotinjärjestelmä tukossa?
RQQP3 is offline
Old 03-05-2014, 15:36   #2
Alpha 13
Joku viisaampi varmasti korjaa, mutta ekana tulee mieleen heti venttiilit tai männänrenkaat.. Tukkiutunut huohotin voi toki työntää venttiileistä läpi mutta sillon ne venttiilit on muutenkin väljät. Voisko olla jako hypännyt tossa remontissa?
Alpha 13 is offline
Old 03-05-2014, 15:50   #3
RQQP3
No nyt tarvittais oikeesti mielipiteitä asiasta meinaan se moottorinvaihtohan luonnollisesti ole halpa...
Mutta tuohonjaon hyppäämiseen en osaa sanoa :o
Mistähän sen vois tietää? Auto kummiskin käy normaaöisti ym.
RQQP3 is offline
Old 03-05-2014, 16:00   #4
Haju69
Haju69's Avatar
Avataan uusi thread.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Haju69 is offline
Old 03-05-2014, 19:59   #5
michoi
Mistä kannattaisi ekana lähteä etsimään keulasta väljyytä, kun jarruttaa äkäsesti tuntuu että keulassa olisi vähä klappia?
Toinen vika on kun jarruttaa niin auto lähtee vetämään oikealle ja jarrulevyt on n. 300km ajetut orggislevyt, joten en jaksaisi uskoa että ne on vielä kierot!
michoi is offline
Old 03-05-2014, 21:31   #6
kooma
kooma's Avatar
Jos tiputtaa alleen niin kyllä sen syy pitäisi korjaamolla löytyä ihan silmämääräisesti tutkimalla, ehkä tarvii pestä ensiksi.
Jos tulee pakoputkesta ulos niin sille on sinne kolme normaalia reittiä; sylinterin ja männän välistä männän päälle, ventiilinvarsia pitkin venakopasta alaspäin tai huohottimen kautta imusarjaan. Jos öljynkulutus alkoi täysin yhtäkkiä niin veikkaisin tuota viimeistä mutta ei niin että se on tukossa vaan että se päästää kaikki läpi. Jos avaat öljykorkin auton käydessä tyhjäkäyntiä onko korkin alla lievä alipaine? Se on normaalia, ylipaine tarkoittaa että on tukossa ja kova alipaine että huohottimen kalvo tai muu paineentasaus systeemi on rikki.
Jos on venttiilinvarren kumit loppu niin tuossa koneessa vaihto vaatii kuulemma kannen irroituksen.
Jaon hyppäämisestä pitäisi tulla vikavaloa.
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline
Old 04-05-2014, 01:24   #7
RQQP3
Ok, joo siis savutus tuli ihan heti korjauksen jälkeen...
Ja se vuotaa sieltä öljynanturin tiivisteestä. Tai näin ne väittivät korjaamolla. En ole itse päässyt kurkkaamaan pohjaan.
Pitää huomenna kokeilla tuota öljykorkki juttua
Edit
Kokeilin tuota öljykorkkihommaa niin siellä oli pieni alipaine ja luulisimpa siis että on ihan normaalia.
Mutta voisko silti olla huohottimissa ongelmaa?
Ku ei korjaamokaan osaa korjata niin on vähän sormi suussa kaikkilla
RQQP3 is offline
Old 06-05-2014, 22:02   #8
maagi
maagi's Avatar
Ongelmana seuraava: Alkoi selkeä nykiminen n. 50 km/h vauhdissa. Pienen googlettamisen perusteella heräsi epäilys, että kardaanin flexdisc (giubo tms) antautunut ja purin putkiston ja lämpösuojat tieltä ja tutkittiin kardaanin flexdiscin ja välilaakereiden kunto. Kaikki näyttäisi olevan OK. Kävimme samalla läpi taka-akseliston välykset, eikä sieltäkään tuntunut mitään löytyvän. Tässä samanaikaisesti ollut pientä probleemaa takajarrujen kanssa eli kuskin puolen mäntä jumitteli ja sitä myöten meni levy kieroksi (jumputtaa jarruttaessa). Takajarrut menossa remonttiin joku ilta, kun ehtii vaan ropata.
No siinä nosturilla tuli sitten havaittua, että viime elokuussa hankituista kesäkumeista (olleet siis alla selvästi alle 10 tkm) oikeanpuoleinen takanen (vastakkainen puoli jumittavaan mäntään nähden) kulunut selvästi enemmän. Kyseisestä kumista hävinneet kokonaan matalimmat urat pinnasta eli arvioisin kulumisen olleen millin puolentoista luokkaa.
Noh, väliaikaisratkaisuna vaihdoin takarenkaat puolelta toiselle ja ainakin yhden illan testailujen perusteella tärinät vähenivät.
Pystyyko tämä kaikki olemaan lähtöisin tuosta kierosta jarrulevystä / jarruongelmasta vai onko tässä nyt jotain muutakin takana? Auto sigun piristetty E92 335i ja mittarissa 128 tkm. Uudet vanteet vaihdettu n. 2 vkoa sitten, mutta tärinä oli jo sitä ennen.
G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
Last edited by maagi; 06-05-2014 at 22:17. Reason: Jäsennelty viestiä selkokielisemmäksi
maagi is offline
Old 08-05-2014, 10:44   #9
marsep
Kaverin 320d:sä lakkasi ovien kaukosäädin pelaamasta. Autokeskuksella sano että vahvistin sökö.
Mikäs tuon varaosanumero on?
Sijaitsee ilmeisesti takaspoikassa?
Tarviiko koodausta kun vaihtaa?
Auto 2005 e91 msport
E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
marsep is offline
Old 08-05-2014, 10:54   #10
Dualfun
Dualfun's Avatar
Tästä
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283351
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, retromopedeja
Dualfun is offline
Closed Thread
E34 kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 1988 - 1995 (E34) 1044 10-07-2013 20:28
E39 kysymyksiä ja vastauksia III peto2 1996 - 2003 (E39) 3004 13-04-2013 14:11
