Old 25-05-2005, 10:44   #1
Rockwell
Rockwell's Avatar
E34 automaatti ilmastointi
Moi pitkästä aikaa.
Ostin naiselle harjotteluautoksi tommosen -91 535i:n automaatti ilmastoinnilla.
Siinä tullut esiin seuraavanlaisia ongelmia ilmastoinnin kanssa:
- Ilmastointi aina päällä. Merkkivalo kyllä sammuu mutta ilmastointi jää päälle.
- Automaattinen puhalluksen voimakkuus ei toimi. Eikö sen pitäisi olla siitä 0-asennosta seuraava viiva?
Viime lauantai päivällä tuntui että ilmastointi lopetti toimintansa, kylmän ilman tulo loppui. Mutta kun ulkona ei ollut enään niin lämmin niin ilmastointikin rupesi pelaamaan.
Jos noihin saisi jotain korjausvinkkejä niin olisin kiitollinen.
BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW F21 116i -13
ex. BMW 540i(g) Touring -01
ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
ex. BMW 316g -99
ex. BMW M5 Touring -92
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
ex. BMW 325i Touring -90
Rockwell is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2005, 15:32   #2
O.K.
O.K.'s Avatar
Jos ilmastointi on aina päällä, niin syy voi olla kompuran kytkimessä (itsellä ongelma toisin päin, eli silloin tällöin liian ison raon takia kytkin ei jaksa käynnistää kompuraa -> pikku napautus kompuran päähän ja taas toimii). Minulla tutkittiin tuota kompuran toimintaa ja tehtiin testi (muistaakseni) seuraava testi: Laita ilmastointi täysille kylmää puhaltamaan (eli kuljettajan puolen lämpötilansäädön pykälään), jolloin ilmastointilaitteisto antaa suurimman jäähdytystehon. Jonkun ajan kuluttua laitetaan puhallus minimille (ei kuitenkaan pois). Ilmastoinnin kylmätuotto pysyy edelleen suurena, mutta pienentyneen ilmanvirtauksen takia on vähemmän jäähdytettävää ilmaa -> lämppärinkennon lämpötila lähtee laskemaan -> automatiikka avaa kompressorin kytkimen lämppärin kennon jäätymisen estämiseksi. Vaarana on tietenkin, että jos ilmastoinnin kompura jää päälle, niin sitten kenno jäätyy...
Ensimmäinen puhallinasento on käsittääkseni pienin mahdollinen puhallusnopeus, ei automaattiasento ja juuri sitä asentoa voi käyttää tuossa em. testissä.
Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
E34 525i
O.K. is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2005, 16:13   #3
Rockwell
Rockwell's Avatar
Missäs tuo kompuran kytkin sijaitsee? Jos se olisikin vaan jumissa tai jotain vastaavaa..
Ehkä vähän huonosti selitin tuon kompura "vian". Tarkoitin sitä että en saa ilmastointia pois päältä. Vaikka nappulasta valo sammuu niin ilmastointi jää päälle. Eli aina välillä kompura käynnistyy, kiekat laskee ja naksahtaa
Luulin että kun on automaatti ilmastointi niin se osaisi puhallusvoimakkuudenkin säätää itse.
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Old 25-05-2005, 16:40   #4
pete81
kompuran päässä, eli missä hihnapyörä sun muut.
pete81 is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2005, 18:51   #5
larmatin
larmatin's Avatar
jos sisäkierto on päällä niin ilmastointi kompura naksuttelee vaikka kytkimestä onkin pois.
puhallin nopeus säätyy automaattisesti jonkun verran, voi kokeilla sitä kun käännät lämpötilan säätövipua niin "ympäröivässä" lämpötilassa puhallin on hiljaisin.
larmatin is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2005, 08:38   #6
Rockwell
Rockwell's Avatar
Ahaa.. pitääkin kokeilla miten käyttäytyy kun ottaa automaattisen sisäilmankierron pois päältä. Nyt olen pitänyt sitä aina päällä.
Jos vika on ollut siinä niin mistäs se johtuu että on aina pitänyt automaattisesti sisäilmankirtoa päällä?
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Old 27-05-2005, 09:11   #7
Rockwell
Rockwell's Avatar
Thumbs up
Jes! Nyt lähtee ilmastointi pois napista.
Mikäköhän voi tuossa automaattisisäilmankierrossa olla kun on kokoajan päällä?
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
Old 27-05-2005, 09:17   #8
525TDS Touring
525TDS Touring's Avatar
Sillä estetään lasien huurtuminen. Aivan tarkoituksellinen asia.
525TDS Touring is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2005, 14:43   #9
Rockwell
Rockwell's Avatar
Eikö automaattinensisäilmankierto päällä ilmastointi haistele ulkoilmaa ja jos havaitsee epäpuhtauksia niin laittaa kierron päälle?? Korjatkaa jos väärässä.
Vai mikä idea on siinä että siinä on kiertomerkki missä A sisällä ja tavallinen kiertomerkki?
ex. BMW 316g -99
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
e34 ilmastointi ongelma Jihoo 1988 - 1995 (E34) 30 25-05-2009 22:13
E34 525ix -92 5-v automaatti ravistaa aryhanen 1988 - 1995 (E34) 13 06-01-2006 13:42
Osien tunnistus e34 Frendiz 1988 - 1995 (E34) 9 07-05-2005 14:54
E39 528i touring -97 automaatti ilmastointi ongelma Samppasika 1996 - 2003 (E39) 6 08-09-2004 19:45
