Closed Thread
Old 01-12-2012, 14:45   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Jatketaan tänne. Vanha turvoksissa.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Haju69 is offline
Old 01-12-2012, 14:59   #2
599gtb
Lukkoperä ja ASC+T
540ia mistä löytyy tuo luistonesto ja joku ajonvakautusjärjesteltä, niin mites jos tuohon lukollisen murikan vaihtaa, sekoaako tuo luistonestosysteemi?
ex bmw 540ia e34 1993
ex bmw e32 735i
599gtb is offline
Old 01-12-2012, 21:36   #3
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by 599gtb View Post
Lukkoperä ja ASC+T
Sinne vaan, vakautus tulee siitä kun on luistonesto.
Ei sekoita systeemiä sen kummemmin.
Muurahainen is offline
Old 02-12-2012, 12:50   #4
Jucke
Jucke's Avatar
Täyty kopioida vielä tämä oma kysymys aiemmasta topikista:
"Kellään tietoa minkälainen lohkolämppäri menee S38:siin?
Mm. myynti-ilmoissa näkynyt noita eli joku malli sinne pitäisi käydä?
Ämmällä joutuu pakostakin ajelemaan talven mittaan (ei sillä että itse ajaminen olisi mitenkään vastenmielistä ) , ei v*tuttaisi niin paljon lyödä tulille pakkasilla..."
E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Jucke is offline
Old 02-12-2012, 15:07   #5
599gtb
5HP30 öljynvaihtoväli? ja mitä öljyä olette käyttäneet?
Vaihdelaattikossa ei ole mitään vikaa (korjattu) haluaisin vain tietää oletteko vaihtaneet öljyjä
ex bmw e32 735i
599gtb is offline
Old 02-12-2012, 15:52   #6
Hiddenemarc
Hiddenemarc's Avatar
Onko noissa -89 535i vehkeissä ketju vaiko hihna jakopäässä?
Olis tarkotusta kunnostaa kyseinen peli josta on kansipahvi entinen..
Myyjä tiesi kertoa varmuudella etä kansi pahvi on sökönä ja muutaman kilometrin jälkeen kone alkaa keitämään ja samalla paukoo vesiletkuja särki.
Tuossa vielä ilmoitus kyseisestä kamppeesta: http://www.nettiauto.com/bmw/535/5200151
Onko mitä muuta mitä on sitte tuohon remonttiin samalla hyvä vaihtaa?
S4 B5
Urs4 4.2
A8 D3 4.2 Lang
ex. M5 e39 -99
ex. 330 xDA e46 -03
ex. 523 e39 -96
Hiddenemarc is offline
Old 02-12-2012, 16:00   #7
Haju69
Haju69's Avatar
ketju kaikissa M30 koneissa.
Haju69 is offline
Old 02-12-2012, 16:04   #8
Micce///M
Micce///M's Avatar
Ketjulla on jakopää.
Samalla kannattaa vaihtaa/tarkastaa jakoketjun ohjurit ja kiristimen kunto. Kannelle teettää koeponnistus ja venttiilien pitotesti, sekä kannen plaanaus.
Kasatessa sitten mahdollisesti uusi vesipumppu sekä termostaatti, kaikki uudet yläpään tiivisteet ja mahdollisesti uudet vesiletkut mahdollisuuksien mukaan. Vesiletkut ei maksa montaa kymppiä poislukien yksi pitempi letku, mikä menee imusarjan alla ja haarautuu termarikotelon vieressä. Se taisi olla n.80-90€.
Ja nokan voiteluputki kannattaa vaihtaa tai ainakin polttaa huolella puhtaaksi, sekä vaihtaa uudemman malliset banjopultit lukitteella. Vanhat alkuperäiset löystyy, niitäkin toki voi käyttää kunhan muistaa huolellisesti puhdistaa ja käyttää lukitetta.
Micce///M is offline
Old 02-12-2012, 17:56   #9
kossusukka
kossusukka's Avatar
Aiemmassa triidissä valittelin bemarin täristämisongelmaa joka saatiin paikannettua foorumilaisten neuvoilla vanteeseen. Ei siinä mitään kieroa silmin näkynyt, ei edes iskujälkiä/naarmuja, mutta toisella vanteella tärinä katosi täysin. Ja ongelma silloin syntyi kun kopautin kanttariin. Kiitokset siitä!
Vielä se moottoritehon katoaminen vaivaa eikä syytä meinaa löytyä. Aloin huomaamaan että se moottoriteho lähtee usein kun konetta kengittää vähän enempi. Jos ajelee ihan rauhassa, ei harjoita kickdowneja tai mitäään, niin tehot pysyy pitkäänkin. Mutta heti kun autolle antaa vähän enempi kenkää, sudittelee tai kiihdyttelee enemmän niin jonkinajan päästä se koneteho katoaa. Eli siis auto ei enään lähde mihinkään, kierrokset ei nouse edes pakkovaihteilla yli 2,5krpm ja kickdownia ei enään pysty tekemään, tai siitä ei siis tapahdu mitään. Auton uudelleenkäynnistäminen taas korjaa ongelman väliaikaisesti, eli virrat pois hetkeksi ja starttaa uusiksi, niin johan toimii taas.
Auto e34 520iA vuodelta -91, automaattiboksina ZF 5HP18 ja koneena M50B20.
kossusukka is offline
Old 02-12-2012, 18:07   #10
Supra^
Supra^'s Avatar
Sähkökaasulla?
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Supra^ is offline
Closed Thread
E34 ilmoittaa code unit. sami.V.kasi 1988 - 1995 (E34) 10 04-05-2006 18:52
Osien tunnistus e34 Frendiz 1988 - 1995 (E34) 9 07-05-2005 14:54
