Old 19-01-2010, 22:00   #1
Übermacht
E46 Coupe takavalojen irrotus
Tervepä terve!
Tarkoituksena olis vaihtaa E46 coupen takavalot tyylikkäämpiin mutta kysymys kuuluukin, että milläs tavalla ne valot sieltä irroitetaan? E36:ssa oli ainakin niin, että
piti avata niiden valojen se suojakotelo sieltä takaluukun sisältä ja sitten ihan vaan ruuvit irti, lyhdyt pois jne. Mutta tässä Coupessa se varmaan tapahtuu eri tavalla jo senkin vuoksi, että siinä on itse luukussakin ne pienet osat niistä valoista kiinni. Mutta jos viitsisitte kertoa miten ne sieltä irtoaa niin olisin kiitollinen!
Übermacht is offline   Reply With Quote
Old 19-01-2010, 22:05   #2
Esko
Esko's Avatar
No eipä niissä mitään ihmeellistä ole. Isommat valot on kolmella mutterilla kiinni ja niihin pääsee käsiksi, kun irroittaa sen valojen sisäkannen missä takakontin valokin on kiinni. Sivuverhoilua täytyy vähän taivuttaa, että sen reunimmaisen mutterin saa ruuvattua auki. Ne takakontin valot löytyy ku irrotat pari verhoilunatsaa siitä valon kohdilta. Itse valo on yhdellä mutterilla kiinni, joka painaa sellaista haarukkaa kontin runkoa vasten.
Old 19-01-2010, 22:07   #3
Übermacht
No ei hirveän monimutkaiselta ainakaan kuulosta. Eiköhän se onnistu. Kiitokset vastauksesta...ja nopeasta sellaisesta!
