Old 12-11-2012, 01:17   #1
Matti_L
E39 520d: vaihteisto takkuaa
Moro!
Kirjoittelen ekaa kertaa BTCF:lle.
Ostin vuosi sitten marraskuussa E39 520d sedanin (facelift -malli vuodelta 2000, manuaalivaihteistolla). Auto on loistava, olen ollut siihen todella tyytyväinen kaikin puolin - jämäkkää saksalaista laatua. Ostaessa mittarissa oli 180 000 km, nyt 20 000 km enemmän, eikä tunnu missään. 520d ei tietysti ole tehonsa puolesta mikään tykki, mutta kyllä sillä on täällä maaseudulla pysynyt muun liikenteen mukana. Auto on ihmeen taloudellinen ollakseen "iso" (matka-ajossa alle 5 litraa / 100km). Se on myös todella hiljainen, menee maantiellä vakionopeudensäädin päällä kuin juna, ja E39 on mielestäni nykypäivänäkin erittäin hyvännäköinen ja sulavalinjainen korimalli!
Yksi asia kuitenkin harmittaa, nimittäin vaihteisto takkuilee hieman. Ei koko ajan, mutta usein. Vika on pahin kylmänä. Lämpimänä vaihteet tuntuvat toimivan jouhevammin. Välillä vapaalta 1. vaihteelle ei mene silmään muuten kuin käyttämällä vaihde ensin esim. 2:sella, tai muuten 'rumppaamalla' vaihteita/kytkintä, tai valuttamalla autoa 10cm johonkin suuntaan. En oikein ole varma aina mikä vaikuttaa mihinkin, mutta joka tapauksessa tuo 1. vaihde on takkuinen. Esim. liikennevaloista lähtiessä vika on piinaava. Silloin kun vaihde ei mene päälle edes takkuillen, tuntuu että vastassa on ikään kuin 'seinä'. Olen seurannut foorumia, ja oppinut paljon BMW:n sielunelämästä, mutta tähän vaihteistoasiaan en ole onnistunut löytämään yksiselitteistä neuvoa.
Nostin auton pukeille ja tutkailin vähän vaihteistoa. En tiedä voisiko vika johtua vaihteensiirtomekanismista, pikkuisen huonosti sinne näkee / pääsee käsiksi kun se on siellä kardaanin päällä piilossa. Ruiskuttelin kaikkiin näkyviin niveliin CRC:tä, mutta ei se ainakaan vaikuttanut millään tavalla. Pientä öljyvuotoa näytti olevan, varmaan sieltä stefasta mihin se vaihdetanko menee. Vähän oli märkänä siinä alapuolella oleva pelti. Autotallin lattialle ei ole kuitenkaan tiputtanut pisaraakaan mitään öljyä, joten vuoto ei liene kovin suurta.
Vaihteiston kyljessä on näköjään keltainen tarra, jossa merkintä:
MTF-LT-1
BMW SCHALTGETRIEBE-ÖL
LIFETIME OIL, NO OIL CHANGE
BMW BEST.-NR.: 23 00-1434 404
Vuosi sitten vaihdatin BMW -huollossa autoon muiden nesteiden ohella myös vaihteistoöljyn. Kuitissa osanumeroksi on merkitty 83220309031, joka pikaisella Googletuksella paljastui MTF-LT-2 SAE 75W 80 -öljyksi. Huollatin auton heti kun sain sen, ja siksi en nyt osaa sanoa varmuudella takkuilivatko vaihteet ENNEN tätä vaihteistoöljynvaihtoa. En ainakaan muista, että olisin huomannut mitään epänormaalia.
En itse ole mikään autoguru. BMW-huollossa (Inspection II) pari kuukautta sitten vika ei tietenkään juuri silloin esiintynyt, joten siellä siihen ei osattu ottaa kantaa sen enempää. Mutisivat vain tiskin takana jotakin "synkrojen loppumisesta" tai "koko vaihteiston rikkinäisyydestä" tms. Siksi kysynkin nyt asiaa täältä foorumilta, kun täällä on paljon BMW-tietäjiä.
- Onkohan tuo huollossa laitettu öljy oikeanlaista?
- Voiko olla että sitä olisi laitettu liian vähän tms. (en tarkistanut öljymäärää vielä)?
- Voisiko vika olla kytkimessä? Minusta kytkin kyllä toimii normaalisti.
Olen kiitollinen kaikesta avusta!
T. Matti
E90 318iA LCI 2009, 26 000km --> ?
ex. E39 520d LCI 2001, 183 000km - 235 000km
Matti_L is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2012, 03:51   #2
djs^
djs^'s Avatar
Huono mennä sanomaan, kun itse ajanut nyt jo kohta 3vuotta automaatilla, mutta lähtisin ehkä ensiksi tarkistelemaan vaihdevivustoa ja kytkintä. Kuten järkikin sanoo, jos kytkin ei pure kunnolla niin ei ne vaihteetkaan mene päälle. Oletko huomannut mitään eroa jos pidät kytkintä hetken aikaa pohjassa, ennenkuin laitat 1 vaihdetta päälle, meneekö helpommin? onko moottorin ja laatikon kannatin/tukikumit missä kunnossa, lieneekö kone tai laatikko täysin optimaalisessa linjassa?
Mikä oli kyseisen pajan nimi, missä autosi huollatit?
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
djs^ is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2012, 07:10   #3
eiskalt
On muuten sama homma ton vapaalta ykköselle vaihdon kanssa. Melko harvoin onneksi. Ei vaan mene muuten, kun esim. kakkosen kautta. Ja ainakaan omassa tapauksessa ei auta, vaikka seisoisi kytkimen päällä kuinka kauan.
No, vaihtaahan jotkut muutenkin aina kakkosen kautta ykköselle, vaikkei mitään syytä oliskaan. Liityt vaan siihen porukkaan.
eiskalt is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2012, 15:38   #4
Cell
Oiskohan tässä kyse kytkinlevyn tahmaamisesta booreihin, tuota vikaa ainakin on ollut joskin pääasiassa E46:ssa. Asetelma irroittaa puristuksen, mutta kytkinlevy on jumissa akselilla jolloin jää vielä sen verran pänniä että vaihteet ei meinaa mennä sisälle vaikka kaikki muuten tuntuu normaalilta. Asiasta oli bemarin service bulletin jopa olemassa, en muista mitä malleja siinä sanottiin asian koskevan.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 12-11-2012, 16:12   #5
Torsti19
Samaa takeltelua ilmenee täälläkin. Lisäksi satunnaisesti ykkönen hyppää silmästä liikkeellelähdössä. Kakkosen kautta kun laittaa vaihteen silmään tapahtuu tätä ehkä kerran/1-2 kk.
Myös, kun kytkimen nostaa kuuluu ovi auki selvä napsahdus. Näin siis, vaikka vaihdetta ei olisi silmässäkään. Jos kytkintä pitää pohjassa pitkään ja nostaa polkimen ei napsausta kuulu.
Torsti19 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2012, 01:40   #6
Matti_L
Originally Posted by djs^ View Post
...lähtisin ehkä ensiksi tarkistelemaan vaihdevivustoa ja kytkintä. Kuten järkikin sanoo, jos kytkin ei pure kunnolla niin ei ne vaihteetkaan mene päälle. Oletko huomannut mitään eroa jos pidät kytkintä hetken aikaa pohjassa, ennenkuin laitat 1 vaihdetta päälle, meneekö helpommin? onko moottorin ja laatikon kannatin/tukikumit missä kunnossa, lieneekö kone tai laatikko täysin optimaalisessa linjassa?
-Mielestäni ei ole mitään eroa miten pitkään kytkintä pitää pohjassa ennen vaihteen laittoa. Muutenkin se tuntuu jotenkin mystiseltä, kun välillä toimii ja välillä ei.
-Tuosta moottorin ja laatikon tukikumi- / linjausasiasta ei ole kyllä mitään hajua. Onko miten yleistä että kone/laatikko ei ole linjassa? Voin silmämääräisesti koittaa tarkastella tukikumeja.
-Huollatin Karikolla, ei täällä Savonlinnassa muita BMW-huoltoja ole. En ole mitenkään merkkihuoltofanaatikko, mutta kun autossa on 100% BMW-huoltokirja, niin jotenkin ei viittinyt 'rikkoa' sarjaa Luulisi että niillä nyt on jotain tietämystä BMW:stä. Onko Suomessa jotain erityisen hyvää BMW-huoltoa tämmöisissä vaihteistoasioissa?
-Ok. Minkäslainen homma tuo on tutkia? Laatikko irti ja osiksi? Mietin vaan kun ei itse osaa tehdä, niin tuleeko halvemmaksi ostaa uusi auto?
Oletteko nyt sitä mieltä että tuosta vaihteistoöljystä se ei voi johtua? Eli että se on oikeanlaista ja ei kannata edes testimielessä vaihtaa uuteen /erilaatuiseen?
Old 15-11-2012, 12:09   #7
Cell
Homma on täysin vastaava kytkimen vaihdon kanssa, ainoa että booreihin saa kiinnittää ehkä vähän erityishuomiota kasatessa.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 15-11-2012, 22:12   #8
jouskari318is
jouskari318is's Avatar
Samaa olen havainnut joskus omassa vm 2000 523issä, nimenomaan 1. vaihteen kanssa. Tosin tuntuu, että joskus ongelma on pahempi ja toisinaan vaihteet menee taas tosi hyvin päälle. Olen huomannut, että jos 1stä päälle laitettaessa tulee se 'seinä' vastaan, auttaa kun ihan vähän nostaa kytkintä pohjasta ja samalla tökkää vaihteen sisään. Ongelma on kuitenkin ollut niin vähäinen, että ei itseäni vaivaa niin en ole asialle mitään tehnyt. Vaihteistoöljyt olen kerran vaihdattanut, mutta sillä ei tuntunut tuohon mitään vaikutusta olevan.
jouskari318is is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2012, 00:48   #9
Bomb5
Bomb5's Avatar
MTF-LT1:n voi korvata MTF-LT2:lla. Kytkinlevy saattaa jumittaa kuivalla kytkinakselilla vähän enemmän kylmänä, mutta voi tuo johtua laatikostakin. ZF:n laatikoissa on ollut ongelmaa "detent pin" :ien jumituksen kanssa (ongelma korostuu kylmänä) ennen huhtikuuta 2002 valmistettujen laatikoiden kanssa. Tähän myydään korjaussarjaa ja osat voi vaihtaa laatikon kupeesta, mutta vaatii laatikon pudotuksen. Joillakin ongelma on lieventynyt vaihtamalla eri öljyihin. Ongelmaa on huollossa hankala todeta, koska laatikko on sinne ajamisen jäljiltä jo lämmennyt. Ainoa järkevä keino todeta ongelma on tehdä testi suoraan yön yli pihalla kylmässä seisoneella autolla. Vaihdekepin puslien uskoisin noilla kilometreillä ja diisselillä olevan vielä ihan kunnossa.
Mulla rempattiin juuri 130 tkm ajetun auton kytkin kuivan kytkinakselin takia. Samalla harrastettiin ylihuoltoa ja osia vaihtui kytkimen lisäksi paljon muitakin. Kytkinakseliin tuli unirex s2 rasva. Laatikon pinnit tosin jätettiin vaihtamatta. Kepin puslat vaihdettiin, mutta vanhoillakin olisi mennyt hyvin. Rempan jälkeen toimii vaihdot paljon paremmin, mutta alle +5 lämpötiloissa 1 ja 2 ovat vielä hieman jäykät, ennen kuin laatikko lämpeää. Taitaa olla kyllä ominaisuus, mitä näitä juttuja bemareiden laatikoista olen lukenut. Ei taida kellään toimia kuin sula voi, varsinkaan kylmänä. Mullakin on 1 hieman jäykkä välillä, kun ajelee kaupungilla. Helpottaa tosiaan, jos juuri on ollut 2 silmässä, tai auton pääsee täysin pysäyttämään ennen vaihtoa ykköselle. Täytyy noiden detent pinnien vaihtoa miettiä vielä, mutta pidän laatikon toimintaa jo nyt aika normaalina.
E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Bomb5 is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2012, 23:26   #10
igoritigeri
igoritigeri's Avatar
Miun bemari tekee ihan samoja asioita. Ykkönen ei meinaa ain toimia mut huomasin painaa kytkintä toisen kerran niin yleensä ykkönen rupes toimimaan. Autoni on kuitenkin ajettu 400000km.. -02vuosmallia oleva e39 diiseli.
igoritigeri is offline   Reply With Quote
M: E30, E34, E36, E38 ja E39 osia, sekavassa järjestyksessä |foder| Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 22 14-09-2014 15:08
E39 520D jäähdytysjärjestelmän vuoto Tiku 1996 - 2003 (E39) 7 24-12-2011 01:05
E39 520D akkuvalo palaa arska84 1996 - 2003 (E39) 0 20-12-2010 22:56
E39 520d EGR-putsauksen jälkeen ei käynnisty tjhoo 1996 - 2003 (E39) 13 05-06-2008 07:25
