#101 | |
Kiitos. Tämä oli uutta titoa itsellekin. Tiedätkö mikä on tarpeeksi uusi softa mikä menee pelkällä koodauksella, mistä uusimman softan saa ja kuka näihin mahtaa tehdä koodauksia pk-seudulla maksua vastaan? |
#102 |
Näin ulkomuistista sanoisin, että N oli se riittävän uusi full screeniin. Seuraava kysymys tietenkin sitten on mistä sen näkee? No sen näkee navi -> option nappi -> asetukset -> sijainti & versio historia -> versio tiedot (näin ulkomuistista tuo polku). Etäkoodaus onnistuu myös, jos ei paikallista koodaajaa löydy. Uusimman softan päivitys onnistuu yleensä siltä koodaajalta.
#103 | |
Kiitos tästä. Täytynee katsoa tuo versio jahka saa auton takaisin pajalta. Toivottavasti vielä tämän vuoden puolella ![]() |
#104 |
Ei taida olla ihan normaalia että koitan vähentää lataustehoa maksimista reducediin tai lowiin, niin edelleen lataa 16A teholla? Näin siis Schukolla, en ole kokeillut miten toimii Type2.
Kenelleäkään muulla sama homma tai vinkkejä mitä tehdä? Yksi vaihoehto hommata laturi joka lataa pienemmällä teholla. Tässä laturissa ei siis ole mahdollisuutta vaihtaa lataustehoa. Huollolta tiedustelin ja sähköpuolen palvelua sais vasta ties milloin, eli silloin kun helteet loppuu ja koko korjauksella enää ole hyötyä. |
#105 |
Ei liity pelkästään 330e malliin, mutta koska sellainen on alla niin kysytäänpä nyt tyhmä kysymys silti tässä ketjussa.
Oon ihmetellyt miksei kaistavaroitus tee mitään minkäänlaisissa nopeuksissa, eikös sen pitäisi täristää rattia jos lipsuu viivan yli? iDriven ohjekirjassa lukee että nopeuden tulisi olla 55-70km/h, sitten kun noin alhaisessa nopeudessa painaa systeemin päälle, tulee ilmoitus että miniminopeuden on oltava 70kmh. Eikös tuossa ole ristiriitaista infoa ![]() Mietin onko joki asetus tai sulake nappastu pois kun ei tuo ominaisuus ole 2v omistuksen aikana kertaakaan toiminut. |
#106 |
Pitäisi täristä ja aktivoituu vasta 70kmh nopeuksissa.
#107 |
Ihan mielenkiinnosta, näkeekö jostain esim. istalla et paljoko auton kilometreistä onko kertynyt polttikselle?
#108 |
Paljonko näissä oli uutena ilmoitettu kantama, 40km?
Meillä myynnissä 2017 197tkm ajettu 330e ja päätin kokeilla paljonko sillä pääsee sähköllä. Lähtötilanteessa akussa 96% (ei ehtinyt ladata täyteen), polttis käynnistyi kun akussa jäljellä 7%. Ajotietokoneen ilmoittama kantama 38km. - +22,5 C - keskusta, 50, 60, 80 ja 100 nop.rajoitus alueella, ns. seka-ajoa - toteutunut kantama 38km Pidän tulosta todella hyvänä. Samaisena päivänä oli aikaisemmin +30 C, jolloin ajotietokone näytti kantamaksi 43km. Varmasti olisi toteutunut sekin. Muutama kuukausi sitten oli 285tkm ajettu Kia Optima. Tehtaan ilmoittama kantama 55-60 (?), toteutunut 52km +15 C kelissä. Älkää pelätkö kaikkia paljon ajettuna, tutustukaa ja menkää koeajamaan ![]() Last edited by bme; 03-07-2022 at 09:35. |
#109 | |
Voikohan näissä olla jotain mitä minä en tiedä. Olen kuullut että pikkuakun vaihto voisi kasvattaa parilla kilsalla rangea. Itsellänihän on alkuperäinen akku ja kiinnostaisi kyllä vaihtaa uuteen jos se varmasti auttaa. Toinen voisi olla softapäivitys, mutta huollosta sanottiin että pitäisi olla ihan up to date. Voiko noihin luottaa vai onko mahdollista obd lukijalla jostain tämän varmistaa? |
#110 | |
Silti kukaan tuskin voi taata, että 12V akkujen vaihto varmasti aina auttaa rangeen.
Mineral-weiss metallic iX3 LCI M-sport '22 Imperial Blau mit Akzent Frozen Grey metallic I01 i3s 120Ah '19 LCI Alpinweiss E93 M3 '08 Saphirschwarz metallic ALPINA B5 E60 '07 |
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 | Juhis2000 | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 12 | 26-05-2022 07:41 |
NBT-navi kontrolleri | hsalli | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 0 | 06-12-2014 22:31 |
