Old 15-07-2004, 11:32   #1
LockDown
E36 ILMASTOINTI KÄYKÖ?
Käykö m3:sen ilmastointi kamat e36:seen 325:seen? Haluaisin varmistuksen jotta en osta turhaan. Mulla on siis omassa automaatti ilmastointi ja nyt olisi mahdollisuus ostaa m3:sen ilmastointi koska omassani kompura alkaa olla matkanpäässä.
Mielellään ei mutu tuntumaa vaan varmaa faktaa asiasta :?
Kompura on lähinnä se mikä eniten arvelluttaa, oma autoni on 91 ja tuleva ilmastointi on 93 mutta käsitykseni mukaan mun ilmastointi on tällä hetkellä 95 vuotisesta autosta koska on automaatti ilmastointi.
Pikaisia vastauksia odottelen................
Kesää odotellessa.............vaan ei tuu
LockDown is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2004, 22:13   #2
LockDown
Onko näin että ei kellään ole tietoa käykö ilmastointi mun autoon? asialla alkais olla aika kiirus kun pitäis hakea JO se ilmastointi. Oma alkaa olla loppusuoralla joten vastauksia jos sais..............
Old 16-07-2004, 11:23   #3
hOGi
Mikä tahansa ilmastoinnin kompura käy, mutta S50:ssä (eli M3-motissa vuodelta '93) on erilainen kiinnitys kuin sun koneessa. Käsittääkseni kuitenkin itse kompuran kiinnikkeet ovat samanlaiset, joten tuo kompura käy autoosi. Mistä muuten tiedät, että kompurasi on "lopussa"? Voihan olla, että tuolla järjestelmässä on jokin halvempikin vika...
Toi automaatti-ilmastointi on muuten sinällään mielenkiintoinen termi, että sitä käytetään aika lailla väärin. Vain digitaalisella näytöllä oleva ilmastointi on oikeasti automaattinen, eli se säätää suuttimista tulevan ilman joka puolelle automaattisesti. Toinen E36:ssa käytetty ilmastointi on sellainen, jossa pyörivällä kytkimellä käännetään ilmavirta eri suuttimien kautta kulkevaksi. Näillä ei toisaalta ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä kompura on käytössä.
Tuota digitaalisella näytöllä olevaa mallia on myös käsittääkseni saanut ihan E36:n alkuajoista lähtien. Se on vaan ollut lisävaruste, jota ei ole asennettu alkuperäisenä ilmastointina. Esim. jos nyt haluat ostaa jälkiasennusilmastoinnin, niin ainoa vaihtoehto on tuo digitaalinen versio.
www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
hOGi is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2004, 12:42   #4
LockDown
Juuh eli mulla on tuo digitaalinen ilmastointi.
Onko antaa muita vinkkejä vian selvittämiseksi kuin kompura koska auto käynnistelee kompuraa ajossa noin parinkymmenen sekunnin välein ja auto nykii nylpyttää ilmastointi päällä. Uudet kylmäaineet laitettu pari viikkoa sitten ja sekään ei poistanut vikaa. Eli jos en käytä ilmastointia niin auto toimii moitteetta mutta jos laitan ilmastoinnin päälle niin auto alkaa nykimään hiljaisessa ajossa, mutta jos vähän annan kierroksia niin nykiminen häviää. Eli oma analyysi on se että kompura alkaa olla väsyny ja näinollen yrittää tuuppaa koko ajan sitä päälle.
Toisaalta nykiminen ei tule aina eli on myös päiviä jolloin ei välttis nyi ollenkaan....hmmmmmm :roll:
Kylmää ilmaa tulee mutta mun mielestä pitäisi tulla kylmempää?
Heittäkääs jotain vinkkiä mitä voisin katsoa ilmastoinnin suhteen ennen kuin ostan uuden josta ei välttis ole hyötyä jos vika on muualla.
Old 16-07-2004, 14:19   #5
mailman
mailman's Avatar
Kompuran laakerit? Hihna (vai miten se puimurissa on toteutettu)?
Kuulostaa aika erikoiselle...
Old 16-07-2004, 20:00   #6
LockDown
No nyt otti ohraleipä, eli paikallani käytettäessä autoa kokeilin piruuttaan säätää ilmastointi 16 asteeseen ja viluhan siellä tuli :shock: eli miksi ihmeessä se ei ajossa anna kylmää noin paljon?
Kun nyt vaan tietäis mikä ilmastoinnissa mättää, onko kompura vai joku esim kosketushäirä jossain joka sit jysäyttelee vähänväliä kompuraa päälle/pois ?
En tunne ilmastointi laitetta mutta mietin vaan että olisko joku sensori esim huonossa hapessa ja näinollen se antais väärää informaatiota ilmastoinnille? Digitaali paneelissa oleva pieni hyrrä jää pyörimään joksikin aikaa vaikka autosta nappaa avaimet pois, onko normaalia? vai olisko siinä yksi syypää ongelmaan?
Jos joku asiaan perehtynyt viitsis vähän auttaa ni olis helpompi paikallistaa vian tekijä ennen kuin kaivaa kaikki auki ja vaihtaa kompura ja ja ja todeta että ei prkl toimi vieläkään
Old 16-07-2004, 23:16   #7
hOGi
Heti alkuun täytyy sanoa etten ole ammattilainen ko. alalla. Epäilen kuitenkin ettei kompura ole rikki, varsinkin jos kylmää ilmaa pukkaa kabiiniin. Jos kompressori olisi rikki niin se todennäköisesti rohisisi ja kolisisi tai puskisi kylmäaineet pihalle järjestelmästä tai vaihtoehtoisesti ei antaisi kylmää ollenkaan.
Se, että ilmastointi pystyy paikallaan antamaan enemmän kylmää ilmaa kuin liikkeessä voi selittää vaikka sillä, että auton liikkuessa kennoston läpi tulee ilmavirta suoraan syylarilta (=lämmintä ilmaa), jolloin viileän ilman määrä suhteessa on pienempi ja ulos tulevan ilman lämpötila on silloin tietysti lämpimämpi.
Noissa digitaalibokseissa on ollut ongelmia tietyn kondensaattorin kanssa, joka välillä tiputtaa pois koko ilmastoinnin ja välillä taas toimii normaalisti. Tämä on ihan tyyppivika, mutta käsittääkseni tuon ongelman kanssa tulee se, että näyttö pimenee samalla. Joku viisaampi jatkakoon tästä ja korjatkoon virheet :wink:
Old 16-07-2004, 23:52   #8
LockDown
Hmm yhteen konkkaan juotettiin jokin aika sitten uusi juotos kun se teki juuri sen että näyttö meni pimeeksi. Juotoksen jälkeen näyttö on pelannut täysin niinkuin pitääkin mutta olisko siellä vielä joku juttu mikä tosiaan tekis tuon mun ongelman?.
Jos jollain on vielä jotai sanottavaa sanokoon nyt :lol:
Alkaa meneen hermot kun nykii ja nylpyttää
Old 17-07-2004, 09:58   #9
Rahu
Rahu's Avatar
Toi kuullostais vähän joltain kompuran relevialta, kannattaa käyttää jossain alan liikkeessä tai soittaa niin varmasti osaa kertoo sulle tarkemman analyysin.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
E36 ilmastointi ei pelitä.. bman 1991 - 1999 (E36) 60 08-06-2017 09:07
e36, ilmastointi ongelma(ko)? Ile-78 1991 - 1999 (E36) 6 21-05-2005 13:34
e36 -94 automaatti ilmastointi Öhkyrä 1991 - 1999 (E36) 4 08-05-2005 22:26
E36 325 ilmastointi ei pelitä... TOMMYBMW 1991 - 1999 (E36) 3 04-04-2005 19:26
käykö e36 coupen m3 replikat sedaniin? bbr-racing 1991 - 1999 (E36) 1 09-08-2004 11:21
