Closed Thread
Old 19-06-2012, 20:33   #1
petrolhead
petrolhead's Avatar
E36 kysymyksiä ja vastauksia III
Uutta topikkia pystyyn. Edellinen topic oli täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=221437
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2019 Honda CBR
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
petrolhead is offline
Old 19-06-2012, 21:01   #2
Vane
Vane's Avatar
Meneeköhän supersprint catback putkisto e36 323i -98 coupesta -> e36 328i -95 sedaniin?
Vane is offline
Old 19-06-2012, 21:32   #3
JJT
JJT's Avatar
323i on yhdellä putkella, 328i kahdella.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
JJT is offline
Old 19-06-2012, 23:32   #4
mixout
mixout's Avatar
Niin, oliko jollain omakohtaista kokemusta minkälainen tuo automaagi on luotettavuudeltaan ja kestävyydeltään? Mitä tarkkailla koeajossa? Vuosimallia -95 ja auto 328 farkku. Mittarin mukaan 200tkm, voi olla siis myös 300tkm...
mixout is offline
Old 20-06-2012, 01:45   #5
LordHamwich
LordHamwich's Avatar
Kytkin pohjassa autoa käynnistäessä ja koneen pamahdettua käyntiin tuntuu polkimessa parin sekunnin ajan melkoista rohinaa. Mistäs tämä oire tuli, muistan lukeneeni samasta ongelmasta mutta en kuollaksenikaan muista että mikä tuon aiheuttaa.
1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
LordHamwich is offline
Old 20-06-2012, 02:01   #6
Perlenbacher
Painelaakeri tekee ainakin. Eli kytkinhommiks menee.
Perlenbacher is offline
Old 20-06-2012, 17:54   #7
_odin
_odin's Avatar
Vikakoodeista
Eli auto 320 coupe 93 vm lukasin tossa vikakoodit niin anto joka sylinterille ignition koodin/selityksen joten onko tuo mahdollisesti nyt puola vikaa?
Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
_odin is offline
Old 20-06-2012, 20:56   #8
LordHamwich
Ajossa toimii ongelmitta eikä tunnu tai kuulu mitään ylimääräisiä.
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Old 20-06-2012, 22:15   #9
^Sleeper^
^Sleeper^'s Avatar
Kyllä tässä rupee usko menemään tuon auton kanssa. Edelleen tyhjäkäynnillä tuntuu,että auto käy liian rikkaalla ja ''putputtaa'' putkesta, kierroksillakin pientä pätkimistä havaittavissa. HC ja happi arvot oli korkealla,kun mittarissa käytettiin kiinni.
Nyt on jo siis uusittu:
Tulpat
Kaks puolaa(loput testattu oskiloskoopilla)
Suuttimet+tiivisteet
Imusarjan/kaasuläpän tiivisteet.
Imupuolelle kaikki letkut.
Ilmamassa-mittari.
Moottorinohjausboxi
Lambda.
Venakopan tiivisteet.
Täydellinen kansiremppa.
Lämpötila anturi
nokka-akselin asentotunnistin
Lisäksi puristukset oli hyvät ja kaikki johdot ovat ehjiä. Ja pakopuolella tai imupuolella ei ole vuotoja+asentotunnistimet testattu.
Voisko hajoamassa oleva bensapumppu tai paineensäädin tehdä tuommosta?
Paineet kyllä oli tyhjäkäynnillä 3.0-3.2bar ja kierroksilla 3.0bar,eli eikös nuo vähän matalat ole? Lisäksi auton kun sammuttaa,niin paineet laskee aika nopeasti.
- E36 m50b28 turbo
^Sleeper^ is offline
Old 20-06-2012, 22:26   #10
_odin
_odin's Avatar
Hyvin oma ainaki pellaa vaihtaa pehmeästi eikä vingu mistään eikä vikakoodejakaan antanu 320 tuhatta ajettu kaipa nuo luotettavia on
_odin is offline
Closed Thread
e36 Sedan/Coupe fRONik-_- Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 10 13-01-2012 01:03
