Kannenvika?
M52b28 kone painaa painetta jäähyttimeen ja 6 sylinteri täynnä vettä. Kertaalleen vaihdoin kannentiivisteen ja käytin kannen hiottavana. Edelleen tekee samaa. Kuinka helposti sylinterit reikiintyy. Eihän se voi olla enää muuta. Kansikin koeponnistettiin eikä vuotanut mistään. Luulisi ettei lohko millään vääntynyt voi olla kun ei ole koskaan ylikuumennut. Valuttaa myös nestettä koneen takaosasta pihalle
Kiittän vastauksista. Saattaa olla että 4 vuotta työnalla ollut projekti lähtee paaliin. |
Saattaa olla kansi halki vaikka koeponnistus ok.
Joskus halkeama löytyy vasta kannen lämmetessä. Mutta sen näkee jäljistä mistä vuotanut. Tai sit jäähd.järjestelmän paineistus ja peilin kanssa katselemaan mistä vuotaa ulospäin. M52B28 eli sinkkuvanoksellinen kone kyseessä, niin massatiivisteellä. Toki lohkokin voi olla halki mut aika harvinaista ja vaatisi sen että päässyt jäätymään.. tai sit sylinteri halki, mut kyllä senkin varmaan huomaisi melko helposti. |
#3 |
Lohkon pinta/suoruus tarkastettu? Onko varma että kansi istuu kunnolla, ettei jää kantamaan mistään?
Miulla m54b30 teki samaa, vaihdoin kannen + tiivisteet, loppu siihen. Ei kyl tullu vanhaa kantta tarkastettua että oliko halki jostain. Ohivuotojen tarkastus painestamalla sytytystulpan kautta?
BMW 335i coupe -06 BMW 330i coupe -00 Ja pari vanhempaa menOpeliä |
#4 |
Kansi hiottiin ja suoruus tarkastettiin sen ekan porsimisen jälkeen.
Lohkoa tutkin aikanaan viivottimen ja rakotulkin kanssa. Vettä tosiaan tulee koneen takaosasta. Höyryäkin vähän päästää. Mutta siis jo ihan 5 min käynnin jälkeen ettei kone oo edes kunnolla kuuma. Ajoin halliin sisään kun oli pistänyt nesteet sisään. Hallissa sisällä jo oli painetta järjestelmässä. Kamerassa näkyy että 6 pytty on samaltaval veden peitossa kun ennenkin. Muualta ei vuoda. Mutta tuskin sylinteristä vuotaa kun ei päästä männän alle mitään ikinä. Eikä sillon näkyny sylinterin pinnassa muuta kun vähän naarmua sillä kyljellä missä vesi lillu. Mietin voiko se olanne sylinteriseinän ja kannen välillä kulua liian syväksi ja se vakiopahvi ei tiivisty siihen kunnolla. Voisko joku cooper ring kansipahvi auttaa |
#5 |
Onko tarkistettu että kansipultit on pysyny kireellä? Yks aika yleinen vika on että sieltä vaihdelaatikon läheltä lohkosta kannenpultin kierteet korkkaa
E39 523i Turbo ![]() |
#6 |
Tai sitten kannen ohjuriholkki alkaa kantaa paljon höylätyssä lankussa. Ihan arvailua vaan kyllä.
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu Jetzt: E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau, E30 Hartge H//27 replica, E21 320/6 -82 entisöitymässä 95%, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity |
#7 | |
Täytyy kattoa. Kyllä ne kireelle antoi vetää ittensä ihan rauhassa. Ne on kertaalleen helicoililla korjattu Kannesta otettu 0,5mm pois vaan |
#8 |
Eli lohko paskana. Vuotaa siksi.
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi" Instagram YouTube kanava ms41, ms42, ms43, ms45, mss50, mss52, mss54, edc15, edc17, me7.2 jne. ews poistot ja muut softailut-> priva |
#9 | ||
![]() ainakin jollain m54sen kanssa näin https://www.e46fanatics.com/threads/...r-not.1279710/ Quote:
Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02 |
#10 | |
