Old 06-05-2005, 10:35   #1
Frendiz
Frendiz's Avatar
Osien tunnistus e34
Eli tuossa kun tutkailin autoa, niin löysin hieman epäselviä osia. Rupesi vain kiinnostamaan että mitä lie ovat, ja joku luultavasti tunnistaa osat.
Osa1. Eli mihin tämä liitin menisi? Moottorinohjaus boksissa oli tuossa minigrip pussiissa?
Osa2. Ja mikä ihmeen mööpeli tämä on? Paikallistettu mankan takaa. Sisään menee kolme piuhaa.
BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
"Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
Frendiz is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2005, 10:55   #2
Leka
Leka's Avatar
Ylempi näyttäis vakionopeudensäätimen boksin liittimeltä.
Old 06-05-2005, 11:02   #3
jani73
jani73's Avatar
Bemarin omalla hälyttimellä varustetuissa autoissahan on myös mankan lähettyvillä jonkinlainen kytkin tmv, joka hälyttää, kun mankka irroitetaan-mahtaisiko kyseessä olla tuollainen??!
Old 06-05-2005, 11:10   #4
HellFire
HellFire's Avatar
Tää on ihan pelkkää spekulaatiota, mutta tuota alempaa palikkaa ihmettelin kanssa joskus e32ssa. Sehän sopii sinne "stereokotelon" takaseinään ja useissa mankkareissa on sellainen 3cm tappi persiissä. Jotenkin järkeilin, että toi olis kela tai vastaavalla tekniikalla toteutettu magneettinen kytkin, jonka magneettikenttä muuttu jos siinä on rautasydän (eli se radion perässä oleva tappi). Eli arvaisin, että toi on varashälyttimen "katkaisija" joka valvoo onko mankka paikalla vaiko ei.
Ja koko juttu voi olla ihan täyttä tuubaa, en asiaa sen enempää lähtenyt selvittämään, enkä saanut häläriä huutamaan vaikka irrotin radion häly päällä.
I wanted a faster horse.
HellFire is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2005, 11:26   #5
jani73
jani73's Avatar
Jeps, kyllä ETK antaa radiokontaktille samannäköisen palikan. Osanumero 65 75 8 366 215, tosin on kovin epätodennäköistä että juuri tuossa osassa olisi sama numero.
Old 07-05-2005, 10:08   #6
Frendiz
Frendiz's Avatar
Enpä enää muistakkaan tuon osan numeroa, ja olen jo piilotellut sen mankan taakse. Mahtaako autossa olla paljonkin tuohon vakionopeudensäätimeen liittyviä osia, esim. jos hommais boxin ja viiksen jostain, niin voisiko saada vakionopeuden säätimen toimimaan? Vai onko kaikissa autoissa tuo liitin valmiina?
Old 07-05-2005, 10:26   #7
jani73
jani73's Avatar
Vakionopeudensäätimen johdotus sulla on valmiina, joten homma on helppoa kuin heinän teko.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=33484
Old 07-05-2005, 11:10   #8
Frendiz
Frendiz's Avatar
Kehtaatko laittaa listan et mitä kaikkea pitäisi hommata että sen sais pelaamaan? Kun sinulla tuntuu olevan kokemusta.
Old 07-05-2005, 11:15   #9
jani73
jani73's Avatar
Laitan osia myöhemmin tuonne toiseen linkkiin.
Old 07-05-2005, 14:54   #10
jam75
Omassa mankan takaa löytyneessä sinisessä mokkulassa on nummerot 1091 01 (luultavasti valmistusajankohtaan liittyvää) ja BMWn nro 1 379 408.
ja tämmöstä sit saa irti tuolla numerolla:
Part 65751379408 (RADIOCONTACT) was found on the following vehicles:
E34 525i TOURING, U.S.
E34 525i SEDAN, U.S.
E34 530i TOURING, U.S.
E34 530i SEDAN, U.S.
E34 535i SEDAN, U.S.
E34 540i SEDAN, U.S.
E34 M5 3.6 SEDAN, U.S.
E34 518i TOURING, Euro
E34 518i SEDAN, Euro
E34 520i TOURING, Euro
E34 520i SEDAN, Euro
E34 524td SEDAN, Euro
E34 525i SEDAN, Euro
E34 525i TOURING, Euro
E34 525ix SEDAN, Euro
E34 525ix TOURING, Euro
E34 525td SEDAN, Euro
E34 525td TOURING, Euro
E34 525tds SEDAN, Euro
E34 525tds TOURING, Euro
E34 530i SEDAN, Euro
E34 530i TOURING, Euro
E34 535i SEDAN, Euro
E34 540i SEDAN, Euro
E34 M5 TOURING, Euro
E34 M5 3.6 SEDAN, Euro
E34 M5 3.8 SEDAN, Euro
Mutta mutta, oma on E36 325iA coupe ja siitä tuo osa?? Osa ei ole autossa enään kiinni ja mitään se ei kyllä ole estänyt tekemästä.
jam75 is offline   Reply With Quote
osien sopivuus E28 ja E34 välillä? wagner 1972 - 1988 (E12, E28) 2 15-02-2005 22:23
